Тестер катушек зажигания
Здравствуйте. Подскажите есть ли готовое решение в виде схемы для тестирования катушек зажигания? Google ничего кроме магазинов не выдаёт.
@delidov.george Сам себе хочу сделать такую проверялку
Как простой вариант сделать генератор импульсов на микросхеме 555
На выходе поставить BU931 , BU941 , но обязательно со схемой ограничения тока(обмотка проверяемой бобины может быть замкнутой)
Счас накидаю схемку
И ещё параллельно выходу нужно подключить индикатор -  два встречно параллельных включённых светодиода + резистор 10 кОм
При нормальной бобине будут ярко перемигиваться оба светодиода , при замкнутой или не будут светится или один еле-еле
А зачем резистор в базу? Тандем транзисторов построен так, что падение напряжения на датчике тока не превысит напряжения открытия нижнего транзистора, который, открываясь, будет закрывать верхний.
Самое готовое решение -аварийное зажигание АЗ-1 и восьмёрочный коммутатор. Провода с разьёмами есть в любом автомагазине. Даже паять ничего не придётся.
11 час назад, delidov.george сказал:
Всем, приветики.
Вопрос..., тестирование катушек - это шоб узнать рабочая/не рабочая или их физические параметры(ток насыщения, время задержки между моментом прерывания тока в первичке и пробоем в разряднике и т.д.т.п).
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
17 минут назад, CherepVM сказал:
рабочая/не рабочая
В любом автомагазине на прилавке стоит стенд,  позволяющий при  продаже проверять катушки, коммутаторы, датчики Холла и т.п. Приносишь свой экземпляр, и за пару рублей тебе его проверят.
5 часов назад, КЭС сказал:
Не обязательно . При исправной индуктивности фронт нарастания тока настолько пологий, что  перегрузок БЭ , даже кратковременных, скорее не будет .
При К.З. в катушке фронт будет круче . Попробовал в симуляторе этот вариант - перегрузок тоже не возникает . Но частенько его туда ставят .
Отсечка тока тоже необязательно , но тогда будет нужен приличный радиатор . А вот защиту от индуктивного выброса на силовом ключе надо .
Можно взять готовый коммутатор и запитать его от генератора .
 @colorad Резистор в базу 547-го лучше поставить  хотя бы из тех соображений , что если сгорит резистор 0,1 Ом то если не будет резистора в базе то сгорит и 547-ой
В этой схеме идёт ограничение тока на уровне где-то 7 Ампер
Радиатор  в любом случае лучше поставить
А зачем защиту от индуктивного выброса ? этот транзистор 500 Вольтовый , он специально предназначен для работы с бобинами
Видал в схемах некоторых выпускаемых коммутаторов . Цепочка состоит из делителя и стабилитрона в базу .
Была даже книжка по ним . Сейчас не найти .
1 час назад, vas320 сказал:
ТС исчез
Понял, что проблема высосана из пальца.
9 часов назад, vas320 сказал:
Жаль что ТС исчез....
Я не исчез :-) Просто думал, что уже есть какая-либо народная схема. Я тоже думал про генератор на 555.
@delidov.george  Вот  по этой схемке собери , но выходную часть как я нарисовал до этого
И ещё параллельно светодиоду ещё такой же но в другой полярности поставь и резистор который к ним идёт поставь не 1 кОм , а 3,3 кОм
2-image003.jpg?142040540034374
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
