radio-technics
Помогите разобраться с защитой АС
10 сообщений в этой теме
radio-technics    104
Добрый вечер!
Нашел вот такую простенькую схему для защиты АС.
На ней указано, что шина питании подводится отдельно, от отдельного источника питания +-12в.
Это верно? Данная схема будет так работать? Разве не нужен задействованный минус выхода усилителя?
KRAB    4 538
28 минут назад, radio-technics сказал:
нужен
Vic_po    36
Автор тут на сайте отметился, там все расписано, в том числе и ответ на твой вопрос.
Изменено пользователем Vic_po
radio-technics    104
36 минут назад, KRAB сказал:
нужен
Т.е. для двойного МОНО мне нужно сделать так?
Vic_po    36
@radio-technics Нет, тебе нужен отдельный источник питания однополярный на 12В. Минусы Блоков питания соединить.
finn32    6 821
Вообще нужно соеденить землю питания защиты с землей усилителя. Но, т.к. тут двойное моно, так делать не стОит, земли каналов не должны обьединяться. В таком варианте лучше сделать два стабилизатора на транзисторе и питать каждый канал защиты от своего канала усилителя.
  • Одобряю 3
radio-technics    104
Нарисовал схемку коммутации. Подскажите правильность, а то у меня на этом моменте какая-то яма в голове образовалась. Усилители ИТУН 2050 по Линкору
Изменено пользователем radio-technics
finn32    6 821
Двойное моно от одной обмотки не реализуется, минимум две или два трансформатора. Защиты тоже должно быть два раздельных канала, каждый со своей землей. Если оставлять как есть, то можно поиметь петлю по земле. В общем проверка вариантов подключения только эмпирически, т.е. ручками.
Со смарта не нарисовать, но нужно питания на оба канала ум тянуть от одних и тех же точек в БП. Землю на УМ и к защите брать максимально близко в месте ввода на плату БП средней точки трансформатора.
Изменено пользователем finn32
  • Одобряю 1
radio-technics    104
2 минуты назад, finn32 сказал:
Планировалось МОНО, но не потянул я второй трансформатор. Поэтому планы поменялись под то, что есть в наличии.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Т.е. схема моя правильна, просто нужно правильно организовать прокладку проводов?
finn32    6 821
Да.
Не прокладку проводов, а точки подключения к БП.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
