Wi-fi на загородном участке
Uliy5
Здраствуйте! Возникла такая идея. Хотелось бы с дачи ловить интернет по wi-fi . Дача от города недалеко, около 500 м (до ближайшего дома в городе напрямую, в частности до моего). Знаю, что есть usb wi-fi модемы, которые можно подключить, например, к ноутбуку(естественно нужно будет антенну сделать) . Но ноутбук с собой каждый раз таскать не хотелось бы. Есть ли такие устройства которые ловят wi-fi, а затем могут раздавать его другим устройствам без подключения к компьютеру(чтобы можно было зайти в интернет, через смартфон или планшет)? Обычный роутер,  подключенный к телефонной линии может раздавать wi-fi(если у него есть такая функция), но не хотелось бы подключать телефонную линию на даче.
Ооо...мы проводили до участка под землёй, специально покупал от сюда http://agart.ua/fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya двухслойные трубы из гофры, что бы не было температурных влияний, а потом ещё в утеплитель оборачивали! Но пока без перебоев в течении 2-х лет работает!
  • 11 месяцев спустя...
В 03.10.2017 в 15:51, Teon сказал:
что получилось
планировал сделать через две самодельные узконаправленные антенны(подобные делались на канале Креосан - автор назвал их wi-fi пушка, на youtube есть видео), но пока времени нет особоimage.png.9d073f0a388b32e52ef032ab6bdcda15.png
Изменено пользователем Uliy5
