ar33
Плавное включение вентилятора радиатора
46 сообщений в этой теме
ar33    0
Скрытый текст
Здравствуйте
Решил спаять схему плавного включения вентилятора радиатора.
Но незадача.
Спаял, подключил питание 86 - масса, 85 и 87 плюс 12В, 30 - выход на лампочку.
Но лампа сразу светиться, без плавного включения.
По деталям. Не все было под рукой и не на все хватило денег. Диод Шоттки я заменил на Д230. Ряд резистора имеют допуск в 10-15%.
Есть проблема с транзисторами. Я никак не могу понять, где Э,Б,К. С помощью гугла, таки определил, но возможно, не точно.
Вроде все просто, но первый блин комом.
Что мог прощелкать? Помогите решить задачу
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Hambaker    3 479
4 минуты назад, ar33 сказал:
Интересное кино.
Автор нашёл распиновку в интернете...
По какой-то причине автор интернету не доверяет.
Но проверять интернет он лезет в интернет!
Круг замкнулся.
_MAVR_    6
В схеме опечатки...
Д230? Точно... 2Д230 скорее...
А работает вентилятор так так и должен, если спаял все точно по схеме..
Соедини коллектор КТ315 и соединение R6 R9, должно быть типа такого....
Изменено пользователем m593ak
ar33    0
Не доверяю себе. Мог что-то напутать, ибо схема не работает.
26 минут назад, ar33 сказал:
30 и 85 питание, 87 на вентилятор. Исток у транзистора должен быть сверху.
Hambaker    3 479
А в чём тайный смысл ПЛАВНОГО включения вентилятора радиатора двигателя?
ar33    0
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
Нет.
Питание схемы 86 и 85
87 и 30 это вместо катушки реле.
У какого транзистора? 4905 или 315?
9 минут назад, Hambaker сказал:
При резком включении ток может достигать 15А, при плавном, этот показатель сглаживается.
При этом: повышается срок службы мотора вентилятора и в работе ДВС, при запуске вентилятора, не проседает обороты.
Изменено пользователем ar33
Hambaker    3 479
16 минут назад, ar33 сказал:
Если у 315-го исток найдёте,то энто однозначно он!
Перед тем,как "улучшайзингом"  заниматься,подумайте сперва!
Ведь голова дана не только для того,что-бы в неё жрать...
Миллионы машин нормально функционируют не задумываясь о бросках в бортовой сети.(Конешн при полной исправности последней).
Или у Вас карьерный самосвал на 400 тонн грузоподъёмности? У которого один вентилятор системы охлаждения жрёт 140 кВт?
Не разводите проблемы на пустом месте.
_MAVR_    6
Не все так радужно....последнее унылое говно от бмв и другие немцы, да и не только, давно начали использовать вместо реле включения вентилятора шим контроллеры, да еще с МК в схеме....Во многих блоках лимит таймеры, а стоят как самолет.... И выкинуть нельзя просто так, эбу оборется и может не поехать....
ar33    0
Замена вентилятора дала такой эффект (снижение оборотов)
При включении фары, печка, обогрев стекла, дворники, просадки нет.
На старом вентиляторе обороты были малы, потому тоже просадки не было.
Но он и не снижал температуру.
Новый вентилятор по мощности в 3-4 раза больше.
У товарищей, на старых авто, тоже есть просадка оборотов.
ПЫ можно без подставок, я и так аматор в этом, так ещё и стеб нужно распознавать.
_MAVR_    6
Да и диапазон рабочих температур современных моторов очень узкий. Если мойвентилятор включается около 102 и выключается  ниже 82  -  это 20 градусов.  А современные моторы рассчитаны на рабочий диапазон 110-115 градусов... Получается самый экономичный и экологичный выхлоп....
Всего 5 градусов.. Они даже индикатор температуры убрали с дисплея....у друга мерс - нет датчика давления масла....
Hambaker    3 479
А термин "баланс мощности"  не впечатляет?
ar33    0
6 минут назад, m593ak сказал:
У меня диапазон 88-92
Но как это связано с плавным включением, не понимаю.
Плавное включение для других целей
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Не.
Расшифруйте
Hambaker    3 479
2 минуты назад, ar33 сказал:
Расшифруйте
Лехго...
Зависимость потока воздуха от оборотов есть квадрат от приведённой мощности.
То есть что-бы повысить мощность потока в 2 раза от начального ,надо затратить энергии в 4 раза больше.
_MAVR_    6
Я не про плавное включение, я про ШИМ регулировку вентилятора...  они вентилятором  пытаются точно охладить радиатор, дабы не остудить его сильнее чем положено и не вывалиться из диапазона экологических норм....
Все делается не для улучшения жизни водителя.... все как раз наоборот....  что бы было сложнее, нельзя было починить и заставить купить новый авто.
добрался до компа - схема должна быть так, ИМХО...
Hambaker    3 479
18 минут назад, m593ak сказал:
...сказал  Макарчик,выбивая ломом остатки механического термостата из корпуса!
Изменено пользователем Hambaker
ar33    0
Вспомнил, что перепутал катод/анод на диодах 1n4148
Сильно имеет значение?
1 час назад, ar33 сказал:
Вы бы нарисовали полную схему, а то бред полный.
ar33    0
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
В смысле, бред?
Это и есть полная схема.
Номера обозначают выводы на реле.
Эта схема применяется вместо силового реле вентилятора.
А в реле: питание 86 и 85, катушка 87 и 30.
@ar33 когда просят, нужно делать, если хотите получить решение. Кому это нужно?
Или схему электрооборудования приведите.
Вы различаете слова катушка и контакты?
В таком виде схема долго не проработает. Нужно фильтровать и ограничить питание 555.
В любом случае, полевик нужно включать так
ar33    0
Что нужно делать?
Я думал, кто сможет помочь в схеме, априори должен знать распиловку обычного силового реле.
Различают, а в чем вопрос? Подавая питание на реле включается в работу катушка, которая работает в разрыве контактов 87 и 30
Питание 555 находиться в диапазоне 4.5-16.5В.
На 555 уже больше года работает эмулятор лямбда-зонд.
_MAVR_    6
рабочая температура современных  бмв мотора  110 С..... не слабо, да...
И это на холостом ходу....
Вы плохо знаете русский?
_MAVR_    6
28 минут назад, ar33 сказал:
ясень пень - нарушил режим работы 555
