ar33
Плавное включение вентилятора радиатора
46 сообщений в этой теме
ar33    0
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Вы плохо знаете русский?
Вы нормально изъясняйтесь и все будет хорошо. ;)
Изменено пользователем ar33
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
2 часа назад, ar33 сказал:
Спаял, подключил питание 86 - масса, 85 и 87 плюс 12В, 30 - выход на лампочку.
30 по схеме - это  +12 Вольт от аккумулятора. Между 30 и 87 - контакты реле. Это всё я вам написал в первом сообщении.
ar33    0
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А я не тоже самое написал?
Контакты реле, а внутри реле на этих контактах, что сидит)))
ПЫ может вы не поняли, схему, я проверял на лампочке.
1 час назад, ar33 сказал:
У вас проблемы с языком? Пишите на родном, переведём сами.
Сидят контакты, что же ещё? Вы слово контакты понимаете? Это то, что замыкается внутри, когда на обмотку подаётся напряжение.
mal333    2
Набросал схему работы карлсона с ШИМ, есть у кого замечания, предложения? Вдруг я где-то крупно ошибся..
А что так сложно?
RT9602 штатно нельзя включить?
Кстати, диод параллельно вентилятору обязателен.
Shahabbas    218
Del
Изменено пользователем Shahabbas
mal333    2
Штатно- нет, ибо на вент подается с эбу 12 если нужно включить на максимум. Тогда бутстрапы не работают.Потому то этот огород и делается с 3306. Диод,кста, не вижу необходимости.Разве что защитный стаб на 15 вольт примерно, коммутационные помехи гасить. А диод иначе только тормозить разгон вента будет.
Изменено пользователем mal333
12 часа назад, mal333 сказал:
Если вы такой умный, то я удивляюсь, что вы тут спрашиваете?
Кстати, как отнесутся выводы PHASE на отрицательное напряжение с током в несколько ампер?
mal333    2
Григорий, не кипятитесь.Я ж про схему спрашивал, а не про необходимость обвязки вента чем-то еще. Про диод потом, если позволите, сначала по сути.
  1. PHASE to GND по паспорту от -5 до +15, т.е. +12-14в от питания при обрыве вента микра выдержит, правильно?
  2. Откуда и по какой цепи ток в несколько ампер?Я правда не вижу, кроме как по силовой +12-полевики-двигатель-минус питания.
  3. Откуда возьмется отрицательное напряжение? Предположим, что мы только включили двигатель и он только начал раскручиваться, через короткое время Т шим выключилась и предполагается, что возникнет противоЭДС, которая как раз будет вредна для МС. Но. С чего она будет больше напр.питания, если от тока пришел в движение вентилятор, т.е. энергия не запаслась, как в дросселе, а потратилась на создание вращения? Читаю на стр.402 книги Электрические машины и микромашины Брускина Д.Э.: "при отсутствии внешней нагрузки ток по обмотке двигателя не проходит, т.к. ЭДС, индуцируемые в различных частях обмотки, взаимно компенсируются". А у нас как раз выкл.полевики=отсутствию внешней нагрузке.
З.Ы. микруха 3063, а не 3306, конечно.
@mal333 обмотки двигателя образуют индуктивность. И если через неё потёк ток, то она накапливает энергию, крутится мотор или нет. Ток немалый, особенно при старте.
11 минуту назад, mal333 сказал:
Вот это правильно. Если вы учили электротехнику, то должны знать, что ток в индуктивность не может изменится мгновенно. При закрытии ключа противоЭДС  будет увеличиваться до тех пор, пока не упрётся в какую нибудь нагрузку, способную принять ток, равный току в момент разрыва цепи. Кто примет этот ток?
mal333    2
Учил электротехнику,именно поэтому и утверждаю свое. Вы забываете про преобразование энергии электрической в механическую, которое происходит в двигателе и уход коллектора со щеток. Если бы было все так, как вы описываете, коллекторный двигатель не смог бы работать-проходила бы приличная искра в момент переключения коллекторных ламелей под щетками и конец коллектору был бы немного предсказуем. В общем, вдаваться в детали можно долго, основная суть моей позиции в том, что все путают двигатель с дросселем, т.к. и там и там есть обмотки, но суть работы у них разная, эффекты при коммутации тоже.
@mal333 вы не девушка, чтобы я вас уговаривал. Это вам так, для размышления, осциллограмма вращающегося шимированного двигателя.
mal333    2
Григорий, преклонный возраст все равно не дает права хамить собеседникам. Плюс вы картинку удачно выдернули из контекста- если посчитать по 2 в/дел то не вижу чего-то экстарординарного при питании двигателя от 10 В. Пожалуй, я последую известному совету из вашей подписи, новсе же оставлю картинку напоследок.
@mal333 я понимаю, когда знаний не хватает, берутся за симуляторы. Но это нужно делать тоже с умом. Вы включите источник управляющего сигнала как в вашей схеме, т.е. между истоком и затвором. Драйвер верхнего ключа работает именно так. Кстати, почему двигатель не вращается? Не раскрутился ещё, что ли?
Кстати, где это я вам хамил? Сказал, что вы не девушка? Ну извините если ошибся.
  • Лайк 1
mal333    2
Предложенная схема нерабочая, если что. МС управления ключами выгорает.
Буду думать дальше. Скорее всего поставлю управление ключами "для бедных"
Я предупреждал.
В 02.11.2017 в 13:46, Григорий Т. сказал:
mal333    2
Не в этом дело. Выгорает без нагрузки. Я так понимаю, что дело назначении МС-управлять синхронным выпрямителем, а не то, что я пытался с ней сделать. По даташиту есть скользкие моменты, но в холостую все равно не должна была, но сгорела  с дырочкой.
Поставлю параллельно движку защитный диод потом, достаточно будет.
mal333    2
Тема с диодом, шунтирующим ДПТ- ссаная херня. Это все работает не так. Либо синхронный выпрямитель, либо ключ в режиме непрерывного тока коллектора. Второе где-то даже проще в реализации.
mal333    2
Вау! Оно работает! На драйвере ШИМ мосфетов от материнских плат! :D И момент на валу двигателя есть нормальный, и частота регулируется в режиме прерывистых(хотя именно в нем) токов!
