Линейных выход, понижение сигнала
ShVad
Здраствуйте
Имеется bluetooth модуль JL Audio MBT-RX, вот его характеристики:
Профиль Bluetooth®: A2DP (High-Quality, Stereo Audio)
Версия Bluetooth: Version 4.0 with aptX®
Частотный диапазон: 20 Hz - 18 kHz (±1dB)
Аудиовыходы: One Stereo Pair, Low-Level RCA Plugs
Максимальное напряжение на выходе: 2V RMS
Отношение сигнал/шум: 93 dB (20 Hz - 20 kHz)
Напряжение питания: 8 - 28 VDC
Токопотребление: 20 mA (at idle) / 32 mA (at full output)
Номинал предохранителя: 2A Mini ATC
Дальность действия: Up to 35 ft / 11 m
Модуль подключен к магнитоле через линейный вход (aux), проблема в следующем:
При воспроизведении музыки через телефон (iPhone) на максимальной громкости (телефона) появляются не большие искажения "хрип" даже если на магнитоле установлена не большая громкость,  если на телефоне уменьшить громкость на пару делений то звук чистый.
Если подключить телефон напрямую через aux (в тот же линейный вход, не используя bluethoth) то звук всегда чистый, возможно на максимуме играет чуть тише.
В чем может быть проблема?
Возможно модуль bluetooth дает сильный сигнал и магнитола его начинает искажать?
Если это так, как можно понизить напряжение линейного выхода bluetooth с 2V например на 1.5V?
Можно это сделать с помощью резисторов и каких?
Спасибо
Изменено пользователем ShVad
Пробовал подключать через резистор в 40кОМ - искажения "хрип" пропадает, но и звук становится более глухим без высоких частот.
9 часов назад, сенька сказал:
Через данную схему звучание не будет меняться как через просто резистор?
Я так понял сигнал ты подаёшь с выхода на наушники телефона, исходя из этого резистор  номиналом в 40к это очень много, от этого мне кажется и может  ослабевать  некоторый частотный диапазон, в идеале нужен переменник на 470 Ом ——1К. Если такого нет припаяй между крайними выводами своего   40к перменника, постоянный резистор на 1к,  тогда общее сопротивление переменника уменьшится в пределах до 900 Ом
7 часов назад, сенька сказал:
Сигнал подаю с передатчика bluetooth который имеет RCA выходы на магнитолу, а телефон подключен к этому bluetooth модулю.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
