Варистор в первичной цепи
Гость Слава
Можно и перемкнуть, только при подаче сетевого напряжения будет сильный бросок тока, способный сжечь сетевой предохранитель, диодный мост и дать сильную искру в выключателе.
Если вышел из строя сетевой варистор - лучше его не замыкать, а впаять вместо него резистор на 3-5 Ом, лучше проволочный на 3-7 ватт. Резистор выбирать исходя из мощности блока питания.
Вы не путаете ничего? Сетевой варистор служит для защиты изделия от ПРЕВЫШЕНИЯ напряжения на входе. Подключается паралельно сети и при превышения напряжения резко уменьшаесвое сопротивление с мегаОм до десятков Ом шунтируя цепь.
220px-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%
А то что вы написали-это терморезистор
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 , топикстартер и сам запутался и других запутал.
1 час назад, Гость Слава сказал:
его можно перемкнуть?
Перемкнуть варистор? М-дя. Такое можно сделать только с терморезистором. Видимо, @Shahabbas и отталкивался от этих слов.
Варистор в первичной цепи обязателен или его можно перемкнуть?
можно перемкнуть, только предварительно гвоздь поставить вместо автоматического выключателя или пробок! фейерверк получится славный!
наш народ привык все упрощать, не задумываясь о последствиях! а посмотреть схему включения, подумать и почитать инфу не судьба? даже если это терморезистор, то зачем перемыкать, почему нельзя заменить? их сейчас найти вообще не проблема. их откуда угодно можно выковырять, где стоят импульсные БП.
Вместо того, чтобы сперва разобраться, чего он сгорел, и потом заменить на исправный, его хотят перемкнуть, совсем не разбираясь, что при этом произойдёт. Лучше уж сразу выкинуть, чем прогнозируемо сжесь схему.
8 часов назад, Falconist сказал:
Так судя по тому что он собрался перемкнуть - я и подумал что топикстартер имеет ввиду подобное включение в сеть ~220 вольт для уменьшения пускового тока:
Изменено пользователем Shahabbas
