Усилитель 1969 JLH из китая под 1-2 ома
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Возникла такая проблема, имею два (четыре, но нашел пока три) динамика наминальным сопротивлением 1 ом каждый.
Паять не умею, усилитель сам спаять не смогу. Можно ли переделкой заставить работать, допустим https://ru.aliexpress.com/item/1969-Class-A-amplifier-kit-DC-12-33-V-8ohm-0-1-THD-Power-amp/32598443089.html
Как я понял, нужно подобрать номиналы элементов подходящие. Или будет и так работать, если я 4 динамика найду и последовательно подключу, получив импеданс 2 ома на канал?
6 минут назад, sanya110 сказал:
Никак не будет. Китайским по белому написано: "8ohm"
Мало ли что там китайцами написано :)
У усилителей же допустимое сопротивление нагрузки не фиксированное. Или тут как раз другой случай?
Вы мне лучше скажите, что делать/купить, что бы работало, десяток элементов я перепаять смогу.
Я видел где-то номиналы элементов на 3, 6 ом под классический 1969 JLH. Я так понимаю, можно и под 1-2 ома подобрать, но сам сделать этого не могу, к сожалению.
Изменено пользователем Ilgizar Valiullin
Ничего в этой плате Вы не перепаяете. Либо используйте нормированную нагрузку, либо пытайтесь искать усилитель под имеющуюся нагрузку.
Изменено пользователем sanya110
5 минут назад, sanya110 сказал:
К сожалению усилителей под 1-2ома практически нет.
Потому что наиболее ходовое сопротивление для акустики - 4...8 Ом. Вот китайцы и ориентируются на массовый потребительский спрос...
55 минут назад, Ilgizar Valiullin сказал:
1 ом каждый
Интересно взглянуть, они как пить дать не под JLH сделаны.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
16 минут назад, bigmanlav сказал:
Интересно взглянуть
Автомобильные широкополосники, 4 дюйма, из 80-ых, но под резонансное оформление, Qts 0,55 по замерам получилось. Для ближнего поля в полуметре от меня самое то.
Они и их родные корпуса, стояли в дверях. Там же родные усилители, но они уже с каким-то фильтром, который мало того что портит параметры, так еще и АЧХ галочкой в 20 дб. Еще пара таких же в полке были, где-то валяются в гараже, надо найти.Точнее 1 я нашел, второй не могу :)
2 минуты назад, Ilgizar Valiullin сказал:
4 дюйма, из 80-ых
Как я и думал, откуда идея сделать под них JLH ? Им класс D нужен, m593ak прав, прислушайтесь.
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Класс А всегда лучше класса Д, нет?
Идея в том, что я микрух под 1 ом не видел :(
Да и под 2 тоже. Опыта то нет :)
Идея была подбором номиналов элементов подогнать JLH для работы с ними. Но похоже не лучшая идея )
Представляешь микросхему усилителя класса А у которой ток покоя при 24 В -  12 Ампер....
Изменено пользователем m593ak
Только что, m593ak сказал:
Представляешь микросхему усилителя класса А у которой ток покоя при 12 В -  12 Ампер...
Не представляю. Говорю же, нет в голове формул рассчетов. По этому к специалистам спросить и зашел :)
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Это невозможно.
Увы :(
Если интересно вот их родной усилитель, к сожалению из за специфических искажений вне автомобиля не применим. Всего таких 4, на каждый динамик свой.
 Закрыты металическим кожухом.
Мощность даже предположить не могу.
Вся прелесть усилителя Худа в том,что выходной ток не может превысить тока покоя. И снижая сопротивление нагрузки будет просто снижаться выходная мощность.
А задрав ток покоя под до 3 Ампер  будем на выходе иметь 9 Ватт на  1 Ом.Но напряжение питания придётся снизить хотя-бы до +/- 12 Вольт.
И даже в этом случае необходим здоровенный радиатор на выходные транзисторы.
Так как на выходных транзисторах будет выделяться больше 70 Вт тепла.(Средний паяльник 40 Вт).
Больше никак Худа с такой нагрузкой не подружить.,кроме как:
1 час назад, colorad сказал:
может трансформатор поставить  ?
3 часа назад, m593ak сказал:
да уж... далеко шагнула техника с 85 года....
У бозе не очень. До 2005-2008 годов усилители для своих колонок они собирали на тех же микросхемах, только элементов в схеме раза в 3-4 меньше :)
456155d1328898941-bose-amp-diy-repair-gu
48 минут назад, Hambaker сказал:
Ну не так уж страшно, но это активное охлаждение ставить придется, ладно остановлюсь на классе D, наверно :)
2 часа назад, colorad сказал:
необосновано в финансовом плане.
Примажусь к теме, чтоб не плодить темы ради одного вопроса.
Приехал мне китайский кит. Собрал, воткнул - играет. греется, нравится. Басов мне как показалось маловато. Можт не прогрелся ещё...
Подозреваю китаец не настраивал. Плату. Да и как настроить, когда не знает какой у меня питальник.
Так вот вопрос в том, будет ли влиять на качество звука настройка подстроечников, или это влияет только на КПД и макс мощность?
Качество акустики больше всего влияет на качество звука, а "настройки" и др. вылизывания можно и не заметить.
А можно и заметить, от многих факторов зависит.
23 часа назад, RoMih сказал:
Это ни о чём без подробного и скрупулёзного описания. Как, впрочем и остальные "вопросы".
Вообще-то интересно бы увидеть схемы этих усилителей (BOSE).
Ведь, у них подавляющее большинство динамиков с импедансом в 0.5-1.2 Ом-а.
