Александр Анчиков
Whites MOD - VDI. Как правильно настроить?
15 сообщений в этой теме
Попал в руки Вайтес мод вди, сейчас перепаял все провода, так как отваливались сами по себе. В общем работает, но не правильно. Дискрим отсекает всё подряд, Грунт не отстраивается, реакция на вращение резистора есть... Чуйка так себе, вроде нормальная. Шкала вди всегда почему то в плюсе. Хоть то железо, хоть то бронза, всё  в плюсе, хотя железо показывает меньшую величину. На плате есть резистор 10к под отвёртку. Крутил его во все стороны, не знаю что он регулирует. Может кто настраивал этот девайс? Схему бы ещё...
На пайку не обращайте внимания, просто не отмыл от канифоли.
shallun    123
16 минут назад, Александр Анчиков сказал:
это одна из причин
DesAlex    1 854
2 часа назад, Александр Анчиков сказал:
Схему бы ещё
Под громким барыжьим названием "Мод+ВДИ" обычно скрывается обычный White's IDX Pro с добавленым нестандартным показометром (числа ВДИ не соответствуют градусам реального сдвига фазы, принятого в конструировании МД).
Это была оригинальная схема. А теперь схема уже непосредственно платы поделки:
Ну и, приставка-показометр:
  • Лайк 1
вопрос только - почему неправильно дискриминация работает, и отстройка от грунта не работает. Перепаял кабель от катушки к блоку. Родной переломан был. Может длина кабеля как то влияет. Вообще,  как происходит отстройка от железа? Что мы меняем, что регулируем?
DesAlex    1 854
Селекция, дискриминация, грунт-баланс правильно заработают после калибровки прибора (выставления шкалы ВДИ). Такой прибор не собирал, но исходя из схемы, подстроечник 10 кОм вроди бы как должен двигать фазу канала Y для калибровки прибора по ферриту.
  • Лайк 1
Да, кручу резистор, что то меняется, но так, чтобы стало правильно, так нет. Звук какой то рваный, вместо одного длинного гудка на наличие металла... Кручу дискрим в сторону цветного - вообще звук пропадает, хотя вди на экране говорит о том, что железяку видит. К чуйке нет претензий. Кроме резистора, что ещё влияет на смещение фазы?
DesAlex    1 854
Показометр подключен ДО дискриминатора, поэтому при обрезке число на экране есть, а звука - нет.
Просто крутить не надо, надо взять кусочек феррита и калибровать, как в любом другом баланснике.
Имеется в виду, что сдвигая фазу резистором, мы можем настроить схему правильно? При этом должна меняться вди, я так понимаю...
       У меня тут возникло подозрение, что катушка не родная. ВДИ мало что меняется, может ТХ подогнать коим то образом надо? Пинпоинтер при нажатии кнопки пищит, то есть фонит. И затухает при появлении металла. Не должно быть наоборот - при появлении металла появляться и звук?
Замена кабеля могла повлиять так сильно на настройки, что и сбалансировать никак?
       Что где померить, чтобы понять, что тут не так? Менял катушки местами, вообще не работает.. походу катушки разные. Менял полярность RX, никак не влияет. Сейчас поменяю операционники для начала, заменю подстроечник, и гляну, что у них там на выходах.
Изменено пользователем Александр Анчиков
Да, кстати, вди не то показывает из-за неисправного операционника на дополнительной плате. Там походу один с двух каналов полетел.
DesAlex    1 854
В 21 августа 2017 г. в 13:30, Александр Анчиков сказал:
Да. Надо только иметь эталонную мишень, ВДИ которой известно - с учётом, что показометр этого прибора, если мне не изменяет память, имеет нестандартную шкалу (-60...+60).
Замена кабеля
Приходилось менять, не повлияло.
  • Лайк 1
как ни странно, присутствуют более высокие показатели, чем 60. Смотрю, даже 85 есть... мср 602, операционник х2 шт. в одном корпусе - не могу найти именно такого. Могу ли я навесить просто два операционника , с обвязкой соответственно, вместо того, что сейчас стоит, без нарушения общей работы аппарата? Да, хотелось бы прицепить какой то светодиод, чтобы он сигнализировал, радостно мигая, о наличии цветного металла. Как лучше сделать? Поставить ключ на транзисторе, в нагрузку диод с резистором? Полагаю подключится к одному из проводов, что идут на вди плату, там есть Х И У вход. Может быть ничего и не получится..
DesAlex    1 854
3 часа назад, Александр Анчиков сказал:
Возможно. Мне на ремонт попадал, так на пятак Е2 показывал +60 и больших цифр не воспроизводил))) Причём - камрад говорил, что "так и было и должно быть". Есть ещё один в окресносности, причём - в достаточно молодой девушки-камрадки))))) - встречались пару дней назад на поле (найденый мной при ней лимесный денарий и у меня, и у неё, кинутый на поверхность грунта, показывал ВДИ +4), при следующей встрече надо будет порасправшивать или даже проверить, какие максимальные ВДИ показывает её прибор.
Как лучше сделать
Чтобы увидеть, как "радосно" горит светодиод - всёравно надо будет поглядывать на морду прибора. А там уже есть индикатор. Показал положительное ВДИ? Всё - это цветной металл, копать. Не обязательно захламлять морду прибора (и свою голову) лишними индикациями.
Очень хорошо берет ржавые жестянки небольшого размера, и дискрим не отсекает их. Да, ещё, дискрим уменьшает общую чувствительность на цветной металл. Это нормально?
DesAlex    1 854
Для аналогового прибора - нормально. Дискриминация не влияет на чувствительность только в приборах с прямой ЦОС.
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
