Зарядка для телефона на солнечной батарее
Гость IHT
Сделал солнечную панель которая выдает 7 в 1.4 ампера, с помощю lm317 стабилизировал напряженя на 5 вольтах, подсоеденил к usb но телефон заряжаеться крайне медлено. С помощю програмы Ampere проверил зарядный ток, оказалось что телефон в начале зарядки берет 650 мА но буквально через минуту зарядный ток плавно падает до 60 мА.
Пробовал вместо lm317 сбрасывать напряжения диодами кд202, история повторяеться но итоговый зарядный ток стает немного больше 150-200мА. Все перечисленое выше делал с другими телефонами и usb шнурами.
2 часа назад, Vascom сказал:
Ты не забыл правильно замкнуть линии данных, чтобы телефон понял что можно брать большой ток?
Закоротил их между собой. Телефоны которые пробовал заряжать lg l70 и lenovo a536
10 часов назад, Гость IHT сказал:
Здесь нужен DC-DC Step Down на той же MC34063, иначе будешь половину мощности батареи рассеивать в тепло.
17 минут назад, Гость IHT сказал:
А для них надо просто закорачивать? Ну и напряжение на батарее замерял во время зарядки?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Да, они тогда должны брать максимально возможный ток зарядки.
Напряжения на солнечной батере во время зарядки 6,5 в.
12 минуты назад, Гость IHT сказал:
Ну так и что ты хочешь зарядить? 6,5В до LM317, значит 4,5В после нее
Знаете, наверное, самый оптимальный вариант - не понижающий или повышающий преобразователи, а импульсный инвертирующий. Для такой топологии соотношение входного и выходного напряжений совершенно неважно. Тем более, что солнечная батарея - двухполюсник. И вход телефона - тоже двухполюсник. Общей шины у них нет!!! Если бы была - тогда SEPIC. Но ее нет. Как соединять батарею и телефон - абсолютно по барабану. Лишь бы полярность не перепутать.
И да, LM317 - самый голимый вариант из возможных.
1 час назад, BARS_ сказал:
Роботу lm регулирую сменным резистором, соответственно к освещению . Напряжения на телефоне при зарядке 5 - 5,3 в. Если бы напряжения не хватало то зарядка совсем не шла бы по идеи, а так она идет но ток зарядки постепенно спадает.
Потому что напряжения недостаточно и ЛМ-ка выходит из режима стабилизации.
8 минут назад, Гость IHT сказал:
Роботу lm регулирую
Зачем? Поставь DC-DC преобразователь. Ну и LM тоже не нуждается в регулировке. Показывай всю схему.
Роботу lm регулирую сменным резистором, соответственно к освещению. Напряжения на телефоне при зарядке 5 - 5,3 В.  Если бы напряжения не хватало то по идеи зарядка не шла бы совсем, а так она идет но за короткое время ток зарядки спадает до крайне малых значений.
16 минут назад, Гость IHT сказал:
Ну так это нормальный режим заряда литиевого аккумулятора. Максимальный ток сможешь увидеть лишь при полностью разряженном аккумуляторе и не очень долго.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Стандартное подключения lm 317 как стабилизатора напряжения, только резистор R2 сменный.
Пробовал просто сбрасивать напряжения диодами  с 7 В при максимально мощности , зарядка идет но зарядный ток так же падает с 650 до 150 мА через  секунд 40 роботы.
10 минут назад, Vascom сказал:
Телефон заряжен на половину, начинает хавать 650 мА но очень быстро ток спадает до 150.
Вообще-то для начала не мешало-бы проверить реальную нагрузочную характеристику самой солнечной батареи.
На обычный 5-10 Ваттный резистор на 10 Ом подключить и измерить напряжение на нём.
Или покупать готовый контроллер для солнечной батареи.
Есть такие. С повышающе-понижающим преобразователем.
