Встроенный аккумулятор 12В на 18650
TerraRover
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом (поиском вопользовался, ответов вроде как не нашел. Уровень знаний в аналоговой электронике - наверное, начальный, хотя много лет работаю с микроконтроллерами):
Есть переносное оборудование (для поисково-спасательных работ) на 8 батарейках типа C. Для экономии и удобства (хотя бы для снижения веса) использования решено переделать на 3 аккумулятора 18650, желательно встроить зарядку в т.ч. от бортовой сети авто.
Порывшись в материалах пришел к такой картине:
Берем 3 последовательных элемента 18650, ставим плату защиты (типа https://ru.aliexpress.com/item/3S-10A-12V-Lithium-Battery-Charger-Protection-Board-Module-for-3pcs-18650-Li-ion-Battery-Cell/32796756917.html), ставим балансир (типа https://ru.aliexpress.com/item/3S-4-2v-li-ion-lipo-balancer-board-balncing-board-full-charge-battery-balance-board-WAVGAT/32806137815.html).
Теперь, собственно, сам вопрос: как лучше сделать зарядку. Много где встречал, что можно просто подключать батарею к адаптеру на 12В, типа плата защиты в нужный момент отключит зарядку. Что не нравится - плата не является контроллером заряда (не будет фазы зарядки постоянным напряжением) + желательно стабилизированный источник на 12,6В (К вопросу зарядки от авто, где питание не самое лучшее). Т.о. хочется встроить источник питания. Подойдет ли сюда какой-нибудь DC-DC преобразователь? Настроить его на 12,6В, ограничить ток резистором.  Бонусом получаем возможность внешнего питания от разных адаптеров.
Также нет ли каких-нибудь особенностей, когда ЗУ встроено в сам девайс, т.е. аккумулятор постоянно подключен к нему?
Заранее спасибо! =)
PS.Еще подумываю вместо покупных плат соорудить что-нибудь на микроконтроллере, интересно стоит ли овчинка выделки и лучше не заморачиваться (всего где-то штук 10 устройсв получается)?
Как Вы полагаете, вода сама потечет с низкого места на вершину горы?
Когда ответите на этот вопрос - поймете, почему 12 В на входе - без толку.
8 минут назад, Falconist сказал:
Так разве повышающий DC-DC не поможет?
Или это к вопросу про "просто подключить к адаптеру"? В этом случае, мне кажется, что адаптер почти в холостую  может и больше давать, ну или не до конца заряжать батарею. Но "может" мне и не нравится...
Изменено пользователем TerraRover
Уважаемый TerraRover, задачка над которой Вы думаете совсем не простая. Чтобы заряжать последовательно соединённые
Li-ion аккумуляторы их заряд нужно балансировать - иначе одни элементы перезарядятся, а другие - останутся недозаряженными. Можно решить Вашу проблему, если на время зарядки вынимать аккумуляторы из кассеты и заряжать по отдельности - от одного или нескольких ЗУ. Таких ЗУ полно с любым питанием. После зарядки снова вставляем их в кассету, где они соединены последовательно, подключаем к контроллеру разряда (Вы его успешно нашли) и т.д. Это не очень удобно в эксплуатации, но за-то проблема зарядки легко решается с применением готовых устройств.
2 минуты назад, Starik сказал:
Чтобы заряжать последовательно соединённые Li-ion аккумуляторы их заряд нужно балансировать - иначе одни элементы перезарядятся, а другие - останутся недозаряженными.
Да, это я уже понял. Поэтому заказал на Али плату балансира. Единственное, как я понял, у нее малый ток балансировки. Может позже сделаю балансир сам на транисторах, схемы встречал в том числе и здесь, вроде ничего сложного.
Так сейчас и сделано (правда пока без защиты, она едет из Китая =) ). Неудобство в том, что к каждому устройству нужно прилагать ЗУ, т.к. они все находятся у разных людей в разных местах. Также пользователи могут быть не все аккуратны, поэтому лучше минимизировать человеческий фактор =)
Как компромиссный вариант вижу - вывести балансирный разъем и заряжать специальной зарядкой типа как Imax B3, в Китае они не дороги.
Повышающий преобразователь поможет. Но это будет умножением сущностей сверх необходимого. А дедушка Оккам такого не одобряет: к заряднику + балансиру добавляется еще и преобразователь. И все это должно быть встроенным.
Стань такая задача лично передо мною - я бы решил ее тремя зарядниками и штеккером-заглушкой, переводящей соединение аккумуляторов из последовательного (при работе) в разомкнутое (для трех отдельных зарядников от одного питающего напряжения при зарядке).
И все вылилось бы только в три ОДИНАКОВЫХ платы зарядников + разъем с двумя ответками - одна для зарядника, вторая - как заглушка.
Как еще проще - даже не знаю...
5 минут назад, Falconist сказал:
И все вылилось бы только в три ОДИНАКОВЫХ блока зарядников + разъем с двумя ответками - одна для зарядника, вторая - как заглушка.
Интересное решение, спасибо! Я про что-то такое думал, но с автоматическим переключением, поэтому идею отмел. Настолько просто в голову не пришло:) Вроде как и перепутать пользователю нечего.
Т.е. берем в параллель (по питанию от сети) зарядки типа "на tp4056" ?
Ну да. Где-то так. Разъема (распространеннейшего 9-контактного) DB9 должно хватить. Заглушку прикрепить цепочкой, чтобы не потерялась при зарядке.
Будет "дешево и сердито".
А "автоматическое переключение" - это от лукавого...
Эту фигню надо поставить https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Current-And-Voltage-Lithium-Charger-Power-Supply-Module-5A-LED-driver/32663793748.html
Ну и там ток отрегулировать и напряжение,параметры можно узнать из паспортных данных аккумуляторов.
Я шуруповёрт переделывал и ставил туда это, ну и ещё то что у вас по типу платы защиты.
Контроллер заряда стоит в блоке питания,а всё остальное воткнул в корпус АКБ,и плату защиты и балансир и что бы не ставить никаких хитрых разъёмов с многоножками для балансировки,тупо поставил маленькие переключатели на каждый аккуумулятор,потому как одного большого переключателя с большим количеством групп контактов не нашёл в городе.
Вроде всё работает.
Изменено пользователем alend
Единственное, что в случае решения с разъемом, наверное, нужно ставить индивидуальную защиту на каждый аккумулятор. Ведь при большом желании можно в разъем что-то не то или не так запихнуть и коротнуть какой-нибудь аккумулятор :)
Если что - так и кирпич на голову может упасть. Но мы же не ходим по улицам с касками на головах. Разве только на стройках...
Используйте на приборчике "маму" и заглушите одну из ее дырочек. А в ответке "папе" удалите этот штырек. Или наоборот. И хрен что другое сможете туда вставить. Ну, разве что специально постараться, как в анекдоте про японский деревообрабатывающий станок и лом...
Всё, что можно сделать просто - надо делать просто. Если только это не вредит качеству и функциональности!
9 минут назад, Falconist сказал:
Да, согласен. Наверное, просто слишком много читал про опасность литиевых аккумуляторов :)
1 час назад, alend сказал:
Так если балансир стоит внутри уже, зачем переключатели?
14 минуты назад, TerraRover сказал:
Что бы его,балансир,отключать когда он не нужен,а нужен он редко и для профилактики,а оставлять его подкюченным не надо,разряд будет.
12 минуты назад, Falconist сказал:
@alend , а чего-то подобного П2К не нашлось?
Страшно подумать, но сам себе не верю,-не нашлось! а раньше такого барахла ......
хотя маленькие выключатели очень эргономично туда вошли к месту и с установкой их проблем меньше чем с П"К.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
