FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Всем привет, хочу попробовать переделать MYSTERY MR 2.75 под TDA7294 - 6 шт. на два канала фронт ALPHARD Hannibal 6P 8Ом. Тоесть TDA7294 в мост на канал и два канала на задние динамики, какие еще пока не выбрал) В общем будет 4 канальный унч Подскажите фильтр, частоту которую нужно будет оставит 125 Hz или как вы думаете какаю частоту нужно оставить? Первое что собираюсь переделать это питание под TDA 7294, есть в наличии ферит epocs №87 65*32*27, пробовал рассчитать в программе RingFerriteExtraSoft(1000), программа постоянно ругается на сопротивление ключей, пробовал менять ничего не получилось. Что делаю не так не знаю(( Прощу помощи с расчетом трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 6 минут назад, FAER48 сказал: под TDA7294 - 6 шт 6 минут назад, FAER48 сказал: Первое что собираюсь переделать это питание Первое, что надо сделать - найти другой корпус. Этого не хватит, чтобы охладить TDA. Его и на более мощный ПН не хватит. Да и ставить 7294 в мост плохая идея. Если нужна большая мощность - ставить D-класс. Изменено 21 августа, 2017 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 12 минуты назад, BARS_ сказал: Первое, что надо сделать - найти другой корпус. Этого не хватит, чтобы охладить TDA. Его и на более мощный ПН не хватит. корпус будет другой будут добавлены вентиляторы для охлаждения Изменено 21 августа, 2017 пользователем FAER48 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 А при чем тут тогда переделка мистери?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) 5 минут назад, BARS_ сказал: А при чем тут тогда переделка мистери?.. хорошо подскажите тогда название темы TDA7294 в мосте будет потому что динамики 8Ом Изменено 21 августа, 2017 пользователем FAER48 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 5 минут назад, FAER48 сказал: подскажите Создание УНЧ на 7294 или что-то типа того. от мистери тут ничего взять не получится. 7 минут назад, FAER48 сказал: TDA7294 в мосте Учитывая то, какие сейчас продают 7294 - это плохая идея. Лучше взять Д-класс. И КПД выше, и нагрев меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 1 минуту назад, BARS_ сказал: Создание УНЧ на 7294 или что-то типа того. от мистери тут ничего взять не получится. Учитывая то, какие сейчас продают 7294 - это плохая идея. Лучше взять Д-класс. И КПД выше, и нагрев меньше. пуш пул оттуда не годится? то что есть на руках TDA7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Только что, FAER48 сказал: пуш пул оттуда Нет конечно, он не вытянет такую мощность. ПН тоже надо делать с нуля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 1 минуту назад, BARS_ сказал: Нет конечно, он не вытянет такую мощность. ПН тоже надо делать с нуля. Ключи слабые это понятно, Поставить более мощные, трансформатор тоже будет переделываться. Или загвоздка там в другом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Только что, FAER48 сказал: Поставить более мощные Куда их там ставить? Там нужны не более мощные, а большее их количество. Более мощные дорожки, большая емкость по выходу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 например какие посоветуете? куда поставить по ходу раберусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Только что, FAER48 сказал: куда поставить по ходу раберусь Нет. Так не получится. На проводах их вешать нельзя. Плата тоже не выдержит бОльшую мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAER48 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Я вас понял, будет все на новой печатки ибп Так какие поставить, посоветуйте что нибудь Изменено 21 августа, 2017 пользователем FAER48 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Например тут почитать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
