Переделка MYSTERY MR 2.75 под TDA7294
Всем привет, хочу попробовать переделать MYSTERY MR 2.75 под TDA7294 - 6 шт. на два канала фронт ALPHARD Hannibal 6P 8Ом. Тоесть TDA7294 в мост на канал и два канала на задние динамики, какие еще пока не выбрал) В общем будет 4 канальный унч
Подскажите фильтр, частоту которую нужно будет оставит 125 Hz или как вы думаете какаю частоту нужно оставить?
Первое что собираюсь переделать это питание под TDA 7294, есть в наличии ферит epocs №87 65*32*27, пробовал рассчитать в программе RingFerriteExtraSoft(1000), программа постоянно ругается на сопротивление ключей, пробовал менять ничего не получилось. Что делаю не так не знаю((
Прощу помощи с расчетом трансформатора
6 минут назад, FAER48 сказал:
под TDA7294 - 6 шт
Первое, что надо сделать - найти другой корпус. Этого не хватит, чтобы охладить TDA. Его и на более мощный ПН не хватит. Да и ставить 7294 в мост плохая идея. Если нужна большая мощность - ставить D-класс.
Изменено пользователем BARS_
12 минуты назад, BARS_ сказал:
корпус будет другой
будут добавлены вентиляторы для охлаждения
Изменено пользователем FAER48
5 минут назад, BARS_ сказал:
А при чем тут тогда переделка мистери?..
хорошо подскажите тогда название темы
TDA7294 в мосте будет потому что динамики 8Ом
5 минут назад, FAER48 сказал:
подскажите
Создание УНЧ на 7294 или что-то типа того. от мистери тут ничего взять не получится.
7 минут назад, FAER48 сказал:
TDA7294 в мосте
Учитывая то, какие сейчас продают 7294 - это плохая идея. Лучше взять Д-класс. И КПД выше, и нагрев меньше.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
пуш пул оттуда не годится?
то что есть на руках TDA7294
Нет конечно, он не вытянет такую мощность. ПН тоже надо делать с нуля.
Ключи слабые это понятно, Поставить более мощные,  трансформатор тоже будет переделываться. Или загвоздка там в другом?
Только что, FAER48 сказал:
Куда их там ставить? Там нужны не более мощные, а большее их количество. Более мощные дорожки, большая емкость по выходу.
куда поставить по ходу раберусь
Нет. Так не получится. На проводах их вешать нельзя. Плата тоже не выдержит бОльшую мощность.
Я вас понял, будет все на новой печатки ибп
Так какие поставить, посоветуйте что нибудь
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
