Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении проблемы в цепи питания моноблочного УНЧ Mystery MR 1.300. Фото и архив со схемами приложу к посту.
Данный усь попал в руки по случайности, прошлый владелец отдал просто так со словами - "горят предохранители, хз почему, я в этом не шарю, если надо забирай".
После визуального осмотра обнаружился сгоревший резистор (R99), который я заменил, почистил дорожки от грязи и ржавчины. Также прошлым владельцем был колхозным образом установлен кулер от компьютера, который вдувал в корпусь всю грязь какую только можно, потому плату пришлось также отчищать. После смены резистора предохранители сгорели сразу же.
Испытательный стенд - автомобильный аккумулятор, цепляю крокодилами напрямую к клемам.
Открыв корпус снова обнаружил сгоревшую расплавившуюся перемычку к одному из десяти силовых транзисторов (на фото она ровно по середине в нижнем блоке транзисторов, впрочем видно что она паяна, не могу сказать было ли это с самого начала или после первого пробного запуска, не помню, прошу меня простить), замерил сопротивления, обнаружилось 3 неисправных транзистора. Заказал 10 новых, запаял перемычку, запаял 10 новых силовых транзистора по пять на минусовое и плюсовое плечо.
Вчера снова попробовал подключить. При подключении к автомобилю изменился характер работы мотора, стал натужней и звук басовитей, пошла нагрузка, загорелась красная лампочка протект, потом зеленая.....усь проработал полминуты и снова сгорели предохранители. Визуальных повреждений не обнаружил, подключал без крышки чтобы видеть, ни дымка ничего не было...просто спустя полминуты работы опять предохранители лопнули. Фото уся прилагаю как раз после вчерашнего подключения.
Я пока начинающий радиолюбитель, многого не знаю, но очень хочу докопаться до корня всех зол. Грешу на два мощных конденсатора по 3300 мкФ, так как по тактильным ощущениям крышки какие-то слегка выпуклые. Понимаю, что чтобы сто процентов разобраться проще выпаять все комплектующие и сделать измерения, но разбирать уж совсем все как-то очень не хочется, потому надеюсь на Ваш опыт. Главный симптом - работает...набирает мощность и...и горят предохранители...перерасход тока. С чем это может быть связано?DSC_0678.thumb.JPG.862a3413e67408c13f860d30e6ca16ee.JPG
MR-1.300.rar
Первое что нужно сделать - отключить усилители от блока питания.
Второе - проверить прозвонкой все силовые элементы преобразователя. То что кондеры вы увидели немного вспухшими ещё ни о чем не говорит.
Третье - после замены неисправных деталей, проверить работу ШИМ контроллера, запитав микруху отдельным напряжением. Но для этого нужен осцилл.
Четвертое - подать напряжение на преобразователь через балласт, чтоб ничего не погорело снова, замерить напряжения, потыкать осциллографом.
Если все нормально - проверить работу усилителей, опять таки через балласт.
Если с усилителями косяк - то искать методику ремонта УНЧ от Falconist. Очень доходчиво написано. Но времени у вас уйдет уйма. А если нет осциллографа, то лучше и не беритесь, несите к мастеру.
Изменено пользователем Rockeshnik
1 час назад, arriStic сказал:
методика ремонта УНЧ есть на форуме, книга Борисова - для ее понимания.
Тупо менять транзисторы - не советую - и так уже стОимость "ремонта" приближается к цене у специалиста :)
ПН можно проверить просто, выпаять силовые диоды и запустить. По схеме они D7 и D8. Померить напряжение на выходе трансформаторе. Должно быть в районе 50 вольт.
Запускать его через лампу.
Да не надо там никаких осциллографов. Расписали тут. Эти балалайки на коленке ремонтируются в большинстве своем за пол часа. Типичная картина - сгоревшие фьюзы, или светит протект - смотри оконечные транзюки в УНЧ. Из-за битых транзисторов - подавляющее большинство ремонтов. Потом, было и такое, что банки фильтрующие подкорачивали. Махни их, можно и меньшей емкостью, но не напряжением! Это те, что тебе вспухшими показались.  Если не поможет-отдели мух от котлет (УНЧ от ПН) Нагрузи преобразователь напряжения лампами хорошенечко и погоняй, тут уже станет видно-кто виноват. Еще в преобразователе,особенно в обвязке TL494 если есть ESR-метр посмотри состояние конденсаторов маленькой емкости (22, 47мкФ х 50-63В) Если нет-то просто поменяй, хуже не будет. Все равно сохнут они, со временем
Изменено пользователем Stanik
Стас
6 часов назад, Thompson сказал:
Для этого опять же нужен осцилл.
30 минут назад, Stanik сказал:
Вот именно из-за таких "мастеров" люди и попадают на деньги
29 минут назад, BARS_ сказал:
Не знаю кто у вас там попадает на деньги, у меня возвратов по ним еще ни одного не было, к слову. Прогонка обязательно, перед тем как отдать. Ну если уж так сильно хочется-на здоровье, пройдись по шинам питания, посмотри пульсации. Что еще Вы там смотреть осциллом собираетесь? Там выше пишут - потыкать осциллографом, а куда-почему то не упоминается :D Так если автор сего высказывания не знает зачем и куда тыкать, откуда топикстартеру это знать? Тем более, что нет у него того самого, злополучного осциллографа, и умения с ним работать.
Стас
1 минуту назад, Stanik сказал:
Фиговый из вас мастер, если вы не в курсе, что смотрят осциллом в ПН и УНЧ.  Хотя чего там, проще же тупо перепаивать детали, кому вообще нужны эти измерения?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Я то в курсе, если что. Можно и напряжение питания ТЛ-ки просмотреть, и выход ее, по плечам, вот только зачем это все знать автору этой ветки, если он осциллом никогда не пользовался? Ему нужно просто, чтобы усил работал и не создавал проблем. Не нужно вот таких новичков перегружать лишней информацией по ремонту, пользы от нее никакой, до тех пор, пока он сам не начнет работать с осциллом и заниматься ремонтами постоянно.
Стас
Как бы человек хочет РАЗОБРАТЬСЯ, а не запустить усилитель методом замены всех элементов. Этак ему ремонт дороже нового аппарата выйдет...
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Угу, осцилл заодно прикупить, пока разбирается, ESR-метр. Честно сказать, я не уверен что у него есть даже тестер, так как элементы сгоревшие и вспухшие он нашел визуально... И потом, кто говорит о замене всех элементов, я не пойму? Я ему дал совет по замене электролитов в обвязке-в качестве профилактики, именно с учетом того, что нет у него оборудования для их диагностики.  А фильтрующие, после выпрямителя, в его случае, только заменой можно вычислить.
Стас
7 часов назад, BARS_ сказал:
А где есть гарантия, что ШИМка живая? А осцилл полезная вещь в арсенале электронщика. Даже если он не занимается ремонтом
Ни разу, сколько ремонтировал блоков и преобразователей на этой ШИМ, не встречал неисправностей по ее вине. Ключи горелый, литы, и прочее, но ШИМ-ка всегда рабочая была. Эта ШИМ уже проверена временем. Надежная как Калашников :)
Стас
Только что, Stanik сказал:
Помилуйте, что Вы такое говорите, как это относится к ремонту?
С такой логикой надо заводить гроссбух, куда заносить особо надёжные и не особо надёжные детали.
Ну и насчёт приборов: да, надо их заводить и учиться пользоваться, если выбран путь  именно  ремонта.
В других случаях выбирается поход в мастерскую.
38 минут назад, минздрав сказал:
Заводите что хотите) Мне ни разу не попадалась дохлая ТЛ-ка. Ключи и их обвязка, конденсаторы, пробитые диоды - да. Но чтобы БП или ПН не работал по вине этой ШИМки - не видел ни разу.
Стас
Спасибо, но мне уже ни к чему.
У Вас впереди масса интересного. Полагаться на то, что когда то видел или не видел - эээ... легкомысленно.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Не, я не исключаю, что такое возможно, но мне ни разу такого не встречалось). А Вам?
Стас
