Денис Горичевский
Не мигает светодиод на Stm32f103c8t6
26 сообщений в этой теме
Ни как не заставлю мигать светодиод на stm32f103c8t6. Она же BluePill.
Конфигурирую через CubeMX. Все по мануалам. Если пишу Blink через mBed, то все мигает. Как только пишу в CooCox IDE, все компилится без ошибок, заливается. Но реакции нет...
Выбился из сил. Делаю все внимательно. Но результата нет.
С МК имею опыт с Arduino. Сейчас осваиваю Stm32. mBed неохота, а на C не выходит пока.
Прикладываю main.c:
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  while (1)
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
	  HAL_Delay(300);
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
	  HAL_Delay(300);
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
42 минуты назад, elki сказал:
Контроллер тактируется от внешнего кварца?
Да, тактирование выставлено точь в точь. как на 1000 уроков в инете. 72мГц. Кварц на 8.
GOR23    39
Нужно понять что именно не работает, в отладчике программа работает? в hardFault не вылетает? Светодиод точно на том порту?
BARS_    734
Пипец, там 10 строк кода надо чтобы мигать диодом. А куб насовал туда...
BARS_    734
Блин, да что вы тупите с этим кубом? Вот весь код!
#include "stm32f10x.h"
#define LED_H (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13)
#define LED_L (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13)
volatile unsigned int SysTickDelay;
void _delay_ms(uint32_t Val){
	SysTickDelay = Val;
	while (SysTickDelay != 0) {};
void SysTick_Handler(void){
   if (SysTickDelay != 0){
      SysTickDelay--;
int main(){
//LEDs_INIT;
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; //
GPIOC->CRH |=  GPIO_CRH_MODE13;
// SysTick INIT
SysTick_Config(72000000/1000);//1ms
  while(1){
    LED_H;
    _delay_ms(1000);
    LED_L;
    _delay_ms(1000);
Во сколько раз он короче и более читаем?! Написан руками за минуту, без калокуба! А куб годится лишь на то, чтобы посмотреть на каких выводах висит периферия!
elki    78
Похоже скоро в каждой ветке по стм будет одна страница по теме и 10 про то как лучше инициализировать контроллер))
ТС написал же, что не очень знаком с языком С, а без знаний то что предлагает @BARS_ для него будет еще сложнее чем просто в кубе мышкой потыкать и получить результат.
Изменено пользователем elki
BARS_    734
3 минуты назад, elki сказал:
Куб здесь тоже не поможет. Он настроит периферию (криво и через ж...),  а дальше уже нужны будут тем самые знания С, с которым автор не очень знаком. Без этого никуда не деться.
elki    78
Абсолютно с Вами согласен без знания С будет не реально заставить работать периферию как надо. Тем более разобраться в портянке от куба)
В данный момент у него задача мигнуть светодиодом и это можно сделать кубом, пусть даже с излишним кодом, более сложные действия заставят ТС разбираться сначала в языке С потом тыкать кнопки в кубе или писать инициализацию руками.
Есть подозрение что CooCox компилит пустой main.c. Хотя он из проекта удален. А тот, что сгенерирован кубом не берет. Т.к. что бы не делалось - размер выдаваемого hex всегда одинаков...
Как указать на нужный main.c?
BARS_    734
5 минут назад, Денис Горичевский сказал:
Создать проект по человечески, РУКАМИ. Код я выше дал.
mail_robot    1 407
попробуйте тот же код что в первом посте скомпилировать в Keil. Я по нему пробежался и он вполне рабочий. Keil бесплатно качается с официального сайта. Ну или с торрентов заодно с таблеткой.
"Калокуб" вполне себе нормальный инструмент кстати. Нынче в нем даже появилась опция - генерировать регистровый код. Так что преимущества работы руками сошли на нет по сути. Код компилируется очень компактно.
BARS_    734
2 минуты назад, mail_robot сказал:
За то время, что я буду тыкать кнопки в кубе и вычищать его код, я напишу все руками...
BARS_    734
3 минуты назад, mail_robot сказал:
новичков
Просто новички пытаются лезть в МК, не зная ничего больше
mail_robot    1 407
вы предлагаете им запретить? И заставить их думать лучше и быстрее? Срочно поднять IQ нации?
как могут, так и лезут. И хорошо, что хоть как то пытаются, а не синячат в подъездах.
15 часов назад, BARS_ сказал:
Барс, тебе сколько лет? Ведешь себя на 16. Мы все поняли что ты ультра мастер и гуру. Но, если по сути помочь ничем не можешь, то не надо через пост здесь светиться.
Я в жизни занимаюсь совершенно другим, а МК это моё хобби. Как хочу - так и изучаю. Сюда пришел помощи попросить у тех, кто прошел такой же путь и наступал уже на те же грабли.
BARS_    734
41 минуту назад, Денис Горичевский сказал:
Серьезно? Я тебе дал ГОТОВЫЙ, РАБОЧИЙ код! Осталось только включить мозги и потрать пол часа на то, чтобы разобраться! Причем это будет в разы проще, чем в коде калокуба.
42 минуты назад, Денис Горичевский сказал:
МК это моё хобби
Это тоже было моим хобби и начинал я еще с AVR, а теперь приносит неплохой доход. А если бы я пользовался чем-то вроде калокуба, то и вопросы сейчас такие же задавал.
17 часов назад, Денис Горичевский сказал:
А что, перенести туда код из кубического main религия не позволяет? Чего вы проблемы на пустом месте создаете?
4 часа назад, mail_robot сказал:
Я предлагаю им начать с азов, а не тупых вопросов. Неужели так трудно открыть учебник по Си и прочесть пару глав?
COKPOWEHEU    257
59 минут назад, BARS_ сказал:
Прежде чем браться за "контроллерный" Си, пусть поработают хоть немного с обычным, компьютерным. Там и средств отладки больше, и подводных камней по началу меньше... точнее, до них добираются раньше.
Еще полезно выучить ассемблер, хоть какой-нибудь, но лучше именно на целевое ядро чтобы понимать выхлоп дизассемблера и уметь соптимизировать особо тормозной кусок.
Ну и можно прямым текстом советовать новичкам начать с Кернигана и Ритчи + gcc / mingw / borlandC (последний дико устарел, конечно, но для освоения хорош)
Гость lev_gmi
Гость lev_gmi
Если для кого-то еще актуально. Столкнулся с той же проблемой. Полдня убил. Решение оказалось до смешного простым - после внесения изменения в main.c надо сохранить этот файл, и только после этого все компилировать.
Ответить в тему...
    • И присесть после этого на пару - тройку лет.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
