Не мигает светодиод на Stm32f103c8t6
Ни как не заставлю мигать светодиод на stm32f103c8t6. Она же BluePill.
Конфигурирую через CubeMX. Все по мануалам. Если пишу Blink через mBed, то все мигает. Как только пишу в CooCox IDE, все компилится без ошибок, заливается. Но реакции нет...
Выбился из сил. Делаю все внимательно. Но результата нет.
С МК имею опыт с Arduino. Сейчас осваиваю Stm32. mBed неохота, а на C не выходит пока.
Прикладываю main.c:
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  while (1)
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
	  HAL_Delay(300);
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
	  HAL_Delay(300);
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
42 минуты назад, elki сказал:
Контроллер тактируется от внешнего кварца?
Да, тактирование выставлено точь в точь. как на 1000 уроков в инете. 72мГц. Кварц на 8.
Блин, да что вы тупите с этим кубом? Вот весь код!
#include "stm32f10x.h"
#define LED_H (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13)
#define LED_L (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13)
volatile unsigned int SysTickDelay;
void _delay_ms(uint32_t Val){
	SysTickDelay = Val;
	while (SysTickDelay != 0) {};
void SysTick_Handler(void){
   if (SysTickDelay != 0){
      SysTickDelay--;
int main(){
//LEDs_INIT;
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; //
GPIOC->CRH |=  GPIO_CRH_MODE13;
// SysTick INIT
SysTick_Config(72000000/1000);//1ms
  while(1){
    LED_H;
    _delay_ms(1000);
    LED_L;
    _delay_ms(1000);
Во сколько раз он короче и более читаем?! Написан руками за минуту, без калокуба! А куб годится лишь на то, чтобы посмотреть на каких выводах висит периферия!
Похоже скоро в каждой ветке по стм будет одна страница по теме и 10 про то как лучше инициализировать контроллер))
ТС написал же, что не очень знаком с языком С, а без знаний то что предлагает @BARS_ для него будет еще сложнее чем просто в кубе мышкой потыкать и получить результат.
Изменено пользователем elki
3 минуты назад, elki сказал:
Куб здесь тоже не поможет. Он настроит периферию (криво и через ж...),  а дальше уже нужны будут тем самые знания С, с которым автор не очень знаком. Без этого никуда не деться.
Абсолютно с Вами согласен без знания С будет не реально заставить работать периферию как надо. Тем более разобраться в портянке от куба)
В данный момент у него задача мигнуть светодиодом и это можно сделать кубом, пусть даже с излишним кодом, более сложные действия заставят ТС разбираться сначала в языке С потом тыкать кнопки в кубе или писать инициализацию руками.
Есть подозрение что CooCox компилит пустой main.c. Хотя он из проекта удален. А тот, что сгенерирован кубом не берет. Т.к. что бы не делалось - размер выдаваемого hex всегда одинаков...
Как указать на нужный main.c?
попробуйте тот же код что в первом посте скомпилировать в Keil. Я по нему пробежался и он вполне рабочий. Keil бесплатно качается с официального сайта. Ну или с торрентов заодно с таблеткой.
"Калокуб" вполне себе нормальный инструмент кстати. Нынче в нем даже появилась опция - генерировать регистровый код. Так что преимущества работы руками сошли на нет по сути. Код компилируется очень компактно.
2 минуты назад, mail_robot сказал:
За то время, что я буду тыкать кнопки в кубе и вычищать его код, я напишу все руками...
вы предлагаете им запретить? И заставить их думать лучше и быстрее? Срочно поднять IQ нации?
как могут, так и лезут. И хорошо, что хоть как то пытаются, а не синячат в подъездах.
15 часов назад, BARS_ сказал:
Просто новички пытаются лезть в МК, не зная ничего больше
Барс, тебе сколько лет? Ведешь себя на 16. Мы все поняли что ты ультра мастер и гуру. Но, если по сути помочь ничем не можешь, то не надо через пост здесь светиться.
Я в жизни занимаюсь совершенно другим, а МК это моё хобби. Как хочу - так и изучаю. Сюда пришел помощи попросить у тех, кто прошел такой же путь и наступал уже на те же грабли.
41 минуту назад, Денис Горичевский сказал:
Серьезно? Я тебе дал ГОТОВЫЙ, РАБОЧИЙ код! Осталось только включить мозги и потрать пол часа на то, чтобы разобраться! Причем это будет в разы проще, чем в коде калокуба.
42 минуты назад, Денис Горичевский сказал:
МК это моё хобби
Это тоже было моим хобби и начинал я еще с AVR, а теперь приносит неплохой доход. А если бы я пользовался чем-то вроде калокуба, то и вопросы сейчас такие же задавал.
17 часов назад, Денис Горичевский сказал:
А что, перенести туда код из кубического main религия не позволяет? Чего вы проблемы на пустом месте создаете?
4 часа назад, mail_robot сказал:
Я предлагаю им начать с азов, а не тупых вопросов. Неужели так трудно открыть учебник по Си и прочесть пару глав?
59 минут назад, BARS_ сказал:
Прежде чем браться за "контроллерный" Си, пусть поработают хоть немного с обычным, компьютерным. Там и средств отладки больше, и подводных камней по началу меньше... точнее, до них добираются раньше.
Еще полезно выучить ассемблер, хоть какой-нибудь, но лучше именно на целевое ядро чтобы понимать выхлоп дизассемблера и уметь соптимизировать особо тормозной кусок.
Ну и можно прямым текстом советовать новичкам начать с Кернигана и Ритчи + gcc / mingw / borlandC (последний дико устарел, конечно, но для освоения хорош)
Часть моих наработок.
  • 4 месяца спустя...
Если для кого-то еще актуально. Столкнулся с той же проблемой. Полдня убил. Решение оказалось до смешного простым - после внесения изменения в main.c надо сохранить этот файл, и только после этого все компилировать.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
