Vladimir Ponomarev
парковый фонарь на светодиодах с солнечной панелью
39 сообщений в этой теме
Хочу собрать парковый светильник для освещения дорожки на даче
есть
1-(аккум 14500 АА) LI-On 3.7/900mAh (Стандартный заряд: 160 мА)
2-светодиоды типа Пиранья BL-FL760RUWC (20-30мА)
3-Солнечная панель 1W Solar Panel 80X100, Солнечная панель 5.5В 170мА
4- NSI45020AT1G, Регулятор тока и драйвер светодиодов на ток 20мА
опробовал Аккум с 5 светодиодами и драйверами (ток потребления 125мА) проработал 10 часов.
Помогите со схемой далее ,что бы аккум в дневное время заряжался а вечером освещал дорожку
tilarids    553
6 минут назад, Vladimir Ponomarev сказал:
Самому додуматься подключить светодиоды через любое фотореле для вечернего включения освещения - не ? ;)
tilarids    553
1 минуту назад, Vladimir Ponomarev сказал:
Сама
Так а в чём тогда проблема ?
UTSource
электронных компонентов
tilarids    553
3 минуты назад, Vladimir Ponomarev сказал:
как
Через диод. И вообще - дайте ссылку посмотреть, что там за панель у Вас.
Изменено пользователем tilarids
tilarids    553
2 минуты назад, Vladimir Ponomarev сказал:
и всё ?
А как например, в автомобиле работает система электрооборудования ( схема зарядки аккумулятора )? Аккумулятор напрямую постоянно подключён и к генератору и к потребителям.
tilarids    553
15 минут назад, Vladimir Ponomarev сказал:
выполняет эту Функцию
С чего Вы взяли, что она выполняет эту функцию ? Фотореле паять придётся.
tilarids    553
Только что, Vladimir Ponomarev сказал:
кажется
Ну Вам, конечно, виднее. Карты Таро раскиньте, или в хрустальный шар поглядите. А фотореле паять придётся.
Zahar    14
42 минуты назад, Vladimir Ponomarev сказал:
Только я сомневаюсь что хватит одной банки аккумулятора.
Zahar    14
При чём тут 220В? Ты на страничку заходил?
Там есть пару схем, посмотри на них.
но ведь садовые китайские фонарики по такому принципу работают, там питание 1,2В а тут  переделать под 3.7В надо (там сборка в китайском) а мне надо на транзисторах под эти напряжения
Zahar    14
Что ты имеешь в виду под "Регулятор тока", резистор?
вот сюда надо присоединить схему подключения солнечной панели( с ключем днем-Заряд/ночь работа от Аккума)
Zahar    14
:blink::blink::blink:
Может я что то не понимаю, но что делает диод ?
На нём падает 0,7В,
Где здесь регулятор тока?
Изменено пользователем Zahar
Zahar    14
Регулятор тока, должен регулировать ТОК, а здесь просто есть просадка напряжения на 0,5-0,7В.
Никакой регулировки по току в этой схеме нет!!!
tilarids    553
с ключем днем-Заряд
Дался Вам этот ключ !  Слово красивое ?  Зачем на ночь отключать СБ от аккумулятора ? Потрудитесь дать обьяснение .
  • Похожие публикации
    • Автор: gloomu mute
      Ищу схему управления яркостью светодиода с помощью потенциометра без применения микроконтроллера.
    • Автор: Korik
      Прошло больше двух лет, как я собрал свою первую цветомузыку.
      Та давно приелась и я редко включаю. По этому решил собрать еще одну. Но немного другую. За основу был взят китайский так называемый хрустальный шар. Это такое устройство с прозрачным куполом. Внутри схемка небольшая и 6 разноцветных 1 ватных светодиода, установленных на куске дюралюминия, болтаются  на моторчике, хаотично перемигиваясь. Еще внутри 2 динамика и модуль, для воспроизведения музыки с карточки.Мой вариант даже не имел блютуза. Звук говно, а крутящиеся в одну сторону светики быстро надоедали. Бесполезная вообщем штука, включил пару раз и забыл.
      Так вот на его основании и решил сделать полноценное ЦМУ. Но чтобы он работал на аккумляторах, без этого шнура в розетку. Типа поставил в середину стола и пусть моргает.
      Первоначально хотел повторить китайскую конструкцию, чтобы основные каналы болтались на моторе, а по сторонам еще чтобы стояли неподвижные светики фонового канала. Даже начал делать.
      Но потом мне захотелось внести хоть какое-то разнообразие в это однообразное кружение. Чтобы мотор вращал их то в одну, то в другую сторону. И чтобы не было резкого переключения, а была небольшая пауза. Даже открыл тему. В итоге подошла схема от Светы. Там можно регулировать как длительности рабочих ходов, так и паузу. Собрал, все четко заработало.
      Но мне все не нравилось, что все каналы будут крутиться одинаково. Начал прорабатывать кинематику, чтобы каждый светик совершал свое движения. На картонке пробовал 3 и 4 канальные схемы.
      При вращении моторчика - там пластиковый редуктор- светодиоды качались каждый по своей траектории. Решил остановиться на 3х канальной схеме, по опыту своей первой 6 канальной ЦМУ я понял, что много каналов не всегда хорошо. Непонятно кто как мигает... Но не нравилось, что ход светиков был короткий. От края до середины. А хотелось большей амплитуды, от края до края. В итоге и от этого варианта отказался. Какой придумал? Об этом чуть позже.
      И так, решено было в этот раз построить все на обычных деталях, никаких микросхем. За основу были взяты схемы Сеньки. Он мне сильно помогал, закидывая в личку все новые и новые схемы.
      Потом я вспомнил, что у меня еще с первой ЦМУ осталась куча разноцветных светиков 5050. Шесть цветов. Решил и их использовать,чтобы они при долгих паузах просто перемигивались.
      У Сеньки нашлась подходящая схема. Трехканальный мультивибратор с плавным загоранием и тушением, то, что мне и нужно было. Решил, что если собрать их 2 штуки, то каждый сможет управлять тремя цветами.Правда это хорошо работало с одним светиком на канале, а мне надо было хотя бы 3 штуки на канал. Сенька предложил сдвоенные транзисторы на выходе этих мультиков. Все заработало, но исчезло плавное загорание. Ну да ладно, решили, что и так сойдет.
      Много мучились со схемой управления. Я даже по этому поводу открыл тему "Строптивое реле". Ну никак не хотела эта схема надежно работать!
      Сенька бедный что только не пробовал, и конденсаторы с диодами по питанию, и резистор по минусу, и линию задержки, и обратную связь... Ну никак не получалось добиться устойчивой работы. То работает нормально, то начинает реле колбасить... Утром хорошо все, а вечером колбаса. На следующий день все наоборот.
      В итоге с помощью какой-то матери и  ТШ  удалось ему решить и эту проблему! Раз все модули были опробованы, можно было рисовать окончательную схему.
      К тому времени уже с Китая пришли готовые платы по питанию и платка  с микрофоном. Если с платами заряда и защиты вопросов не было, то с этим микрофонным усилком я уже с того раза помнил, что для нормальной чуйки нужен будет еще один усилитель. Не проблема, у Сеньки этих схем куча.)
      Я даже с Китая закзал индикатор уровня заряда, но потом понял, что его мне просто сунуть некуда. Почти всю заднюю стенку занимали аккумляторы. Пришлось собрать на ЛМке, которую разместил отдельно, вторым этажом, а контрольные светики вывести назад. Их над аккумляторами можно было разместить. Туда и вывел светики с блока зарядки. А те, что стояли на плате, выдернул.
      Аккумляторы нашлись в моем ноуте, которые давно с ним не дружили, никак не хотели заряжаться. Хотя оказались вполне годными.
      И так, в итоге получилась вот такая схема.
      Теперь нужно было как-то все это разместить на плату. Текстолит, который у меня был, имел ширину 90мм. А по длине в этот шар влезало 156мм. И то с косыми сторонами. Да с вырезом под аккумы. Да с дырками под крепление моторчика. Еще и под мотором оставалось максимум 5 мм зазора, то есть крупные детали туда не сунуть.
      В итоге начал как пазл размещать элементы. На обилие перемычек решил плюнуть, лишь бы все влезло. Как ни странно все поместилось.
      Вот так она выглядела живьем
      А вот так уже собранная, с кучкой проводов.
      Проект начинал принимать уже какие-то реальные очертания.
      Вот наконец прикручены и все светодиоды. А их немало - 3 основных подвижных, 3 неподвижных фоновых и 18 штук по периметру - режим "космос".
      Оставалось немного облагородить внешний вид.
      Долго конечно пришлось с ним повозиться ( я все проблемы тут не стал описывать), но получилась весьма прикольная штучка. Конечно, особой избирательности по каналам тут нет, все таки ловит на микрофон, но мне кажется, не зря мы с Сенькой так долго мучались. )
      Работает следующим образом.
       Если убрать все крутилки в ноль, то работает режим "космос". Можно использовать как ночник. Емкостей аккумов хватит надолго. На потолке будут плавно меняться разные цветовые конструкции.Снимал на телефон, по этому качество конечно не то.
       Если оставить ручку ФОН2 и дальше на нуле, то с помощью ручек громкости и основных цветов будут неподвижные каналы моргать на фоне космоса. Подходит для медляков, когда не хочется  никакой движухи над головой.
      Если покрутить ФОН 2 , то через несколько секунд реле сработает и космос отключится и включится фоновый канал, который выглядит вот так
      И начнет крутиться мотор. Основные каналы начнут качаться. Кстати, так как без разницы, в какую сторону они будут качаться, и схема переключения направления вращения мотора от Светы тут не понадобился. Ну и в зависимости от положения крутилки ФОН1 они будут моргать или на постоянном фоне ( сомнительный режим), или фон будет гаснуть при определенном сигнале на каналах (нормальный режим, когда фон выступает неким 4-м каналом, заполняя своим рисунком мелкие паузы), ну  или вообще будут моргать в темноте ( тоже прикольно, контрастные выстрелы цвета тоже дают некий драйв).
      Вот несколько видео. Снимал на телефон, а звук шел из ноутбука. Какие частоты выдают его динамики я не знаю, но что получилось, то получилось.
      Еще раз огромное спасибо Сеньке и всем форумчанам, которых я мучил последние месяцы своими проблемами. ))
    • Автор: ivan ivan
      Добрый день. В продаже 2 новых блока Mean Well HLG-80H-24A. Без эксплуатации, в коробках. Отдам оба сразу за 4000, либо по отдельности.
    • Гость troesvetie
      Автор: Гость troesvetie
      Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к  своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить?
      Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
    • Автор: Universe Voldemar
      В общем, всем привет, хочу попросить кто сможет, создать схему регулирования света для светодиодной панели, которая питается от постоянного напряжения 135 в(без нагрузки). Наверное интересует что за светильник, так вот это Sota-12(кому интересно загуглите). Хотел попросить вас создать схему для регулировки яркости.
