Нужен совет в ремонте зарядника от "яблока".
apacer
Всем привет! Принесли зарядное от айфона с коннектором Lightning. Провод оторван от разъема, при разборке(выковыривании) из пластика разъёма в нём осталась 6 лапая деталь; на плате где была деталь оторваны дороги.
Вопрос : будет ли заряжать зарядка если припаяюсь в обход микросхем напрямую к нужным пинам разъёма?
Внутри Lightning спрятан полноценный микрокомпьютер, который не только анализирует весь процесс подзарядки iOS-устройства, но и облегчает эксплуатацию аксессуара пользователем.
На чипе BQ2025 есть специальный выделенный цифровой блок постоянной памяти, для изготовления которого используются полупроводники. Его имя — EEPROM. Особенность EEPROM заключается в возможности многократной перезаписи информации (вплоть до миллиона раз).
Объем памяти блока EPROM составляет порядка 64 – 128 бит, но этого вполне достаточно, чтобы туда сохранился уникальный ключ каждого существующего в мире аксессуара для iOS-экосистемы.
В этот блок записывается ключ, позволяющий идентифицировать «оригинальность» – соответствие стандартам Apple и подтверждение наличия официальной сертификации MFI. При подключении ключ на аксессуаре сопоставляется с базой значений на iOS-устройстве. Если такового не найдено, выскакивает сообщение об ошибке и невозможности работы.
Производители поддельных кабелей частично смогли обойти защиту. В качестве альтернативы EEPROM, кустарные фирмы используют эмулятор, в основе которого лежит микроконтроллер 8051. Он обходит защиту Apple, но не является долговечным, отчего кабель резко перестаёт работать с iOS.
Только что, tilarids сказал:
яблоко, периодично проводит обновление уникальных ключей после чего, поделки дядюшки Ляо резко перестают работать или ушатывают айфон
На редкость гнилая контора!  Подала иск на парня, просто за то, что он ремонтировал их технику без авторизации.
@o_l_e_g, почитал по Вашей ссылке. Именно поэтому:
Цитата
Чтобы затруднить самостоятельный ремонт техники, компания Apple использует нестандартные комплектующие, уникальные винты и отвёртки, приклеивает аккумулятор к корпусу и т.д.
считаю многие современные гаджеты одноразовым у.г. С подобным приходится сталкиваться все чаще. Примеры данной копроэкономики, с которыми мне пришлось столкнуться не так давно (а ведь это - "капля в море"): многие смартфоны сейчас делают заклеенными, из-за чего АКБ (тоже приклеенные)  самому трудно заменить... Ноутбуки стали "недобуками", фиг с ним, что аккум несъемный, уже убрали индикаторы капслок, намлок и активности HDD. ПО стало раздутое и навязчивое, раньше были операторы ЭВМ, а теперь все идет к тому, что ЭВМ начинают управлять юзерами (ведь большинство потребителей - именно юзеры)....
Сорри за оффтоп, мне скорей в "не успеваю материться", но боюсь, слов не хватит ...
