АЧХ 75ГДН-3-4 ЗЯ 60-70 л
А объём бокса будет Х=(0.707 / Qts)^2 -1,, Vb= Vas / X, при Vas=9.95л получаем бокс 1.55литра. Естессно в таком упругом малом объёме резонанка низкой быть не может (Fb= 103гц) а снижать её увеличением объёма бокса нельзя т.к конечная добротность системы Qtc будет снижаться, будет снижаться отдача и демпфирование диффа. В итоге при увеличении объёма Vb поимеем очень низкую отдачу по выходному уровню ЗД и раздемпфирование диффа.. короче хрень. Но стоит этого малыша 126Е нагрузить и результат будет совершенно иной.
Например как фазоинвертор из ДШ...при Fs70 поимеем Fb66 а от обратного рупора с инверторной нагрузкой 55гц... поэтому я всем и каждому советую не выдумывать а почитать литературку (теорию), особенно годов 50-60-х прошлого века. Это ж классика жанра -- сперва азбука а надписи на заборах после...
А скажите, динамики Fostex P800 \ P1000 подойдут для ОЯ (там еще есть P670, но у него резонанс 157 Гц, думаю то сильно высоко).
Вот их параметры ТС и ачх. Просто изначально хотел ОЯ.
  • 3 месяца спустя...
ну вот вы пишите типо параметры ТС снимать нужно по любому для расчета ЧВ, а я просто на просто запилил короб чв под дин 4" с настройкой 50гц, и очень даже удивлен, так как стоял он и в БП4 и в ФИ, в итоге ЧВ как не крути басит и громче и чище!
у самого сейчас есть два дина 75гдн 3-4 и вот думаю сделать ЧВ с настройкой на 35гц! парит только один вопрос, насколько он низко будет играть(мне важно знатьэто)! Так как в инете есть формула по расчету все это легко и просто можно сделать, но как везде пишут что не обязательно нужны параметры ТС, как может измениться площадь порта и длина туннеля из-за параметров ТС! Тем более я слушал в двух своих комнатах, в одной играет в плоть до 28гц при правильной настройке саба, а в другой ниже 38гц не хочет даже!
Изменено пользователем vadzen
У меня были амфитон 022 там стояли 75гдн-3-4, ну вот чтобы не соврать, я брал синусоиду и на слух просто начиная от 35 Гц и до 100 Гц повышал.
Более-менее хорошо я слышал 37 Гц, но это было раза в 3-4 тише, чем 42 Гц. А потом допустим 39 Гц было раза в 2 тише, чем 42. И так постепенно я добирался до 42, а все, что дальше - уже играло примерно одинаково.
Ну конечно это все на слух. Но субъективно, он брал от 37 Гц. А если ниже, то уже резко спад. Я помню пробовал включить одну запись из органного зала, там есть частоты на 30 Гц и 35 Гц. Так вот, даже после усиления ползунком 30 Гц в эквалайзере - они играли очень тихо и он на них гудел.
То есть, может какой-нибудь эффект в фильме будет слышно и на 30 Гц. Но для музыки, этот дин в корпусе ФИ от Амфитона 022 - играет от 37 Гц. И то, на этой частоте он очень заметно тише среднего уровня.
А более-менее средне он играет на 42 Гц. Опять же именно в таком корпусе. Все это на слух, без измерений. Но я уверен, что ниже 37 Гц там ооочень большой завал был. И ФИ не особо помогал. Почему-то. Фильтры на колонке я выкручивал НЧ на максимум, ВЧ посередине.
4 часа назад, vadzen сказал:
Даже не знаю ,стоит ли ещё  в тысячный раз повторять : параметры динамика никак  не влияют на частоту настройки порта ЧВР .Её определяет только длина . Но есть одна вещь ,которую начисто не хочет понимать огромная часть народа : работу сабвуфера  определяет не частота настройки ,а совокупность характеристик порта и динамика ( сюда бы ещё и влияние помещения нужно добавить ,но это лучше пока оставить за скобками ,иначе Вы окончательно запутаетесь ). Нельзя взять и от балды выбрать настройку ,по тому ,что Вам так захотелось .Её определяют параметры динамика, исходя из конкретного технического задания.
А что делать тогда человеку который не может снять эти параметры, так как не хватает оборудования для измерения?
И как уже было сказано, в одной комнате лучше в другой хуже! То есть тут остается только по стандартной формуле рассчитывать и довольствоваться тем что есть!
И еще я заметил тот момент, что при построение того же ФИ есть свои нюансы, в настройке и т.п.! Вечно или играет не достаточно низко как хотел или же порт начинает шуметь сильно! В ЧВ как то попроще что ли мне показалось! Собирал как бы на настройку где то 50гц в итоге он отыгрывает вплоть до 38гц на слух, и нет никаких шуршаний порта, играет ровно мягко!
Только что, vadzen сказал:
Какого оборудования не хватает? Звуковухи с линейным входом и выходом или УНЧ, или 4 резистора?
Очень хорошая тема! Только у меня кроме унч и звуковой карты больше ничего нет, и собрать я такое не смогу!  У нас в городе даже резисторы негде купить)) А вы говорите что тут сложного!
У нас в городе тоже нет в продаже резисторов. Но есть ведь другие города, и доставка есть. Просто без измерений что-то делать в акустике - тупиковый путь.
Просто кое у кого по природе лень впереди бегает.
не лень впереди бегает, а просто отдавать приличные деньги для сбора этой коробочки не особо хочется! тем более мне это пригодится все один раз!
В Saturday, December 02, 2017 в 18:24, vadzen сказал:
Ты как с Альдебарана, там тоже резисторов нет...
Там даже свалок нет... где на любой плате они есть...
во первых, у вас цены другие, во вторых у нас это все если заказать доставка дорого стоит, и зачем оно мне надо бабки отдавать за такое что бы один динамик померить!?
у нас такие резисторы типо по 2вт стоят по 50грн один, посчитайте сколько это на ваши русские!
Резистор можно из карандаша сделать, графит токопроводен. Например китацский строительный карандаш овальный такой, обычно красным рокрашен чтоб аидно его было, имеет сопротивление 200-250ом, в батарейках угольный стержень не измерял но он получше карандаша. Далее, есть нихром, фехраль и тп проволока с большим удельным сопротивлением. Да полно мест где резистор можно вынуть, и изючего сделать. В теликах есть мощные курамические белого увета, просто нацти нужный номинал или собрать последовательно- параллельго из нескольких штук. Сколь там надо 10ом, 27ом? Да это кусок грифеля карандаша не более 1см длинны, надо просто измерить отрезать сколь надо и припаять обжимные проводники. Французы в акустику на фильтра кгольные резисторы из карандашей сами делают. А в фильтре рассеивается не 2вата а поболе. Тоже мне, проблема. Вэйперы есть? И вецперские магазины есть, там хром, фехраль и какой проволоки нет. У нас 1м 50рублей любого диаметра какие там есть. Вейперы обычно мотают 0.5ом диа0.5, на это уходит 5-6см фехрали, если диа0.3 то 6см =1.2ом, на 10ом надо 0.5м.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
... китацский строительный карандаш овальный такой, обычно красным рокрашен чтоб аидно его было, имеет сопротивление 200-250ом, в батарейках угольный стержень не измерял но он получше карандаша. Далее, есть нихром, фехраль и тп проволока с большим удельным сопротивлением. Да полно мест где резистор можно вынуть, и изючего сделать. В теликах есть мощные курамические белого увета, просто нацти нужный номинал или собрать последовательно- параллельго из нескольких штук.
Вот ты мосх-то ему этим вывихнул - песец. :D
