Неоновые лампы в цепи термопота
Гость Сергей
Всем Доброго. Подскажите подключил на термопоте  лампы 2 штуки неоновые, одну на основной нагрев параллельно общему выводу Тэна и выводу тэна основного  нагрева. И вторую лампу неоновую параллельно основному выводу и выводу тэна подогрева.
С лампой что сидит на тэне нагрева все ясно при срабатывании термовыключателя тухнет при нажатии кнопки повторного  кипячения загорается.
С лампой которую посадил на  вывод тэна подогрева и вывод тэна основного  нагрева не совсем понятно. Она горит постоянно как и должно но вот не понятно почему она не тухнет когда  замкнут контакт термовыключателя S2 в цепи тэна основного нагрева ТН1. Ведь при этом разность потенциалов близка нулю. Схема не этого термопота просто привел для удобства.
Или не тухнет потому что  последовательно стоит Диод  VD1 в  силовой цепи ТН2?
из за него и создается разность потенциалов?
Что помешало подключить лампы по человечески: общую точку ламп на общую точку ТЭНов, и каждую лампу параллельно своему ТЭНу?
 Когда подключил лампу подогрева на общий на общую точку она не светит разность потенциалов составляет доли вольт меж выводом тена подогрева и общим выводом потому и решил создать тему не прослеживал дорожки может схема мудреная, термопот собран уже, а со светодиодами не понятно на плате написано 30 кОм ограничительный резистор  в питании светодиодов а по цветовым кольцам получается 300 Ом но он был сгоревшим поставил на 27 кОм светодиоды не светили поставил на 270 Ом они замигали и потухли сгорели видимо. Похоже что там резистор и не на 300 ом может в пределах кОма потому что ставил на 2 кОма они тожетне светили модель термопота scarlett SC-1221
Все работает как надо лампа подогрева тоже светит как надо при включении в сеть .
Просто недает покоя мысль почему она не светит когда стоит на общей точке и выводе подогрева
Действительно нужно было подключить лампу на общий вывод а вторые контакты ламп на свои тэны.Просто думал что лампа подогрева должна светить в не зависимости в работе тэн основной  или нет. После правильного соединения лампа подогрева стала светить только после того как отключится основной нагрев. Всем спасибо за помощь.
@Гость Сергей Там же вроде всё просто -
Когда S2 в разрыве то ток шёл на неонку по цепи TH1 - неонка - диод
Когда S2 замкнут то по цепи S2 -неонка-TH2
В термопотах есть индикация кипячения и подогрева, зачем переделывать? В этом термопоте ТЭН подогрева включён постоянно. и неонка будет светить постоянно. А почему неонки без балластных резисторов.
В 23.08.2017 в 23:10, Андрей1955 сказал:
Ну потому что светодиодов нет и видел есть такие термопоты где индикация подогрева начинает светитить как только отключится основной тэн полюбому и упрощается схема не нужно подбирать ограничительный резистор который сгорел и непонятно на сколько ом он был. Минус что эл. безопасность терь малость не того но провода уклал аккуратно чтобы не касались бачка так что все ок.  Да разобрался уже почему светила лампа подогрева всегда когда сидела как на схеме
 vas320 что то не совсем понятно а щас поэтой схеме  ток на неонки идет вот так?
Когда S2 в разрыве то ток идет на неонку по цепи общий вывод - неонка зеленая - диод
Когда S2 замкнут то по цепи S2 - неонка краная - общий вывод
зеленая неонка это индикация подогрева, красная индикация основного нагрева
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
По приведённой схеме напряжение на неонку подается с VD1, который выпрямляет ток, постоянно идущий через ТЭН подогрева. Поэтому неонка и будет светиться постоянно.
@vas320
Просто не понятно почему  зеленая неонка не светит когда замкнут  S2 и начинает светить только когда S2 разомкнут соединены то параллельно лампы друг другу или потому что диод анодом стоит один вывод неонки зеленой?
@Андрей1955
не понятно про какую неонку вы говорите, и зеленая неонка не светит постоянно по приведенной ниже схеме она начинает светить как только размыкатся термовыключатель S2 обесточивая ТН1(тэн основного нагрева)
@vas320
если не затрудниn нарисуйте прохождение стрелочками тока когда замкнут S2  и когда разомкнут  по цепи ТН2 и ТН1 а то блин чето туго понимаю без рисунков
25 минут назад, Гость Сергей сказал:
Про неонку подогрева, зелёную. ТЭН 2 включён постоянно. При замыкании реле и включения ТЭН-а 1 напряжение на красной неонке становится больше, чем на зелёной. Но зелёная до конца гаснуть не должна.
Андрей1955
Ну теперь ясно все. Верно,  она до конца не гаснет светит очень тускло. Терь понятна суть тэны выступают в ролт делителя напряжения. Спасибо всем запомощь мастера!
@Гость Сергей Нет , нету там никакого делителя из ТЭНов
Зелёная всегда питается через диод и поэтому слабо светит постоянно
Возможно что у тебя немного по другой схеме сделано , потому и гаснет зелёная неонка
 @vas320 ну она светит не постоянно тускло, только когда  в работе  ТН1.Скорее всего схема другая, потому что замерял напряжение в точке на выводе ТН2 и общим выводом при работе ТН1 напряжение там маленькое не помню точно около 7 В. А вот при отключенном ТН1, не замерял
Спасибо за помощь! - занимаюсь гаданием:rolleyes:.
Прояснило бы разобрать термопот и от следить дорожки
