HDD вместо DVD в ноутбук
Доброго времени суток.
Сегодня ковырялся в своем ноутбуке с целью выяснения маркировки долхого динамика. Мультиметр на нормальном показывает какую-то сотню, а на втором обрыв. Постучал пальцем по мембране - что-то появилось. Включил музыку - сдохло почти сразу. Вообщем, в замену.
Поскольку родной DVD за последние несколько лет использовался 1 или 2 раза, к тому же некоторые диски читал только после пинка, появилась идея вместо него установить второй HDD. Идея, как оказалось, не нова, но вопросы остались.
1. На заборе написано, что не всякий SATA диск запустится без 3.3 вольт на питании, что рано или поздно такие универсальные модели перестанут выпускать. Собственно винт из ноута, равно как и любой другой 3.5" SATA я успешно подключал внешним USB-SATA+IDE контроллером, а питание брал с переходника Molex-Sata где только 4 провода. Насколько это правда с 3.3 вольтами? Правильно ли я понимаю что новые винты пока и без них нормально работают?
2. Кто может объяснить назначение контактов RX DP и TX MD с этой картинки? Везде где что-то написано по теме просто сказано что их не подключать (NC). Просто любопытство.
3. Если в корпус от выпотрошенного DVD установить HDD 2.5" там еще место остается - думаю а не влепить ли туда какой-то компактный USB хаб на несколько портов с выводом этих портов на крышку бывшего DVD. Разъем 2x USB на матьери там рядом, думаю, можно найти подобный контакт и вклиниться. Как обстоят дела с мощностью нагрузки на +5V разъема оптического привода? Потянет еще и питание хаба?
4. В приложении фотка родного коннектора для ODD, шлейф от матери. Кто занимался ремонтов ноутбуков - такие же точно для SATA HDD существуют с совместимым шлейфом? Я к тому чтобы не паять переходник а взять готовую деталь если она есть в природе, тогда концепция меняется, остается только HDD и жить он будет не в корпусе ODD а отдельно, а от DVD возьму только крышку чтобы дыру в корпусе закрыть.
P.S. про готовые карманы слышал, все онлайн витрины по городу просмотрел но кажется что под ноутбуки Samsung ничего нет (у них форма другая, хотя цена приемлема) - потому видимо таки придется делать самому.
Да, есть такое, руки чешутся что-то сделать. Я посмотрел ассортимент наших интернет-магазинов и сказал бы что там не густо и под Samsung слабоватый выбор. С Китая напрямую никогда ничего не заказывал, там стоимость доставки, сроки, непонятное качество того что пришлют и другие сложности. И уверен что SATA карман с USB в форм-факторе ODD еще не запатентован.
Изменено пользователем bvitaly
 Все уже давно "запатентовано"  и для любых ноутов    . HDD + USB  взамен ODD.  А качество везде одно  -КИТАЙСКИЙ ШИРПОТРЕБ
Изменено пользователем aleks117
почему-то не вижу в этом практического смысла. твердотельники на 500гб сейчас по 100 баксов валяются - бери не хочу. нафига таскать лишний шумный ХДД? места мало - на облаке всякий мусор держать можно, как минимум 5мб интернет сейчас в любой деревне есть.
3 часа назад, Marax сказал:
Вы уверены? Давно в деревне были?
Я на днях был у приятеля на даче, 25 км от города и 45 до областного центра. Вокруг, на расстоянии нескольких км довольно крупные сёла и вышка рядом торчит. Так я сюда, на форум не мог пробиться, даже EDGE временами отваливался. Какие там облачные хранилища, очнитесь. 300 рублей за 4 Гига месячного трафика не хотите?
В 23.08.2017 в 20:11, bvitaly сказал:
Я себе именно в Samsung заказывал карман на али. Форма DVD дисководов в ноутах стандартная, различия только в толщине. Стоит такая приблуда около 200-300р. Внутрь вставляется хард, и карман запихивается вместо дисковода. При этом хард работает через SATA. На морду ставится накладка с родного дисковода, она там на защелках держится. Так что не знаю, какой у вас там маленький выбор. На родном месте стоит SSD, вместо дисковода HDD.
Когда не хватаешь первый попавшийся товар, то проблем с качеством нет, как и "других сложностей".
Тю, а накладка съемная?
По идее на этом вопрос закрыт.
Что касается облака, в Украине Яндекс.Диск запрещен лично президентом, провайдеры исправно шестерят и блокируют доступ на уровне маршрутизации к подсетям вместо того чтобы заблочить морду и отчитаться что все сделано. Мейл ру тоже заблокирован, но их облако изначально отстой. На Гугле места мало. Дальше продолжать? Да, я могу поднять хранилище на своем VPS но оно мне нафиг не сдалось, есть вещи которые раз в месяц да нужны, а дергать их с компа на ноут и обратно влом, с синхронизацией задолбаешься.
10 часов назад, bvitaly сказал:
Tor browser.:yes:
Скажите, в ноутбук можно добавить ещё один hdd? Если 8 гб оперативной памяти, может ещё добавить? До какого предела?
Изменено пользователем Jexon
В 11.09.2017 в 03:40, Ferin сказал:
Чтобы знать ответ, нужно знать модель аппарата о котором идёт речь.
У меня hp omen, недавно в hyper pc взял, но они чё-то не пишут - можно или нет добавлять.
Вместо дисковода можно в любой ноут добавить. Более того, сейчас многие ноуты идут с разъемами mSATA, специально под ssd диски mini формата.
  • 7 месяцев спустя...
UP.
Дошли руки до реализации этой идеи. Переставил основной винт в этот caddy, вроде бы все работает, система загрузилась.
Обнаружилась такая фигня: есть текстовый файл в корне диска, после того как я его прочитал в этом виде обнаружил в конце файла лишние байты (буква yyy насколько я помню ASCII код 255) и таких где-то строчки полторы, т.е. символов так 24. После этого ноут был очень быстро выключен и винт установлен в SATA1, загрузился - лишних байт в файле нет. Что это может быть за артефакт? На вид это было только с одним файлом, нашел это случайно. По идее там никаких контроллеров нет, просто соединение разъемов для ODD и SATA...
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
