Mendex
Анализатор спектра на arduino
12 сообщений в этой теме
Mendex    0
В общем ребят тема такая. Хотелось бы сделать многополосный анализатор спектра на ленте WS2812B + arduino
Было забугорное видео с инструкцией но его удалили. Осталась только картинка и скетч от готового анализатора.
Из за недостатка знаний сам построить не могу. Поэтому прошу более прошареных умов.
image.png.1d60e6c036cc6c90ab2c859ef2838d2d.pngЭтого видео больше нет. Но выглядел анализатор именно так.
Code Repository:
https://www.dropbox.com/sh/g3qraziuimksdho/AADwkqKRP3JmV9tQyGD_z2jga?dl=0
Строго не судите. Это моё первое обращение на форуме.
Посоветуйте как реализовать этот проект
#define PIXELS 600  // Number of pixels in the string
// These values depend on which pin your string is connected to and what board you are using
// More info on how to find these at http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
#define PIXEL_PORT  PORTD  // Port of the pin the pixels are connected to
#define PIXEL_DDR   DDRD   // Port of the pin the pixels are connected to
#define PIXEL_BIT   6      // Bit of the pin the pixels are connected to
#define NUM_COLS    30     // Number of columns in our neopixel matrix
#define NUM_ROWS    20     // Number of rows in our neopixel matrix
// These are the timing constraints taken mostly from the WS2812 datasheets
// These are chosen to be conservative and avoid problems rather than for maximum throughput
#define T1H  900    // Width of a 1 bit in ns
#define T1L  600    // Width of a 1 bit in ns
#define T0H  400    // Width of a 0 bit in ns
#define T0L  900    // Width of a 0 bit in ns
#define RES 6000    // Width of the low gap between bits to cause a frame to latch
// Here are some convience defines for using nanoseconds specs to generate actual CPU delays
#define NS_PER_SEC (1000000000L)          // Note that this has to be SIGNED since we want to be able to check for negative values of derivatives
#define CYCLES_PER_SEC (F_CPU)
#define NS_PER_CYCLE ( NS_PER_SEC / CYCLES_PER_SEC )
#define NS_TO_CYCLES(n) ( (n) / NS_PER_CYCLE )
// My spectrum analyzer produces a rainbow effect as amplitudes increase
// This is a lookup table of sorts for the appropriate color of a specific amplitude (RGB)
// I found the values online in RGB format so I left them that way and corrected for it later...
uint8_t Rainbow[60] = {0xbf, 0x00, 0xff,
                      0x7f, 0x00, 0xff,
                      0x40, 0x00, 0xff,
                      0x00, 0x00, 0xff,
                      0x00, 0x40, 0xff,
                      0x00, 0x7f, 0xff,
                      0x00, 0xbf, 0xff,
                      0x00, 0xff, 0xff,
                      0x00, 0xff, 0xbf,
                      0x00, 0xff, 0x80,
                      0x00, 0xff, 0x40,
                      0x00, 0xff, 0x00,
                      0x40, 0xff, 0x00,
                      0x80, 0xff, 0x00,
                      0xbf, 0xff, 0x00,
                      0xff, 0xff, 0x00,
                      0xff, 0xbf, 0x00,
                      0xff, 0x80, 0x00,
                      0xff, 0x40, 0x00,
                      0xff, 0x00, 0x00};
// Actually send a bit to the string. We must to drop to asm to enusre that the complier does
// not reorder things and make it so the delay happens in the wrong place.
void sendBit( bool bitVal ) {
    if (  bitVal ) {        // 0 bit
    asm volatile (
      "sbi %[port], %[bit] \n\t"        // Set the output bit
      ".rept %[onCycles] \n\t"                                // Execute NOPs to delay exactly the specified number of cycles
      "nop \n\t"
      ".endr \n\t"
      "cbi %[port], %[bit] \n\t"                              // Clear the output bit
      ".rept %[offCycles] \n\t"                               // Execute NOPs to delay exactly the specified number of cycles
      "nop \n\t"
      ".endr \n\t"
      [port]    "I" (_SFR_IO_ADDR(PIXEL_PORT)),
      [bit]   "I" (PIXEL_BIT),
      [onCycles]  "I" (NS_TO_CYCLES(T1H) - 2),    // 1-bit width less overhead  for the actual bit setting, note that this delay could be longer and everything would still work
      [offCycles]   "I" (NS_TO_CYCLES(T1L) - 2)     // Minimum interbit delay. Note that we probably don't need this at all since the loop overhead will be enough, but here for correctness
    } else {          // 1 bit
    // This line is really the only tight goldilocks timing in the whole program!
    asm volatile (
      ".rept %[onCycles] \n\t"        // Now timing actually matters. The 0-bit must be long enough to be detected but not too long or it will be a 1-bit
      "nop \n\t"                                              // Execute NOPs to delay exactly the specified number of cycles
      ".endr \n\t"
      "nop \n\t"
      ".endr \n\t"
      [onCycles]  "I" (NS_TO_CYCLES(T0H) - 2),
      [offCycles] "I" (NS_TO_CYCLES(T0L) - 2)
    // Note that the inter-bit gap can be as long as you want as long as it doesn't exceed the 5us reset timeout (which is A long time)
    // Here I have been generous and not tried to squeeze the gap tight but instead erred on the side of lots of extra time.
    // This has thenice side effect of avoid glitches on very long strings becuase
void sendByte( uint8_t sByte ) {
    for( unsigned char bit = 0 ; bit < 8 ; bit++ ) {
      sendBit( bitRead( sByte , 7 ) );                // Neopixel wants bit in highest-to-lowest order
                                                      // so send highest bit (bit #7 in an 8-bit byte since they start at 0)
      sByte <<= 1;                                    // and then shift left so bit 6 moves into 7, 5 moves into 6, etc
  The following three functions are the public API:
  ledSetup() - set up the pin that is connected to the string. Call once at the begining of the program.
  setBrightness(byte) - changes the brightness of the neopixels (0(low)->255(high))
  setMatrix(*byte, byte[]) - Converts a byte array of amplitudes into appropriate pixel orientation for matrix
  clear() - writes 0's to all pixels to clear the matrix
  show(*byte) - push updated pixel data to the matrix
/************ledSetup()******************/
/// Description: declare which i/o pin will be sending data
///              * Must be called prior to using neopixels
/// Parameters: NONE
/// Return: NONE
void ledSetup() {
  bitSet( PIXEL_DDR , PIXEL_BIT );
/************setBrightness()******************/
/// Description: changes brightness of neopixels
///              * If not called, defaults to 255
/// Parameters: value - value between 0-255 to signify fraction of 100% brightness
/// Return: NONE
uint8_t Brightness = 255;
void setBrightness(uint8_t value)  {
  Brightness = value;
  return;
/************setMatrix()******************/
/// Description: Takes a NUM_COLS-long byte-array consisting of
///              amplitudes for each column of the matrix, and
///              populates the pixels array accordingly
/// Parameters: Bars - byte array of new amplitudes
///             pixels - byte array that will hold data for each pixel
/// Return: NONE
void setMatrix(uint8_t * Bars, uint8_t pixels[])  {
  uint16_t k = 0;
  // Scan column by column populating each pixel row by row
  for(int i = 0; i < NUM_COLS; i++) {
    for(int j = 0; j <  NUM_ROWS; j++) {  // For even valued columns, scan from bottom to top of column
      if(j <= (uint8_t)Bars[i])  {        // If the row we are looking at is less than the amplitude in question
        pixels[k++] = Rainbow[j*3+1];     // then the neopixel should be active with the color found in the color lookup table above
        pixels[k++] = Rainbow[j*3];       // ******* Make sure that your values are in GRB format!!!! ********
        pixels[k++] = Rainbow[j*3+2];
      else  {                             // If the current row is greater than the amplitude in question
        pixels[k++] = 0;                  // leave the pixel blank
        pixels[k++] = 0;
        pixels[k++] = 0;
    i++;                                  // Each loop will actually examine 2 columns rather than just one...
    for(int j = NUM_ROWS-1; j >= 0; j--) {// because odd valued columns were wired upside-down for convenience
      if(j <= (uint8_t)Bars[i])  {        // So rather than scanning bottom to top, scan top to bottom now
        pixels[k++] = Rainbow[j*3+1];     // since the pixels array will be fed into the neopixels serially
        pixels[k++] = Rainbow[j*3];       // you'll need this column to be placed backwards in the array...
      else  {
        pixels[k++] = 0;
        pixels[k++] = 0;
        pixels[k++] = 0;
  return;
/************Clear()*********************/
/// Description: Send all 0s to the matrix
/// Return: NONE
void Clear()  {
  cli();                                // Turn off all interrupts while we send data to the matrix
  for(int i = 0; i < PIXELS; i++) {
    sendByte(0);
    sendByte(0);
    sendByte(0);
  sei();                                // All of the data is sent so we can turn back on interrupts
  // By sending creating a specifically timed delay, the neopixels will know that we are done sending data
  _delay_us( (RES / 1000UL) + 1);       // Round up since the delay must be _at_least_ this long (too short might not work, too long not a problem)
// Just wait long enough without sending any bits to cause the pixels to latch and display the last sent frame
/************show()******************/
/// Description: "Refresh" the neopixel matrix with
///               updated values
///               * Should be called once the pixel array
///                 is updated and ready to be pushed
/// Parameters: pixels - the byte array containing values for all the pixels
/// Return: NONE
void show(uint8_t * pixels) {
  cli();                                              // Turn off all interrupts while we send new data
  for(int i = 0; i < PIXELS*3; i++) {
    if(pixels[i] != 0 && Brightness != 0)  {
      sendByte(((Brightness * pixels[i]) >> 8) + 1);  // This is when we take pixel brightness into account
    else  {
      sendByte(0);
  sei();                                              // All data is sent so we can turn interrupts back on
  return;
Изменено пользователем Mendex
Zahar    14
Я как раз сейчас работаю с этими ледями.
А что конкретно ты не понимаешь?
ARV    327
При использовании аппаратного SPI обмен с WS2812 получается гораздо проще и надежнее, чем при ассемблерном подсчете тактов и дрыгоногом. Не знаю, как с Ардуиной этот финт прокатит, но для отдельно взятого контроллера рекомендую именно аппаратный SPI.
Mendex    0
В 23.08.2017 в 22:06, Zahar сказал:
Как реализовать этот проект. Что куда подключить. Возможно лучше было бы использовать  какой нить shield. например тот же Spectrum Shield  который имеет вход и выход 3.5.
proffelec    2
Могу посоветовать модуль WS2812B. Вот ссылка https://www.chipdip.ru/product/ws2812b.  По поводу проекта можете глянуть здесь: http://arduino.ru/projects/analizator-spektra-zvuka-na-arduino или здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107805. Если будет полезно, поставьте "одобряю" (наведите на лайк и нажмите зелёную стрелку).
Mendex    0
В 28.08.2017 в 10:07, proffelec сказал:
Обыскал уже весь инет в поисках именно готового решения. Увы не нашёл. Именно на ленте из  WS2812 и собирался делать данный проект.
ARV    327
Только что, Mendex сказал:
А что мне будет, если я вам сделаю готовое решение? ;) Только готовое - это прошил и работает, а не ардуиновский скетч...
Morroc    8
Там вроде в трех файлах и так готовое решение если оно, конечно, вообще рабочее.
Как реализовать ? Ну это... соединить проводами детали, залить скетч, запустить processing с анализатором и убедиться что он по нужному serial-порту видит ардуину. Без компа это не работает если что... сам анализатор спектра на компе в processing, ардуина тут только мигает лампочками.
Изменено пользователем Morroc
ARV    327
Только что, Morroc сказал:
Но можно сделать и без компа. Качество будет немножко похуже, но для мигалки вполне приемлемое.
Mendex    0
9 часов назад, ARV сказал:
Само готовое устройство меня не так сильно интересует, как возможность отредактировать код под свои нужды. Что то поменять, что то добавить в этом весь фетишь. К том же проект задумывался как "открытый" чтобы любой желающий мог повторить подобное чудо. Так как готов поспорить что желающих будет много.
ARV    327
36 минут назад, Mendex сказал:
Ну дело-то вот в чем: я делаю свой проект, и он примерно на 99% пересекается с тем, что вы возжелали, а именно использует FFT-анализ для управления светодиодами WS2812. Я тоже не планирую делать секрет из своего кода, но до полного завершения работы публиковать не собираюсь. Поэтому если вам очень-очень надо, я могу доработать свой код под ваши хотелки и дать готовое решение, а потом, спустя какое-то время, вы наравне со всеми получите доступ к моим исходникам и сможете править их под свои нужды сколько угодно. Только я работаю с Си, а ардуиновские скетчи - это С++.
Если вы не спешите - рано или поздно я доделаю, что задумал и тогда - см. выше, - вы сможете взять код и доработать его под себя.
Вот это я и имел ввиду, предлагая свои услуги: надо быстро - заинтересуйте меня. Не надо - ждите...
  • Похожие публикации
    • Автор: MolodoyElectrik
      Всем привет.
      Пишу скетч для ардуины, нужно чтоб 1 светодиод мигал постоянно, и 4 светодиода включались и выключались поочередно. Все должно происходить в одно время разумеется и Delay здесь не катит. Вот пример как должно быть только с delay:
      Сделал такой скетч:
      Тот который 1 светодиод мигает все хорошо, а вот с 4, которые должны подряд включаться какая то лажа) Где напортачил?
      Предыдущую тему не в том разделе создал, удалите пожалуйста.
    • Гость izakom
      Автор: Гость izakom
      Добрый день,
      Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
      Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
      http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
      Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
      Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
      Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
      К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
      Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
      Тестова программа.txt
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Собираю диммер с использованием микроконтроллера ардуино по следующей схеме:
      Оптрон использую МОС3020. Диммер не заработал. Начал проверять мультиметром:
      1. На J1 входе напряжение 220В
      2. На t1 и t2 ножках симистора напряжение 220В
      3. С PC814 с ножек 3 - 4 напряжение есть (1.2В - 1.8В), это уходит в ардуино
      4. С ардуино на МОС3020 на ножки 1 - 2 тоже напряжение подается (1.2В - 1.8В). А вот уже с 4 - 6 ножки оптрона МОС3020 напряжение снять не могу
      Схема должна быть рабочей, потому что другие люди по ней вроде как собирают устройство. Пайку проверил, вроде все нормально припаял.
      Собственно у меня ряд вопросов:
      1. Можно ли как-то проверить оптрон без выпайки? Или нужно выпаивать и проверять?
      2. Правильно ли я локализировал проблему или мой ход мыслей вообще неправильный?
      3. Как вообще правильно проверять такие схемы, если что-то не работает?
    • Автор: St.Vicarius
      Сил моих нет!
      Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода.
      Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции.
      Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так
      <img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a> И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то.
      Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая.
      Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.
    • Чем старше становлюсь, тем больше всё бесит!!! Я буду очень злой бабкой… .Возможно, даже куплю ружьё (c)
    •  Какого ответа еще можно было ожидать, наверное - только такого  Ключевое слово "угадать"  Классическая оговорка по Фрейду  Конечно не может. Более того ОМ вообще звучать не может (как и любой другой усилитель). Никак. Ни хорошо, ни плохо. Усилитель всего лишь усиливает электрический сигнал.  Зачем? Лично я уже знаю каков будет исход данного "сравнения"
    • В том, то и дело, что никому ничего не должны. Прогрев зависит от тепловых токов.  То есть тепловые токи к полюсам меньше, чем к экватору. Причина - в термо-электрических-магнитных явлениях.
    • солнце греет поверхность, а потом нагревается воздух! все! и не надо нести чушь.
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения. Голословно не надо утверждать. Ставьте опыт. Отчёт о нём пишите на форуме. Обсудим Ваши экспериментальные способности.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения   (бесплатно и естессно с возвратом :D)
