Nikolenko Evgeniy
Стабилизатор напряжения для светодиодных фар.
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте дорогие друзья. Поставил на Ниву светодиодные (как бы сказать противотуманки). Но диоды в них сгорают. Скажите пожалуйста, можно ли применить стабилизатор напряжения с алиэкспресс, будет ли он хорошо работать в машине? Заранее благодарен. Заявлено, что входное напряжение до 30 вольт 3 ампера.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 511
Стабилизировать нужно ток, а не напряжение, к тому же такие стабилизаторы требуют разницы между входом и выходом Вольта в 2-3.
Вы уже убедились (замерами), что проблема именно в напряжении бортсети, а не в банальном перегреве светодиодов из-за плохого охлаждения?
Генератор выдаёт около 14,5 вольта, диоды сгорают только при заведённом автомобиле, а если двигатель не работает они горят чуть тусклее.
Dr. West    2 511
Ну вот, замеряйте ток при напряжении 12 вольт и делайте стабилизатор тока на этот ток. Можно поискать готовый драйвер на Али.
KomSoft    214
Я "колхозил" вот такое http://radiokot.ru/circuit/power/converter/70/
Подобных схем полно, вам не обязательно пихать это в цоколь. Даже скорее всего придется полевик поставить на бОльший радиатор, в зависимости от тока противотуманок. Нужно убрать входной диод (он съест 0.7 в), чтобы совсем тускло не светили с выключенным двигателем.
Наверно можно просто последовательно каждой фаре поставить какой нибудь низкоомный резистор?
Dr. West    2 511
Можно, но ток будет все равно меняться в зависимости от напряжения бортсети, хотя и не так сильно.
KRAB    4 108
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
а на борту машины - до 100-200 вольт помеха ... без цепей гашения помех - сгорит ...
На трекерах пачками супрессоры меняю ... :)
Dr. West    2 511
Для расчетов нужно знать параметры светодиодов.
hasl    46
Вам уже написали в первом топике
Нужен стабилизатор тока.
Все китайские лампочки без стаба тока очень быстро сгорают
Если ставить стаб. напряжения то ток с/д будет плавать в зависимости от Токр и собственной. При этом ток может превысить допустимы и кристалл быстро деградирует
Те же китайцы продают стабилизаторы тока - смотрите
Rockeshnik    27
Может сразу нормальные СД купить со стабилизатором? И ничего городить и ждать с али не придется.
