Трансформаторы Уа4.739.011, Уа4.739.004, Уа4.739.014, Уа4.739.016 и 5Ю4.739.001
Bayanist
Куплю входные трансформаторы на пермаллое 79Н, с ктр от 1:6 и выше из усилителей типа УМ-109 УМ-239 итд
Трансформаторы Уа4.739.011, Уа4.739.004, Уа4.739.014, Уа4.739.016 и 5Ю4.739.001 и другие
cv3 (собака) маил точка ру
  • 5 недель спустя...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
