Помогите найти схему транзисторного FM приемника 9 волт
Переделываю дедов альпинист срочно нужна схема громкоговорящего фм приемника на 9 волт  на сверхгенераторе желательно попроще 9 вольт обязательно
А как ты хотел то? Чтобы был громкий звук, сигнал надо усилить. Усилителем. Можно на 9 Вольт.
7 минут назад, 856856 сказал:
Как ты определяешь, с какой схемой замучаешься, а с какой нет..? Ты пытался её усилить что-ли? А она никак?
Никак.туда еавкрео 10 касувдов надо ну или 500 ом динамик
6 минут назад, 856856 сказал:
Ну ладно, вот другая тебе схема. Может тоже чем-то куёва..? Хотя у мужика всё усиливается..
http://electronics-diy.com/simple-fm-radio.php
Тут питания пихать некуда!
8 минут назад, 856856 сказал:
Усилитель-то НЧ в Альпинисте есть? Или там пустота внутри?
Все снял остался корпус детали кпе динамик пустая плата
Но особо тратиться не стоит, ведь любознательные внуки тоже раздербанят твой клёвый приемник до последней микросхемы и начнут создавать на радиолюбительских форумах темы с просьбой помочь слепить из этой кучи говна хоть что-то полезное в 2097 году.
4 часа назад, viramir сказал:
а не пошел бы ты  Гуглю мозги иПать? :) Очередной скульптор ... из гавна - пульки лепит ...
  • 1 год спустя...
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
