Илья Юрьевич
Китайский блок питания 1600w
12 сообщений в этой теме
Всем здрасьте!
История такая: закупили из Китая китайские блоки питания в количестве примерно 80 штук. В большинстве случаев блоки с поставленными задачами справляются, и нагрузку держат и работают стабильно, но начал попадаться брак, а именно при включении блока примерно через минуту вентилятор начинает то выключаться, то заново включаться. Выключился на 5 секунд, включился на 5 секунд. По началу думали что это не критично, ну глючит и глючит вентилятор, напряжение не проседает, других сбоев никаких нет, но примерно через двое суток такой работы он внезапно выключается и больше не включается. На одном релюшка какая-то щёлкает и всё, на другом на секунду вентилятор запускается и вырубается.
Подскажите, в какую сторону копать? Пока у меня мозгов хватило на то, чтобы посмотреть кондёры на вздутость и проверить предохранитель и там всё впорядке. Фото сия чуда прилагаю.
KRAB    4 538
38 минут назад, Илья Юрьевич сказал:
в сторону того, кто закупил ЭТО ГАВНО ....  и получил откат ... Пусть теперь себе и иПет моЗК ... а тебе в нем делать нечего ... бубен и фото тут не помогут!
это откровенная ТУПОСТЬ и ЛАМЕРСТВО .... не лезь и не бери на себя ЧУЖИЕ проблемы ... кто поимел - пусть того и имеют за этот мусор .... хоть бы не смешил про 1600 Вт. ... тут и 1 кВт с трудом натянешь ...  :)
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
Про 1600 ватт конечно же громко звучит, но всё же, с поставленной задачей справляются.
ЕСлиб мне подсказали, в каком направлении двигаться, как продиагностировать, какие детали проверить или заменить, может и допёр бы сам.
А если кто и делом сможет помочь за вознаграждение, то было бы совсем хорошо
_MAVR_    12
Майнеры  опять попались на китайском фуфле))))))
А ремонтировать очень просто.....  надо выпаять все радиаторы со всеми выходными диодными сборками и  транзисторами и заменить все на более мощные....  еще нужно заменить возле шима  питатель...
по отдельности сложно... к винтам не подобраться....
Изменено пользователем m593ak
_MAVR_    12
Сомневаюсь... скорее стандартный набор микрух для ККМ, дежурки и главного питателя.
Илья Юрьевич
Начинай с этого места...
KRAB    4 538
2 часа назад, Илья Юрьевич сказал:
у тебя денег не хватит оплатить мануал по ремонту, который тебе нужно написать ... :) и не факт, что он поможет сделать из этого гавна для "ферм" - нормальные ИИП ... попробуй с них снимать не более 600 Ватт ...
24 минуты назад, UVV сказал:
копай в сторону принципиальной схемы.
ты на фирменный киловаттник ее найди для начала на любой ... а потом - про гавнокитай 1600 поговорим.... она у дяди Ляо, его собравшего, и то отсутствует.
UVV    51
Если это криптовалютчики они же много зарабатывают пусть купят себе новые а эти мне вышлют на запчасти.
@Илья Юрьевич вышли мне один покопаюсь если не жалко конечно.
Лучше поздно, чем никогда. Если кому интересно, нашёл мастера. В большинстве случаев брак оказывался в сгоревшем ключе. Так же на некоторых были проблемы с какой-то микрухой, отвечающей за 5 вольт. И всё, не без труда конечно, но меняется на новое рабочее. Зато, после ремонта, всё работает как надо. Полагаю просто китайцы изначально устанавливают некачественные детали.
Witewut    9
В 12.12.2017 в 19:17, Илья Юрьевич сказал:
имхо, фигня, ключи просто так не горят. Из того что видно по картинкам, дроссель APFC маловат (что там стоит???)... ёмкости вроде ОК...
Обратно-же не ясно что тянули БП "которые щёлкали" и что "которые не щёлкали"? может погорельцы тянули 6 Х 1080 в разгоне...
Огласите также размер главного трансформатора,....     а также дросселя по выходу не ясны...
дежурка, с перепугу, в первичке, кстати, тоже может накрыться, это относится к +5V SB.
KRAB    4 538
а мастер поставил конечно же оригинальные японские ключи и ШИМ-ку ... :D и сказал тебе об этом!
9 часов назад, Witewut сказал:
Пока могу ответить только на этот вопрос. Выходили из строя независимо от нагрузки. Где- то это было 6шт 1060, а где-то сам лично ставил на тест "новый" с тестером БП,  у которого нагрузка ватт 30, и с случалось такая же фигня примерно через сутки
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
