Ток зарядки конденсаторов.
Гость чудо
А, проститие, как искать даташит на конденсаторы?
Ни по каким буковкам с них, ни по номиналам гугл ничего не выдаёт.
SAMSUNG 220μF 450V (M)+85°C SMS
Или  SAMXON 270μF 450V HP(M) 105°C (кружок заштрихованный решёткой) - NEG (на обороте - H55A )
  • 1 год спустя...
Не понравилось мне что все конденсаторы разноразмерные.
А тут на днях - заехал на чермет - и, купил на 1000 рублей 50 килограммов плат от сварочников STURM. Для уменьшения веса все радиаторы пооткрутил и выбросил.
Теперь имею 200 одинаковых конденсаторов по 470 мкФ х 400 В.
Да ещё до кучи сотня выпрямительных мостов по 35 Ампер. И ещё там какие-то шоттки-шмотки и мощные трансформаторы импульсные. (Ну, мне с них разве что медь сдать обратно).
Теперь вот задумался, почти 900 тысяч микроФарад на 300-320 Вольт при "кз" на точке сварки - какой ток выдадут?
Можно ли чем-то ограничивать ток сварки?
8 часов назад, Гость Чудо сказал:
какой ток выдадут?
А выдадут? Сами они не поплавятся? Тут сложно сказать. У конденсаторов есть сопротивление и оно тоже ограничит ток. И к стати конденсаторы нужны не абы какие а с маленьким внутреннем сопротивлением. Ну а ток ограничить едрёным резистором. Тут другого и нет смысла придумывать.
Изменено пользователем musa56
С МОТом можно хотя бы степень нагрева регулировать - изменением числа периодов, поступающих в сварку. Вторичное сварочное напряжение безопасно, имеет г/р. В случае с ХЗ сколько Фарад конденсаторов, заряженных до 300В - как регулировать ток? Будет в заготовке дыра, как от подкалиберного боеприпаса. Да и убьет такая батарея много раз гарантированно.
Изменено пользователем Vslz
если вы собираетесь сварить более сотни точек - ваш выбор трансформатор. и ещё, на сварочном импульсе следует предусмотреть небольшое начальное плато относительно малого тока (~30%), для формирования жидкого ядра из расплавленного металла, и лишь затем давать "полный ток". иначе будет сильное разбрызгивание.
500 000мкф я где-то минуту 8а заряжал, на 50в и через ограничитель тока. При разряде провода 25кв.мм просто подпрыгивали. Ну это так, баловство - 3-4мм болт-гайку приварить.
Приблизительная формула Т=R*C, но заряд идет по кривой, так что пик тока будет в начале и еще на 2-3 нужно будет умножать. Для 900 000мкф это будет через 20ом и 15а минуты 2 и на резисторе в пике выделится ~4500вт.
Ток разряда будет сильно зависеть от времени, все формулы для точечной сварки есть в инете. Да и можно прикинуть по фабричным. 5-10кА можно получить легко, но тиристор нужен с лавинообразной характеристикой и хорошие конденсаторы. Иначе, будет большое время разряда и "маленький" продолжительный ток - будете иметь просто сильный нагрев деталей. Чтобы не было дыр, ток легко подобрать временем заряда.
Ясно одно, с такими объемами энергии простой схемой с лампочкой не обойтись. Нужен импульсный зарядник емкости с ограничением тока зарядки и отключением в конце зарядки.
В 06.10.2018 в 01:38, Гость Чудо сказал:
Вообще-то 200 конденсаторов по 470 мкФ - это в идеале 94 000 мкФ, но никак не 900 тысяч.
Ещё, если платы -"лом", значит аппараты были убиты настолько, что не подлежали восстановлению. Значит и качество конденсаторов сильно под сомнением.
8 часов назад, Vslz сказал:
С МОТом можно хотя бы ...
Сорри, а что такое МОТ ?
24 минуты назад, Vslz сказал:
огромный ящик
Да, если приблизительно такие конденсаторы высотой по 6 см, а диаметром до 3.5-4 см...
Да ставить из вплотную нельзя - требуется между ними пространство для охлаждения...   плата получится примерно ... 0,4 квадратного метра.
Предположить два яруса - то, скажем, "общий пирог" может быть - 20 см х 40 см х 15 см. Плюс пара кулеров. :)
Это - не учитывая всяких выпрямителей, ограничителей, клеммников и ещё чего там хотят засунуть в ящик.
Вполне так будет выглядеть как сварочный инвертор РЕСАНТА...
