Vanes
Стабилизатор в квартире прощай
47 сообщений в этой теме
Vanes    4
Добрый день форумчане, есть проблема, а может и загадка которую не могу разгадать. Суть проблемы вот в чем, у меня сгорел компрессор на сплит системе, в следствии скачков напряжения в сети. Компрессор мне успешно поменяли и дабы не испытывать судьбу на прочность решил поставить стабилизатор напряжения. Сплит система мощностью 2.5 кВт максимальное потребление и 1.7 кВт номинальное в режиме поддержания температуры. Дали попробовать 5 кВт стабилизатор электромеханического типа. Подключил по схеме все правильно фаза ноль к стабу и выход на сплит, вроде с электричеством дружу. Включаю стабилизатор, запускаю сплит систему, Ура все работает. Где то час сплит через стаб. молотил. Выключил я сплит с пульта, выключил стабилизатор автоматом на его лицевой панели. Спустя 15 минут думаю дай гляну мультиметром напругу на выходе со стабилизатора, включаю автомат на стабилизаторе.....бах! выбило автомат вводной, думаю че за ерунда, пробую еще раз, бах! опять автомат вышебло, блин отключаю стабилизатор от сети ставлю мультиметр на прозвонку и писец......на входе стабилизатора короткое замыкание при включении автомата на стабилизаторе. Ну думаю брак пойду менять. Пошел поменял на 10кВт релейного типа, ну думаю с запасом по мощности что б наверняка, прихожу подключаю, запускаю сплит и опять случилась та же картина. Сплит работает стабилизатор исправно держит напряжение, ну думаю все ок, выключаю сплит с пульта, все хорошо свет не потух автоматы не выбило, выключаю стабилизатор автоматом на его панели, жду 15 минут включаю и б........ бах автомат на вводе выбило, проверяю стаб. но входе короткое замыкание. Помогите советом или идеями...в полтергея не верю.
KRAB    4 329
меньше верь китайским "ваттам" и прочти про Пусковые токи .... :)
Vanes    4
Да я знаю про пусковые токи, но почему трансформатор сразу не горит, если ток скаканул запредельный, сгорает трансформатор, выбивает автомат и все хорошо, но у меня такое не происходит. Короткое появляется после выключения стабилизатора,  а не во время его работы.
KRAB    4 329
1 минуту назад, Vanes сказал:
и что "коротит"? :)
Vanes    4
Сам стабилизатор.
как стаб может сгореть от большого тока при этом работать и не замыкать питающую сеть, а когда выключишь и через время включаешь то висит короткое на входе стаба.
alekstar    17
Только что, Vanes сказал:
Сам стабилизатор.
емкое понятие. вскрыть и конкретнее определить нельзя? в магазине вам вряд ли опять поменяют!
Vanes    4
Этот поменяют, вскрывать и смотреть не могу он на пломбах весь.
Неужели у трансформатора сгорает первичная обмотка во время запуска сплита.
alekstar    17
у меня друг в частном секторе живет. там постоянно прыгает напряжение, народные умельцы работают. стало жалко холодильник, купил российский стабилизатор на 2 кВт, уже лет 7 пашет без проблем.
Vanes    4
Тогда как он работает все это время до выключения.
Только что, alekstar сказал:
Да вот думаю либо стабилизаторы такие мне попадаются, либо лыжи не едут
KomSoft    249
Если стаб открыть нельзя, то можно только фантазировать. Оба стаба одной фирмы? Может у них при разном способе преобразования входная часть одинаковая и в нее ставят голимый элемент. Нужно хотя бы знать, что коротит. Может залипает автомат, может кз в вольтметре на входе, может......
Vanes    4
Я просто одного не пойму, как стаб работает ? а после выключения дает КЗ на входных клемах.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Стабилизаторы были разной фирмы и принципа работы, первый на 5 кВт электромеханический, второй релейный на 10 кВт.
И может ли за кратковременный импульс сгореть первичная обмотка транса........<_<
alekstar    17
5 минут назад, Vanes сказал:
делать выводы, не зная, что там внутри, определенно нельзя. в магазе возможно знают причину, не только же у вас они горят. может у них есть человек, который вскрывал. думаю, есть смысл с ними пообщаться.
Slavka    1 961
Что значит?-
30 минут назад, Vanes сказал:
Вы прибором по входу проверяли? И сколько Ом показывает?
Этого совсем неможет быть. Есть такое понятие- температурная инерция. Поэтому трансформатор может нагреться, перегреться, и сгореть, если он долго на или за пределом работает.
Изменено пользователем Slavka
Vanes    4
Сама логика: включил---> все работает--->выключил нагрузку--->все работает--->выключил стаб--->все работате--->включаешь стаб--->выбивает автоматы. Где закономерность поломки. Если что то сгорает то оно сгорает и прибор ломает во время работы, а не после го выключения.
У меня "Ресанта" электромеханический на 5кВт. По воздушке влупила молния, у соседей выгорела куча электроники. У меня крякнул ИИП на светодиодную ленту. У стаба сработало защитное отключение. Да и автоматы на вводе сработали. Но стаб выдержал, несмотря на наличие внутри себя ИИП и контроллера управления сервоприводом...
Vanes    4
2 минуты назад, Slavka сказал:
Что значит?-
Да, мультиметром, показывает 4,2 Ома.
Только что, Муравей 69 сказал:
Первый мой тоже был электромеханика на 5 кВт фирмы EKF и весил больше релейного на 10 кВт который.
Slavka    1 961
:)  А Вам известно, что сопротивление толстого провода силового транса  может быть такой величины?
Rede RED    867
 сгорает при переходных процессах = при включении.
_MAVR_    12
А может для начала починить сплит систему?
KomSoft    249
Как вариант - в магазине раз 5-10 включить и выключить стаб, даже подключив к нему какой-нибудь тепловентилятор на 2-3кВт.
Правда, если стаб выдержит, а дома сгорит, могут не поменять.
alekstar    17
Только что, m593ak сказал:
аналогичное мнение, может там собака зарыта.
Vanes    4
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Я бы понял это когда стаб. сразу включал сплит,пускался под нагрузкой,  но я его включаю второй раз без нагрузки, откуда взяться переходному процессу.
KomSoft    249
А автомат стоит с  какой характеристикой, на сколько А?
Vanes    4
2 минуты назад, m593ak сказал:
Сплит только с ремонта, от простой розетки без стаба работает нормально........
Только что, KomSoft сказал:
Какой именно ??? Вводной на квартиру 25А, на розетку для сплита 16А, на самом стабилизаторе на 50А
_MAVR_    12
Косяк явно в компрессоре. Кто заправлял мог масла не добавить или забабахать фреона больше чем нужно.
А стабилизатор расчитан на индуктивную нагрузку?
