Стабилизатор в квартире прощай
Vanes
Добрый день форумчане, есть проблема, а может и загадка которую не могу разгадать. Суть проблемы вот в чем, у меня сгорел компрессор на сплит системе, в следствии скачков напряжения в сети. Компрессор мне успешно поменяли и дабы не испытывать судьбу на прочность решил поставить стабилизатор напряжения. Сплит система мощностью 2.5 кВт максимальное потребление и 1.7 кВт номинальное в режиме поддержания температуры. Дали попробовать 5 кВт стабилизатор электромеханического типа. Подключил по схеме все правильно фаза ноль к стабу и выход на сплит, вроде с электричеством дружу. Включаю стабилизатор, запускаю сплит систему, Ура все работает. Где то час сплит через стаб. молотил. Выключил я сплит с пульта, выключил стабилизатор автоматом на его лицевой панели. Спустя 15 минут думаю дай гляну мультиметром напругу на выходе со стабилизатора, включаю автомат на стабилизаторе.....бах! выбило автомат вводной, думаю че за ерунда, пробую еще раз, бах! опять автомат вышебло, блин отключаю стабилизатор от сети ставлю мультиметр на прозвонку и писец......на входе стабилизатора короткое замыкание при включении автомата на стабилизаторе. Ну думаю брак пойду менять. Пошел поменял на 10кВт релейного типа, ну думаю с запасом по мощности что б наверняка, прихожу подключаю, запускаю сплит и опять случилась та же картина. Сплит работает стабилизатор исправно держит напряжение, ну думаю все ок, выключаю сплит с пульта, все хорошо свет не потух автоматы не выбило, выключаю стабилизатор автоматом на его панели, жду 15 минут включаю и б........ бах автомат на вводе выбило, проверяю стаб. но входе короткое замыкание. Помогите советом или идеями...в полтергея не верю.
Да я знаю про пусковые токи, но почему трансформатор сразу не горит, если ток скаканул запредельный, сгорает трансформатор, выбивает автомат и все хорошо, но у меня такое не происходит. Короткое появляется после выключения стабилизатора,  а не во время его работы.
Сам стабилизатор.
как стаб может сгореть от большого тока при этом работать и не замыкать питающую сеть, а когда выключишь и через время включаешь то висит короткое на входе стаба.
Только что, Vanes сказал:
Сам стабилизатор.
емкое понятие. вскрыть и конкретнее определить нельзя? в магазине вам вряд ли опять поменяют!
Этот поменяют, вскрывать и смотреть не могу он на пломбах весь.
Неужели у трансформатора сгорает первичная обмотка во время запуска сплита.
у меня друг в частном секторе живет. там постоянно прыгает напряжение, народные умельцы работают. стало жалко холодильник, купил российский стабилизатор на 2 кВт, уже лет 7 пашет без проблем.
Тогда как он работает все это время до выключения.
Только что, alekstar сказал:
Да вот думаю либо стабилизаторы такие мне попадаются, либо лыжи не едут
Если стаб открыть нельзя, то можно только фантазировать. Оба стаба одной фирмы? Может у них при разном способе преобразования входная часть одинаковая и в нее ставят голимый элемент. Нужно хотя бы знать, что коротит. Может залипает автомат, может кз в вольтметре на входе, может......
Я просто одного не пойму, как стаб работает ? а после выключения дает КЗ на входных клемах.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Стабилизаторы были разной фирмы и принципа работы, первый на 5 кВт электромеханический, второй релейный на 10 кВт.
И может ли за кратковременный импульс сгореть первичная обмотка транса........<_<
5 минут назад, Vanes сказал:
делать выводы, не зная, что там внутри, определенно нельзя. в магазе возможно знают причину, не только же у вас они горят. может у них есть человек, который вскрывал. думаю, есть смысл с ними пообщаться.
Что значит?-
30 минут назад, Vanes сказал:
Вы прибором по входу проверяли? И сколько Ом показывает?
Этого совсем неможет быть. Есть такое понятие- температурная инерция. Поэтому трансформатор может нагреться, перегреться, и сгореть, если он долго на или за пределом работает.
Изменено пользователем Slavka
Сама логика: включил---> все работает--->выключил нагрузку--->все работает--->выключил стаб--->все работате--->включаешь стаб--->выбивает автоматы. Где закономерность поломки. Если что то сгорает то оно сгорает и прибор ломает во время работы, а не после го выключения.
У меня "Ресанта" электромеханический на 5кВт. По воздушке влупила молния, у соседей выгорела куча электроники. У меня крякнул ИИП на светодиодную ленту. У стаба сработало защитное отключение. Да и автоматы на вводе сработали. Но стаб выдержал, несмотря на наличие внутри себя ИИП и контроллера управления сервоприводом...
2 минуты назад, Slavka сказал:
Что значит?-
Да, мультиметром, показывает 4,2 Ома.
Только что, Муравей 69 сказал:
Первый мой тоже был электромеханика на 5 кВт фирмы EKF и весил больше релейного на 10 кВт который.
1 минуту назад, Vanes сказал:
:)  А Вам известно, что сопротивление толстого провода силового транса  может быть такой величины?
 сгорает при переходных процессах = при включении.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как вариант - в магазине раз 5-10 включить и выключить стаб, даже подключив к нему какой-нибудь тепловентилятор на 2-3кВт.
Правда, если стаб выдержит, а дома сгорит, могут не поменять.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Я бы понял это когда стаб. сразу включал сплит,пускался под нагрузкой,  но я его включаю второй раз без нагрузки, откуда взяться переходному процессу.
2 минуты назад, m593ak сказал:
А может для начала починить сплит систему?
Сплит только с ремонта, от простой розетки без стаба работает нормально........
Только что, KomSoft сказал:
А автомат стоит с  какой характеристикой, на сколько А?
Какой именно ??? Вводной на квартиру 25А, на розетку для сплита 16А, на самом стабилизаторе на 50А
Косяк явно в компрессоре. Кто заправлял мог масла не добавить или забабахать фреона больше чем нужно.
А стабилизатор расчитан на индуктивную нагрузку?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
