Стабилизатор в квартире прощай
Vanes
2 минуты назад, Vanes сказал:
Сплит только с ремонта, от простой розетки без стаба работает нормально.......
при включении от розетки по лампам заметен провал напряжения в момент включения?
Только что, Муравей 69 сказал:
Кагда выбивает автомат при включении, сплит включен в розетку?
Нет, второй запускал без нагрузки...
1 минуту назад, alekstar сказал:
Да, провал видно по лампам, и заметен был и до ремонта, провал видно даже через стабилизатор.
3 минуты назад, Vanes сказал:
Может у меня в квартирной проводке какой токосяК, именно в подводе напряжения ко всему дому.....
а что, только у вас одного стоит кондиционер?
Ну с этого бы и начинал. С правильного подключения кондиционера. Отдельным кабелем, непосредственно до щитка.
Мало еще погорело народу в старых домах....мало.
И не мешало бы " ноль" проверить.
2 минуты назад, m593ak сказал:
у меня в квартире два кондиционера и работают прекрасно от общей сети. сам заводил от щитка в распредкоробку квартире кабель в 4 квадрата.
1 час назад, m593ak сказал:
Каким образом проверить ноль ??? мне знакомый электрик говорил про нестабильный ноль....
По поводу кабеля, проводка в квартире новая, везде провод 2,5 мм2 лежит, от щита на лестничной клетки до вводного автомата в квартиру лежит 4 мм2. запас по току есть........
1 hour ago, KomSoft said:
автомат стоит с  какой характеристикой,
Я имел в виду характеристику В, С - типа 25В, там есть разница. Например http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
11 минуту назад, Жорик Петросян сказал:
Название стабилизатора написал бы
Rucelf СтАР-10000 вт
1 минуту назад, KomSoft сказал:
везде С, ввод С25, на сплит С16, на самом стабе С50
Я не совсем электрик, но по-моему для двигателей и пр. ставят с характеристикой В. И вот странно, зачем на стабе поставили на 50А? Может они знали, что при включении меньший выбьет?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Остается загадкой выход из строя стабилизатора.....там соединительные клеммы можно 6 мм2 подключать без напряга, а тут как таинственно умер от сплита, ну пусть он при пуске взял в три раза больше.....это 8 кВт, но стаб на 10 кВт...... блин в чем подвох
А он точно сдох? Первый в магазине при обмене подтвердил проблему или взяли просто так, не проверяя?
Вообще, чтобы двигаться дальше, нужно открывать и смотреть, что сгорело. Иначе - только предположения...
А так и должно быть.
Вылетает варистор на входе.Дребезг контактов автомата на не нагруженном трансформаторе.
Гуглим "ЭДС самоиндукции".
Мысль здравая. Все мы знаем, что вслед за ним вылетает предохранитель, но тут стоит автомат. Но мне кажется, что при таких токах варистор должен выгореть в дым (на обрыв), а не в кз.
Постарайтесь не выключать стабилизатор вводным автоматом,
у большинства стабилизаторов большие пусковые токи.
Включайте нагрузку после включения стабилизатора.
10 часов назад, Mike G сказал:
Ну я так и делаю, а как иначе? меня смущает сам процесс поломки......после отключения. В эту пятницу стаб. придет после ремонта и мне озвучат причину выхода из строя. Отпишусь потом по результат ремонта.
Начнём стого что не инверторный компрессор тяжело убить специально (доводилось умертвлять)стабик как таковой не нужен.Стабилизатор может дохнуть изза индуктивной нагрузки,не любят контакты реле таковую,особенно когдамежду крайними контактами 30 вольт (подвижный контакт протягивает дугу и получается КЗ в этой секции,контакты сильно обгорают а иногда и свариваются.).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Совет такой:  для сплит-системы тащить отдельную линию  от щита.  Кабелем подходящего сечения.
Если щит гнилой - то менять.  "СКАЧКИ" - для меня такой же расплывчатый и неточный термин, как "короткое замыкание" из уст журналистов в новостях.  Все, что с электричеством связано - называют коротким замыканием.
Так и тут - чуть что - скачки.
Если напряжение падает  сильно - гнилая сеть. Если напряжение поднимается вверх (скачет вверх) -  то надо бить тревогу и вызывать электриков , значит где-то в щитке или во ВРУ отгорает ноль.
Нормальная проводка - залог здоровья.  Если гнилье заменить  - то и никаких стабилизаторов не нужно.
А по току - китайские ватты дели на 3 спокойно.  Запас для пускового тока надо брать просто зверский.
по поводу причин  сгорания - надо исследовать.  Может при выключении сплит дает какой-то импульс с какой-то емкости или индуктивности, а в фильтре стоит варик (варистор),  который пробивает .
Не  поглядев лично - не решусь делать какие-то выводы.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
