Возможна ли замена емкости в Усилителе Мощности Вега 109 стерео?
Добрый день всем.Сосед принес свой старенький проигрыватель " ВЕГА - 109 Стерео ",говорит,что уже лет 20 не включали,да и пластинок нет,что бы проверить.Проверить?Запросто.Включил лампу накаливания,220 вольт  60 Ватт в первичную обмотку трансформатора,кнопочку сети нажал,лампа не горит,фона в колонках нет.Вскрыл,замерил напряжение входное,и выходные с трансформатора.Все хорошо.Ок.Может не фонит,просто не фонит и все.Включил сам проигрыватель,пальчиком по иголке звукоснимателя провел(должен быть звук),а иголки то нет.Я взял просто отвертку,и коснулся входа на плате предварительного усилителя - фон есть при касании,и левый и правый канал.Но это не проверка качества звука(хотя какое качество в таком чюде).Что хочу ,спросил я у соседа.Что надо сделать?
Сделай пожалуйста усилитель для колонок,подключу к компьютеру.
Я ему объяснял,что частота у него слабая,качества звука не какого нет,трансформатор весит как машина,и габариты будут как сарай.
Ну хозяин барин как говорится,хочу и все,буду делать.
Остальное все опущу,что бы приблизится к сути вопроса быстрей.Надо поменять электролиты,так как им уже более 25 лет.Вроде как все есть,но,нет у мен такого как :
На схеме модуля усилителя мощности А6,емкость С2,обозначена как  20 МКФ Х 16 Вольт,на плате стоит(впаян),30 МКФ Х 16 Вольт,у меня таких нет.А есть вот что :
22 МКФ Х 16 Вольт  и  33 МКФ Х 16 Вольт.Что лучше поставить,что бы сильно не изменить параметры всей схемы модуля?Думаю 33 МКФ Х 16 Вольт будет лучше подходить.
Как Вы считаете?
Заранее благодарен всем
Прошу прощенья,емкость С3,а не С2 как я написал
Большое спасибо Уважаемый   Andrey 69 .Да,перепутал С2  и  С3.
Большое спасибо Уважаемый  Rede RED.Паищим. Увеличить до 10 МКФ,или можно и 22 МКФ?
1 час назад, ORION105 сказал:
Габариты-то да. В остальном довольно неплох и схемотехника усилителя мощности продвинутая для своего времени. Там пару доработок и звук преобразится.
Для использования усилителем там должны быть входы. Всего делов- спаять переходник с советского пятиштырькового на джек 3,5. Или встроить сразу гнездо 3,5. Лезть в него я бы не стал, не надо портить аутентичность аппарата. Емкости поменять по необходимости. Все подряд не надо. А там, глядишь и иголку найти и винил слушать. В неубитом/ непаханном состоянии все сложней найти такие аппараты,  или ценник лупят мама не горюй.
Большое спасибо Уважаемый      finn32,но,условие такое,что корпус пошел вон!Так хочет хозяин.Он смотреть не хочет на него.А вот повысить качество звука - я бы посмотрел как это переделать.Для повышения знаний,это хорошо.
Входные гнезда - сделаю тюльпаны,сделаю мини на 3.5,поставлю платку для наушников,поставлю гнездо для наушников.Оставлю плату темброблока родную,оставлю плату коммутации с фильтрами и предварительным усилителем.Электролиты думаю лучше сразу заменить,уж очень они старенькие
11 минуту назад, ORION105 сказал:
Жаль.
12 минуты назад, ORION105 сказал:
Достаточно выкинуть V6 по заводской схеме и вместо него внедрить Т7/8 и R 13/14/31 по этой схеме.
Также R12 по заводской схеме уменьшить до 100 Ом и симметрично ему поставить такой же в нижнее плечо, как в схеме ОМ. Ток через вновь введенный Т7 сделать 8-10 мА.
Делать дополнительную платку не большую.Навесным глупо и опасно.Большое спасибо Уважаемый  finn32.Обязательно попробую сделать.Завтра начинаю.
Я правильно понял,что,изменив емкость не полярную,в модуле А6 УМ Вега 109 стерео, с 5 мкф х 16 вольт,на емкость например 10 или 20 мкф х 16 вольт,мы сможем поднять Низкие частоты?
Диапазон пропускания расширится в нижнюю сторону, а "поднять" слишком смелое заявление.
Возможно "поднимутся", но не факт.
минздрав спасибо Уважаемый.Значит нет смысла заострять внимание.Итак достать не полярные емкостя(электролиты),у нас в городе не возможно.Наверно буду делать из двух полярных.
Люди добрые!!!Я допустил промах!!Снял все электролиты(так как многие от старости даже верхней алюминевый корпус потеряли.Не взорвались,а так).перписал номиналы и напряжения,но меня отвлекли,и я не записал рабочее напряжения 2 электролитов полярных.Емкостя записал,авот напряжения нет.Выкинул я их 3 дня назад,а кинулся сегодня.Ведро уже выкинули.
Подскажите пожалуйста,какое напряжение на них?Стоят они сразу после диодного моста(фильтрующие), С1  и  С2  на  5000 мкф Х ?
Я хочу поставить в каждое плече по два 4700 мкф Х 35 Вольт.Думаю хватит запаса надежности.
На схеме на вторичной обмотке,показано 15 вольт в каждом плече,после моста и фильтра думаю будет = 21.9 , 22 вольта постоянного.
У меня при подключении трансформатора,на вторичке,в каждом плече 17 вольт переменки,значит после выпрямителя и фильтра будет 24.8 , 25 вольт.
Запас в 10 вольт,думаю достаточно.Или на этих емкостях больше напряжение будет подходить? Рабочее напряжение этих емкостей(что я буду ставить 4700 мкф по 2 в плече),35 вольт хватит?Или ставить на 50 вольт?
el9_2 (1).djvu
Доброе утро всем.Нигде не магу найти емкости электролитические,не полярные 50мкф х 16 вольт.Они стоят в блоке А1 Блок коммутации.
А что произойдет,если их вообще не поставить?Не будет работать Усилитель - Корректор звукоснимателя?
А если их заменить на емкость 47мкф х 50 вольт?
Подскажите пожалуйста.
el9_2 (1).djvu
Прошу прощенья,емкостя С7  и  С8 Блок коммутации А1
3 минуты назад, ORION105 сказал:
Не,не пойдет. Два по соточке минусами друг к другу верней будет :)
https://www.google.ru/search?q=замена+неполярного+электролита+двумя+полярными&newwindow=1&client=ubuntu&hs=5CR&channel=fs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4-oCX3IrWAhUiD5oKHcmqCy0Q_AUICygC#imgrc=-sPvY2OrlV3iVM:
Уважаемый  Andrey 69,я имел виду 47мкф не полярный конечно.
А если вообще не поставить?Меня попросили просто сделать из него усилитель.
Сделать два по сто,как то не красиво будет смотреться.Как насчет исключения их вообще?
Если не будут слушать пластинки,можно не ставить :)
4 минуты назад, ORION105 сказал:
Современные два по сто не будут больше старых электролитов. Да и кто будет внутрь смотреть?
Добрый день всем.Все,запустил я платки от Веги 109 Стерео.
Я собрал усилитель с них,по заказу,всего 10 Ватт,но для комнаты заказчика нормально.
В Веге 109 Стерео,которую мне дал заказчик на растерзание,
не было радиатора на выходные транзисторы,сняли,а кто не помнит.
А у меня радиаторы только от компьютерных процессоров.
Я взял самый большой,помоему на АМ3 сокет.Но,боюсь пака его сверлить,
а вдруг не справится,с 4 транзисторами КТ805АМ?Только испорчю радиатор.
Я с Вашего разрешения,дам фотографии,и размеры этого радиатора,подробно,
подскажите пожалуйста,подойдет или нет?
Особенности радиатора :
Материал радиатора        Алюминий , медная вставка
Охлаждение                Активное ,вентилятор 90 мм
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
