Вопрос про преобразователь LM 2596 DC-DC
mc00h
Всем привет.
Возник вопрос, возможно он глупый, не судите строго я новичек.
Преобразователь LM2596 DC-DC имеет всего один выход, появилась необходимость сделать 3 выхода с возможностью настроить на каждом разное напряжение. Подскажите будет ли работать данная схема и если нет то почему?
Сама схема вот:
1 минуту назад, mc00h сказал:
нет, это откровенная ГЛУПОСТЬ.
почему?
потому, что ты не знаешь элементарных законов Физики и ФОРМУЛ
Очень развернутый ответ.
Возможно подскажешь решение?
2 минуты назад, mc00h сказал:
я не буду переписывать учебники и комментировать откровенную ТУПОСТЬ!
3 минуты назад, mc00h сказал:
решение?
сколько напряжений - столько и плат!
Так я и знал. Спасибо умный человек! Дай бог тебе здоровья и дальнейшего просветления!
Если подскажешь еще и почему не будет работать, так плюс большой к карме ждет тебя))
Принципиально сделать можно. Посредством выходного трансформатора с тремя вторичными обмотками.
Практически Вы этого не сделаете по причине отсутствия нужных знаний.
33 минуты назад, mc00h сказал:
 если нет то почему?
Обратите внимание, у Вас все три выхода соединены одним сплошным неразрывным проводом. Значит напряжения на выходах будут одинаковые.
Уже лучше, но +2в нужно точно так же формировать отдельным стабилизатором. Резистивные делители для этих целей не подходят (с) Дедушка Ом.
Непонятно, зачем от "земли" (средняя нога 7805) на "землю' идут два каких-то элемента (диоды что-ли?). Сажайте ее прямо на "землю".
Во-вторых, если взять n-p-n транзистор типа КТ815/817 и прицепить его коллектором на +5в, базой на 2в, то с его эмиттера можно снять уже более-менее нормальные +2в . Кстати, а какие токи нужны, что питать будете от +5в и +2в?
Спасибо за ответ! Токи не большие, 30-100мА
Тогда прокатит так, как я написал. Для лучшей стабильности (и ограничения тока при к по 2в) лучше делитель на базу транзистора и коллектор транзистора прицепить не к +10, а к +5в, верхнее плечо делителя взять (например) 300 ом, а нижнее 200 ом. И базу транзистора конденсатором около 10-100мкФ на землю.
В 29.08.2017 в 19:59, mc00h сказал:
Друзья и умные люди, что скажете про такую схему?
Она хорошая, но может работать криво. Лучше напиши, что хочешь получить в вольтах и амперах.
Две  LM317 с многооборотными подстроечными - универсальное решение для небольших токов . Если в корпусе ТО220  то и без радиаторов можно обойтись
