Avatoro
Е7-18 измеритель иммитанса. схема
9 сообщений в этой теме
Avatoro    1
Ищу принципиальную схему измерителя иммитанса Е7-18. Перепутали с внешним блоком питания, и вместо 9в пода ли 14 в переменки. У блоков питалия одинаковые гнезда. просмотрели. Теперь прибор не включается. Поиск неисправностей выявил вылетевший транзистор, замена эффект не дала. Что-то вылетело еще, но к сожалению без схемы разобраться очень сложно. Прошу помочь, у кого имеется данный прибор с поиском схемы, ли выложить скан. Гугление эффект пока не дал. Есть схемы других измерителей Е-серии завода "Калибр", а вот на Е7-18, к сожалению нет. Буду очень признателен, так как прибор активно используется, и без него придется очень туго...
Avatoro    1
9 минут назад, mixan23 сказал:
Не ищите, чего время тратить. Не найдете
Почему? Эти приборы схемами не комплектовались? У нас паспорт есть на него, но схемы нету. Может потеряна. Но на удивление и в сети нет. Прибор-то хороший
Изменено пользователем Avatoro
_MAVR_    12
проще и быстрее скарандаташитить схему БП...
Avatoro    1
5 минут назад, m593ak сказал:
Причем тут БП? У прибора БП внешний, подключается через разъем. С БП все в порядке. Умер сам прибор, после подачи в него 14В переменки, вместо 9В постоянки. Перепутали БП, они внешне похоже и с одинаковым разъемом
_MAVR_    12
Хочешь сказать, что внутри прибора нет входного стабилизатора никакого???  Это и рисуй...
а если нет ничего - в топку такой говноприбор , если там Maxim ICL7135 ацп и при подаче на него питания от лабораторника нет индикации - прибор точно на помойку....
Фото платы прибора в студию.
Изменено пользователем m593ak
Avatoro    1
Фото будет в понедельник, т.к. он на работе. Там два контроллера PIC16. Стаб. должен быть. Замерял питание процов-нет плюса. Так что, скорее да, умер стаб. будем искать
KRAB    4 438
1 час назад, Avatoro сказал:
Почему?
коммерческие проекты - схем нет и не будет
rocker60    812
Может и не стаб! Внимательно проследите, как на него приходит питание. Может защита в виде smd предохранителя.
