Помогите переделать схему
viramir
Вроде нужно лишь изменить полярность включения питающего элемента
Т.К в транзисторах npn должно подаваться положительное напряжение открывающее его.
А на транзисторах pnp отрицательное напряжение открывающее его.
Поправьте если не правильно )
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
7 минут назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
А полярность диода и конденсаторов?
5 минут назад, viramir сказал:
Обязательно!!!
ЗЫ! МП41 не потянет по частотке. Первые 2 транзистора надо заменить хотя бы на П416 или что либо подобное, например П401.
Изменено пользователем Муравей 69
14 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Обязательно!!!
ГТ402В есть еще
Вот ГТ402 как раз средней мощности, но тоже низкочастотный. Вместо BD137 пойдёт. ГТ308 есть такой?
ЗЫ! Посмотрел схему повнимательней. Надо найти только один ВЧ транзистор. Это первый слева на схеме. Второй и третий можно ставить соответственно МП41, ГТ402...
2 часа назад, Муравей 69 сказал:
Есть еще гт3228
Этот нет, в приведённой схеме для устойчивой работы в вч каскаде должен быть транзистор с высокой граничной частотой, например с селекторов каналов старых телевизоров.
8 минут назад, master144 сказал:
А если нету на крайний случай что?
Тогда приобрести в торговой сети, а откуда схема, дело в том что она не правильно начерчена.
Изменено пользователем master144
47 минут назад, master144 сказал:
Из пинтереста!
1 час назад, master144 сказал:
У меня динамик 8 ом.Еще усилитель нужен?А потенциаломер это для регулировки громкости?
Да, к динамику нужен усилитель, потенциометром устанавливают режим работы транзистора приёмника, но повторяю ещё раз, то что изображено на схеме выше работать не может.
23 минуты назад, master144 сказал:
Почему?
А германиевый диод, способный работать на сотне мегагерц, уже нашли? А то в СССР не припомню, чтобы такие выпускали.
Вот правильная схема с доступными деталями:
18 часов назад, oldmao сказал:
Неужели? Думаю погорячились.
Да выпускались, и до 1000 МГц работали - Д18, Д20, Д311. Вот только найти их сейчас - может быть проблематично.
Д18 по справочнику до 50 МГц, хотя в ВЧ милливольтметрах до 1 ГГц применялся (с поправками). Ну да он и не нужен в той схеме, всё равно она нерабочая. Даже если исправить ошибки, сверхрегенератор на выходе сразу НЧ даёт, диод там лишний.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
