Привет, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи с доработкой усилителя Дорофеева из журнала "Радио" за 1992год. Усилитель очень простой, но обладает не плохими характеристиками и хорошим звучанием. Сам не являюсь профессионалом в радиотехнике, да образование совершенно другое, но нравится паять в свободное время. По-этому обратился сюда за помощью в доработке схемы и печатной платы.
Оригинальная схема из Журнала "Радио":cp1fhMvjR-Q.jpg.03fc7d82d248db9e1faf1e0faef30958.jpg
Потом на просторах интернета нашел вот такую неинвертирующую схему включения:
Схема оказалась вполне работоспособной, только я решил применить импортный ОУ NE5532.
Далее изучил Multisim  и пошло-поехало..
Набросал схему, добавил защиту от КЗ на выходе и перегрузки
Принцип работы не изменился, единственное добавлен предусилитель на втором канале ОУ, что позволило добиться более высокой чувствительности, более глубокой ООС, это значительно снизило искажения..Также добавлен блок защиты от КЗ: R13 шунт, при больших токах открывается один из транзисторов Q5-Q6, включая простую защелку (триггер) на транзисторах Q7-Q8. После этого просто- напросто шунтируется питание ОУ, усилитель уходит в режим "тишины", защита сбрасывается при полном отключении питания, либо при шунтировании питания ОУ (кнопкой например). Защита работает четко, в железе проверена. Единственный недостаток такой защиты - это нечувстительность к сквозному току через выходные транзисторы, но это я исправил ( об этом расскажу ниже).
Была разведена печатная плата и собран тестовый образец усилителя по схеме выше:100_2014.thumb.JPG.24d2f17a8ec1163b4f32f7ba947000cb.JPG
Как ни странно симулятор не соврал, усилитель запустился без проблем, вот такие характеристики удалось снять:
Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 100Гц
Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 1000 Гц
Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 10 кГц
Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 20 кГц
Показатели довольно не плохие, если учитывать искажения самой звуковой карты (THD 0,002%) примерно.
Выяснил, что при увеличении сопротивления нагрузки, искажения заметно снижаются, при нагрузке 100ом и синусе 1кГц:
Отсюда сделал вывод, что от печатной платы очень сильно зависят искажения сигнала, данные получены после утолщения дорожек питания ( THD снизились вдвое).
АЧХ усилителя тоже не плохая, вполне достоточно для звуковых частот, завал сверху - это скорее предел звуковой карты, а частоты снизу зависят от входного конденсатора.
Вот печатка:
Подумав намного, понял, что нужно доработать печатную плату, разделить сигнальную и силовую земли, можно попробовать поменять ОУ. Пожалуйста прокомментируйте, что добавить, что можно улучшить и прочее. Первым делом, нужно ставить шунты в эмиттеры выходных транзисторов и уже с них снимать напряжения для срабатывания защиты..
Что-то типа такого :
Только вот мультисим плохо работает с защелками, а также имеет кривую модель ОУ NE5532, в симуляторе она работает даже без питания...
Вот тут оригинальная статья из журнала:
radio_1991-3_Dorofeev (1).djvu
А вот это моя печатная плата:
Усилитель В-класса 120ватт.lay6
Файл для Multisim 12:
Усилитель Дорофеева Tip 35c Tip36c.ms12
А вот тут видео работы усилителя:
Видео
Изменено пользователем kitafonchik
29 минут назад, Alex_63 сказал:
Резонанс на  АХЧ
Захоз в загул что ли ушёл? :D
От С3-С4 толку не заметил в железе, также и от С8-R13 ( у автора, видимо, возбуд был без них), резисторы между базами выходников и шинами питания улучшили ситуацию.
@kitafonchik Еще и входной фильтр убрал, рисковый парень. То, что ты не заметил возбуда, не означает, что его не будет.
Коррекция еще и на искажения влияет вообще-то.
Изменено пользователем Vic_po
Да не рисковый, просто LPF фильтр реализовал по-другому: поставил конденсатор 220пФ параллельно резистору ООС предварительного усилителя ( на схеме его не указал).
@kitafonchik Зачем Вам предусилитель? Увеличьте усиление исходной схемы, подобрав делитель в ООС.
В оригинальной схеме подбирается начальное смещение при котором транзисторы на грани открывания, настраивали в своей?
Если использовать сдвоенный ОУ, то и делайте композит, характеристики должны улучшится.
На питание ОУ повесьте керамику или пленку 0,1 мкФ на ноги 4-8.
Кстати, какова постоянка на выходе при таком ОУ? В оригинале стоит ОУ с полевым входом.
Дорабатывать усилитель Дорофеева нужно так, как Сара Коннор апгрейдила первого Терминатора. Только тогда вам будет реальная польза.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Не, сааамого первого. Злого. Кузнечно-прессовый нужен.
Детализирую, почему, с раздачей горьких полезных таблеток.
1. УД7 или УД8 можно применять только с большого горя. Причём, УД8 - лучше, а ещё лучше - хотя бы 140УД11, 574УД1 или какой-то импорт с полосой до фед 10...15 МГц. Цепи балансировки для каждого ОУ - свои.
2. Нет резисторов // эмиттерным переходам Т3 и Т4. Посему Т1Т2 работают с коллекторным током, равным току баз Т3, Т4. У запертых по необходимости приборов он микроскопичен: порядка единиц - десятков микроампер, поэтому Н21э сверхголодных Т1Т2 тоже будут изначально мизерны и куда это годится это никуда не годится. Ставим резисторы от 120 до 56 Ом // от баз на шины питания эмттеров Т3, Т4, улучшаем звук на малых громкостях.
3. Надо задать ток покоя Т3, Т4. Для этого крайне желательны резисторы в эмиттерах Т3, Т4.
Малогабаритные детали делаются оч. просто: порядка 10...15 см. провода диаметром 0,1 мм складываем вдвое и наматываем на что попало доступного размера и приличной красоты. Получится что-то вроде безындуктивного резистора 0,1 Ом.
Вместо рез. 7 и 8 вводим стандартный термодатчик и располагаем его на радиаторе рядом с Т3, Т4.
Наладка: отключаем Т3, Т4. Коллекторы Т1, Т2 подключаем к С5, С7. По падению напряжения на рез. 10 и 12 смотрим регулировку тока покоя Т1, Т2. Должно его быть порядка 5...7 мА. Ставим резисторы п.2 и п.3. Подключаем Т3, Т4. Проверяем регулировку и термостабилизацию их тока покоя на уровне мА 50.
Спасибо большое. Но советских ОУ мне не найти. В общем собрал платку для автомобильного сабвуфера. В цепи эмиттеров выходников поставил токовые шунты по 0.05 Ом для токовой защиты. Базы выходников соединил с шинами питания резисторами 470ом. Питание +-35в, поставлю в машину, протестирую..e0097e5ee620ec87c25bd710f9e39bad.jpg&key=f3b0f4a7a3d1e91eb3af3ea09fcb79fad5955e367bbb26a6ccd878f02828d71c
Да отлично, вчера в машину только поставил, попробовал. Ещё вот такой 2-х канальник для дома собрал с ИИП, питание 2*35в.
На скорую руку схемку набросал, вроде правильно.
32f92628de7e47e44f4e5f68a8bc0994.jpg&key=ebd046a91dd69ec2b931dcf24d1e897bb27a3cfd68e0a21aac82bb86ec3072e771d5be64a4f6992e08652589b58a6047.jpg&key=dea2af2437373f821a6618f0f7c03c31feeb2b1844dff79545c94d4f6f690235
В ‎05‎.‎10‎.‎2017 в 08:42, kitafonchik сказал:
И что - работает защита?
Чтобы открыть датчики, надо на ваши 0.05 Ом подать 12-14А. Это в плече на сигнале. На выходе 25А.
На постоянке попроще, конечно.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, работает, транзисторы начинают открываться гораздо раньше, всего лишь при напряжении на шунте около 0,3в, надо пропустить через транзистор всего 6А, чтобы сработала защита. Tip35-36 на 25А 100в. Ограничение выходной мощности получается в районе 144Вт на 4 ома. (Все те же 6А)
эмм...а защита (которая красным) какого члена делает - коротит минус на плюнус, или кого в какое место? :)
Вход в защиту неинтересен; хочу картинку выхода ВК из защиты(условие - всё строго по схеме ;)).
19 часов назад, kitafonchik сказал:
В чём тут хохот?
С8 и С9 - по 47 мкФ, напряжение на них - по 15 В.
Т2 и Т10 их замыкают. Допустим, за 10 мкс.
Для этого нужен ток 5 Ампер.  А если за 100 мкс, то всего лишь 500 мА.
Если перемножить этот ток хотя бы на половину замыкаемого напряжения, на 15 В,
чтобы транзисторы успели хорошо прогреться,
то цифры рассеиваемой мощности выходят внушительные - минимум 7,5 Вт на брата.
Я прям вижу эту настольную хиросиму.
Другими словами - если всё строго по схеме, и  при наличии не кривых пимпочек, то при входе усилителя в режим, при котором сработает "красная" защита, предложенная kitafonchik-омвыход ВК(то бишь усилителя в целом ... состоянии) из защиты невозможен. ...думалось, что  kitafonchik  сам сможет это посчитать, предлагая такую доработку. ...ну думалось так ...мне. ...моя ошибаться значит. ;)
Ну теория это одно, на практике же ничего страшного не происходит, срабатывала защита раз 50, все транзисторы защиты целы. Единственное, на схеме нарисовал 47мкф в питании ОУ, а на самом деле там стоят по 10мкф.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
