Треск в модуле DFplayer mini
Здравствуйте.
DAC_R и DAC_L это правый и левый каналы без усиления сигнала.
Подключаю динамик к DAC_R  и GND и получаю треск при воспроизведении файлов.
Треск типа трррррррррррррррррррррррр
Изменено пользователем Ser8191
Ну вот, новые подробности - усилитель. Теперь надо отделить мух от котлет. При замкнутых на землю входах УНЧ треск есть в динамиках?
При замкнутых на минус треска нет.
На видео (изначально не замкнуто на минус. потом замкнул)
https://youtu.be/LQT7z30IbRY
В Sound Forge создал "пустой" mp3 файл.
Подключаю динамик без усилителя к DAC_R и Gnd Вот так трещит.
Голос0015.aac
Сделал как Вы показали, только у меня один канал, мне нужно моно (колокол автосигнализации)
Только резистор поставил 1,5кОм
Питание пробовал разное, от блока 9 Вольт 1 Ампер через понижающий модуль, от ЮСБ,  от повербанка (всё без усилителя, так как шум присутствует на выходе микросхемы)
Ставил конденсатор на 100мкф50 вольт
В порядке бреда.. Т.к. выход DAC рассчитан на головной телефон (сопротивление порядка 30 Ом), может попробовать повесить ему эту нагрузку?
КЭС, спасибо за помощь. Дело было, как говорится, не в бабине....
Подключил минус динамика (на макетке) вплотную к модулю mp3, звук стал значительно чище.
Через усилитель уже проверить не могу, время позднее, соседи будут ругатся.
Днём отпишусь как будет через усилитель, только спаяю вместо макетной платы.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
