Треск в модуле DFplayer mini
Здравствуйте.
DAC_R и DAC_L это правый и левый каналы без усиления сигнала.
Подключаю динамик к DAC_R  и GND и получаю треск при воспроизведении файлов.
Треск типа трррррррррррррррррррррррр
Изменено пользователем Ser8191
Ну вот, новые подробности - усилитель. Теперь надо отделить мух от котлет. При замкнутых на землю входах УНЧ треск есть в динамиках?
При замкнутых на минус треска нет.
На видео (изначально не замкнуто на минус. потом замкнул)
https://youtu.be/LQT7z30IbRY
В Sound Forge создал "пустой" mp3 файл.
Подключаю динамик без усилителя к DAC_R и Gnd Вот так трещит.
Голос0015.aac
Сделал как Вы показали, только у меня один канал, мне нужно моно (колокол автосигнализации)
Только резистор поставил 1,5кОм
Питание пробовал разное, от блока 9 Вольт 1 Ампер через понижающий модуль, от ЮСБ,  от повербанка (всё без усилителя, так как шум присутствует на выходе микросхемы)
Ставил конденсатор на 100мкф50 вольт
В порядке бреда.. Т.к. выход DAC рассчитан на головной телефон (сопротивление порядка 30 Ом), может попробовать повесить ему эту нагрузку?
КЭС, спасибо за помощь. Дело было, как говорится, не в бабине....
Подключил минус динамика (на макетке) вплотную к модулю mp3, звук стал значительно чище.
Через усилитель уже проверить не могу, время позднее, соседи будут ругатся.
Днём отпишусь как будет через усилитель, только спаяю вместо макетной платы.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
