Пусковое устройство для авто
Привет всем.
Хочу сделать самому пусковое устройство для автомобилей и тракторов. Сам из села. А это вещь, то что нужно.
У меня есть трансформатор от микроволновки. Выдает из вторичной обмотки (сделан для проверки из кабеля телефонной 8 жил связал вместе) 4 вольт и 100-120ампер. Так как у нас в момент проверки напряжение сети быда 175-190вольт . Мой вопрос заключается в том, какой диодный мост нуден для него.? Обычный 5010 не подойдет. Где купить диоды или откуда достать? Есть в алиэкпрессе? И самый главный вопрос. Сколько ампер нужен чтотбы запускать авто без акуцмлятора и тракторов?(ну конечно речь про стартер)  P.S и я негоняюсь за амперапи. Нужен мне макс ампер ддя запуска трактора.
Без аккумулятора ток должен быть в пределах 250-350 Ампер для бензинового
двигателя легкового автомобиля.Кроме выпрямителя необходим дроссель без
него никак.
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
него никак.
С аккумлятором сколько ампер и нужен и тогда дроссель? И кккой именно дроссель?
38 минут назад, Добрый дядя сказал:
Это что у вас за авто??  Инвалидная мотоколяска????    у нас  квадрокоптеры  кушают по 100-120 ампер, а там моторчики много меньше автомобильного стартера..
 простой тракторный стартер от старенького Т-40 потребляет в пике 800 Ампер, при номинале в 350 Ампер
Изменено пользователем m593ak
 Marat Maratov
не занимайся  фигней...
провод нужен в палец сечением....  в твоем проводе ( полевике ) всего одна медная жила, остальные стальные....
@m593ak Не знаю как там квадрокоптеры а пой жигуль туго но заводился от пускового
на трансформаторе 600 кВа вторичка шиной какой не помню,выпрямитель два диода 630А
со средней точкой.
Чем тратить время и деньги на "пускач" ,лучше отвезти в улиль все дохлые аккумуляторы которые валяются по углам в гараже, за каждый АКБ можно получить скидку под 800 руб от цены нового и купить новый АКБ,в магазинах по продаже АКБ принимают старые.
Устранить все косяки в электропроводке авто и забыть о проблемах на 5 лет.
Ну конечно если каким нибудь пускачём не будешь кипятить новый АКБ,то 5 лет прослужит.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
