описание протокола IP-BUS фирмы pioneer
EugenArt
Всем доброго времени суток!
в поиске не смог найти инфо, поэтому создал тему, не ругайте, если ошибся с веткой.
Идея следующая, есть автомагнитола deh-3600MP c выходом Ip-bus.Хочу подружить магнитофон с мп3 плеером (есть от фм-трансмиттера, завтра куплю платку отдельного мп3). Сразу подчеркну, что хочу управление плеером (треки, теги, пауза и т.д) с головного устройства.
предполагаю схему так:  ip-bus - avr - mp3 player.
алгоритм avr-mp3 несложен и открыт, а вот описание протокола ip-bus нигде нет, форум витат.спб уже изучил, есть кусок кода работы авр и ip-bus, но не очень понятно, может подскажете набор команд ip-bus или что происходит по событию нажатию кнопки вперед/назад.
Заранее благодарен.
В 27.08.2017 в 15:31, EugenArt сказал:
И не будет.
Я недавно интересовался темой. Даже собрал сниффер шины на STM32 (между Pioneer 88 и CD чейнджером). Но поскольку это просто интерес, то пока времени на продолжение не нахожу.
Эта шина на основе IEBUS. Фирма NEC в одном из своих datasheet дала спецификацию на этот протокол. Т.е. теперь выделить данные на шине не проблема, проблема понять что за информация там передается. Тут только сидеть и анализировать. А это долго и муторно. Поэтому пока мне лень этим заниматься.
datasheet.pdf
Изменено пользователем mr_smit
  • 5 лет спустя...
В 15.09.2017 в 15:28, mr_smit сказал:
Добрый день! Дальнейшего развития тема не получила?  Собрал эмулятор СД по наводке с вернего поста, все работает как надо и управление и т.д., но он не активирует цифровой вход на магнитоле, нашел устройство которое это может, не могу сграбить обмен, получаю только данные начиная с длинны пакета, адресов нет, по мере времени работаю в этом направлении. Магнитола DEX-P01, она же DEX-P9 (европа), ну и на им подобным с цифровым входом тоже сработать должно. Ищу единомышленников, что бы объединить усилия
Оверквотинг
5 часов назад, Serjeant007 сказал:
Эти магнитолы на пальцах одной руки пересчитать можно по всей России. Как по мне, в современных реалиях, возня с ними не имеет смысла. Да и чтобы разницу услышать нужно и динамики менять и усилители. И всё это на пару килобаксов. "Собрал эмулятор" и вот это всё...  как бы из разных вселенных. Делать всё нужно в комплексе. И вообще не понятно про какую цифровую шину речь. Если есть оптический порт на магнитоле, то зачем его как то дополнительно активировать?
На 88-м пионере сигнал аналоговый идёт по ip-bus что с CD чейнджера что с адаптера для iPod.
Тут скорее всего то же самое. Проц оцифровывает, обрабатывает и отдает наружу аналог. Не понимаю чего народ гоняется за этим старьем. Ну воткнули  японцы топовые на тот момент микросхемы ЦАП и что. Всё это уже давно устарело. А про удобство использования я вообще молчу.
88-й был массовым аппаратом. И там сделать usb адаптер с поддержкой FLAC для него было бы хоть как то экономически целесообразным.
Здесь же единичный случай. Вполне реализуемый при наличии железа. Но реально не реализуемый ввиду отсутствия целесообразности.
Вот нашел в закромах, чего то я там пытался сотворить:
У нас только парочка, одна у товарища как домашний ЦАП, основной звук был до этого на Lynx-Two, как и у меня тоже, магнитола  выдает звук достаточно качественный, на уровне студийной звуковой карты. Вход цифрового звука 4 пиновый круглый разъем, почему его называют оптическим не понятно, он скорее spdif. Он не активен, при том же CD Chartgerе звук идет по разъему IP-BUS в аналоговом виде уже с ЦАП самого чарджера, что бы магнитола приняла звук в цифровом виде надо ей подключить соответствующее устройство, я пока что нашел только ДВД, тогда звук идет по цифре.  С удобством можно так же подумать и сделать все что угодно, на цифровой вход хоть какой плеер подключить или вывод с ПК по цифре, для чего это все и делается, не было там входа под Remote, пожалуйста в разрыв данных панели атмегу и уже к ней можно подключать все что угодно.  Ради чего магнитола и бралась, что есть цифра.   Разобрался уже шина там IE-BUS, она же в тойоте AVC-LAN, все читается и в принципе почти понятно, немного посидеть.  Почему народ за них даже за убитые или без ЦАПов ( и такое втречал, говорят покупайте процессор) цены ломит не понятно
