Поднять выходное напряжение на ГУК-1
Здравствуйте, имеется "генератор комбинированный учебный ГУК-1" . У него выход около 0.5в, питается от кроны 9в
Вопрос: возможно поднять напряжение на выходе хотя бы до 3х вольт?
Изменено пользователем phoenix2001
Добавил схему
Ответ:возможно!
Выходное напряжение можно поднять до 8 вольт пик-пик, это ограничено напряжением питания. Вот такой примерно схемой:
Верхний вывод R2 подключить к плюсу питания, динамик убрать и нагрузку подключать  между правой ножкой С4 и общим проводом. Полярность С4 перевернуть. VD1 - любой кремниевый, последовательно с ним подобрать резистор порядка 100 Ом для получения тока покоя в пару миллиампер.
В 27.08.2017 в 20:18, oldmao сказал:
общим проводом
Я так понимаю что общий провод здесь минус, на in должен выходить + или - с ГУКа?
На ГУКе общий + а минус выходит пульсирующий.
В 27.08.2017 в 22:18, oldmao сказал:
Для УНЧ годится, но для усиления всего диапазона ГУК-1 нет. Высшая частота 28 МГц. Для этого нужно применять все транзисторы с граничной частотой не менее 300 МГц. Не нужно ставить мощные. Пойдут Транзисторы npn КТ315, КТ316, КТ325, КТ355, из pnp КТ326Б, КТ337, КТ3127 и др. Первый каскад с ОЭ, второй с ОК и все. В коллекторе первого каскада последовательно с резистором 300-680 Ом ставьте дроссель типа ДМ индуктивностью 2-4 мкГ для выравнивания АЧХ в области 15-28 МГц.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Какой провод считать общим - значения не имеет. Плюс питания ГУК соединить с плюсом усилителя, минус питания ГУК - соответственно с общим проводом питания усилителя. IN - к гнезду "Выход НЧ". Для высоких частот нужна совсем другая схема, намного сложнее.
