drmedus Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Доброго Времени суток. Кратко проблема такая - устанавливаю несколько светодиодных панелей и хочу настенный диммер, но производитель говорит что панели не предназначены для регулировки яркости. Начинать бегать по городу в поисках сам не знаю чего желания нет, да и из головы не выходит мысль - а что если настенный диммер (тот который специально для диодов) подключить напрямую к светильнику минуя его драйвер (который у каждого светильничка выносной). Смогу ли я при такой схеме подключения регулировать? Либо я что-то упускаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) Купи на Али Шим регулятор с пультом и радуйся - ценник 300 руб последний 2 бакса Изменено 27 августа, 2017 пользователем m593ak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 30 минут назад, m593ak сказал: Купи на Али Шим регулятор с пультом и радуйся - ценник 300 руб немного не та задача для такого решения. Светильники в потолке, а диммер как и положено вместо выключателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Это радиуправляемый пульт.... где хочешь там и крепи... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Я бы не был столь категоричен - параметры панелей неизвестны, и возможно ли родные драйверы подружить с этими регуляторами -тоже. -1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 1 минуту назад, Dr. West сказал: параметры панелей неизвестны я спрашиваю о принципиальной возможности такого подключения. Проблему параметров одолею самостоятельно. 2 минуты назад, Dr. West сказал: возможно ли родные драйверы подружить с этими регуляторами я же написал, что хочу подключить панели как раз БЕЗ родного драйвера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Во-первых, диммер обычно не содержит драйвер. Теоретически, если поставить драйвер в выключатель, то можно. Но по длинным проводам управлять током или передавать импульсы не феншуйно (в данном случае, имхо) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 1 минуту назад, KomSoft сказал: Во-первых, диммер обычно не содержит драйвер. 2 часа назад, drmedus сказал: настенный диммер (тот который специально для диодов) я умозаключил, что содержит... ну раз сделан специально для регулировки диодов. 3 минуты назад, KomSoft сказал: Но по длинным проводам управлять током или передавать импульсы не феншуйно о какой конкретно длине идет речь? Длина провода от диммера до панели буквально 2-3м 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Про диммеры - https://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/265120/ Есть несколько вариантов диммирования, но они управляют драйвером, который обеспечивает нужный ток для собственно панели. Диммер, как универсальный девайс, не знает про вашу панель ничего... И даст ей "обрезанные" 220в со всеми вытекающими. Для передачи импульсов используют специальные кабели, а как поведет себя конкретный ШИМ по обычным проводам - х.з. Скорее всего, адекватно, но опять же сказать наверняка не могу. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 2 минуты назад, KomSoft сказал: Есть несколько вариантов диммирования, но они управляют драйвером, который обеспечивает нужный ток для собственно панели. Диммер, как универсальный девайс, не знает про вашу панель ничего... И даст ей "обрезанные" 220в со всеми вытекающими а вот это уже информация. Спасибо... повтыкаю статью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Вот, нашел. Не совсем по теме, но описаны современные принципы диммирования https://www.compel.ru/lib/ne/2011/10/9-podhodit-i-dlya-svetodiodov-prostoy-universalnyiy-kontroller-ballastov-lyuminestsentnyih-lamp 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) тогда выкладывай ТТХ панелей.... может у тебя светодиодное полотно..... вырезал ножницами нужный контур и приклеил.... на такое подать 12 Вольт и нет проблем... А если обычный потолочный офисный светильник 60Х60 см.... то тут лучше городить новый регулируемый драйвер, вместо того, что там установлено.... опять же есть на Али стандартные модули для этих целей. Изменено 27 августа, 2017 пользователем m593ak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 14 часа назад, m593ak сказал: то тут лучше городить новый регулируемый драйвер, вместо того, что там установлено.... опять же есть на Али стандартные модули для этих целей. хммм... а не подкинете ссылочку, что примерно искать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Так ТТХ выкладывай...кому 12 вольт, нужно кому 48, есть светильники и на 120 вольт.... Есть токи 75 мА, есть 150, есть и больше... Какой нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) светильнички 12v 7w Изменено 2 сентября, 2017 пользователем СКУПОЙ II.9 Не цитируйте предыдущее сообщение! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Тогда тот, что за 2 бакса и нечего городить огород. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmedus Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 19 часов назад, m593ak сказал: Тогда тот, что за 2 бакса и нечего городить огород. чет не нашел ссылку в теме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
