Регулировка яркости led-панелей
Доброго Времени суток.
Кратко проблема такая - устанавливаю несколько светодиодных панелей и хочу настенный диммер, но производитель говорит что панели не предназначены для регулировки яркости.
Начинать бегать по городу в поисках сам не знаю чего желания нет, да и из головы не выходит мысль - а что если настенный диммер (тот который специально для диодов) подключить напрямую к светильнику минуя его драйвер (который у каждого светильничка выносной). Смогу ли я при такой схеме подключения регулировать? Либо я что-то упускаю?
30 минут назад, m593ak сказал:
Купи на Али Шим регулятор с пультом и радуйся - ценник 300 руб
немного не та задача для такого решения. Светильники в потолке, а диммер как и положено вместо выключателя.
Я бы не был столь категоричен - параметры панелей неизвестны, и возможно ли родные драйверы подружить с этими регуляторами -тоже.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
я спрашиваю о принципиальной возможности такого подключения. Проблему параметров одолею самостоятельно.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
я же написал, что хочу подключить панели как раз БЕЗ родного драйвера.
Во-первых, диммер обычно не содержит драйвер. Теоретически, если поставить драйвер в выключатель, то можно. Но по длинным проводам управлять током или передавать импульсы не феншуйно (в данном случае, имхо)
1 минуту назад, KomSoft сказал:
2 часа назад, drmedus сказал:
я умозаключил, что содержит... ну раз сделан специально для регулировки диодов.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
о какой конкретно длине идет речь? Длина провода от диммера до панели буквально 2-3м
Про диммеры - https://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/265120/
Есть несколько вариантов диммирования, но они управляют драйвером, который обеспечивает нужный ток для собственно панели. Диммер, как универсальный девайс, не знает про вашу панель ничего... И даст ей "обрезанные" 220в со всеми вытекающими.
Для передачи импульсов используют специальные кабели, а как поведет себя конкретный ШИМ по обычным проводам - х.з. Скорее всего, адекватно, но опять же сказать наверняка не могу.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
а вот это уже информация. Спасибо... повтыкаю статью.
Вот, нашел. Не совсем по теме, но описаны современные принципы диммирования https://www.compel.ru/lib/ne/2011/10/9-podhodit-i-dlya-svetodiodov-prostoy-universalnyiy-kontroller-ballastov-lyuminestsentnyih-lamp
тогда выкладывай ТТХ панелей....  может у тебя светодиодное полотно.....  вырезал ножницами нужный контур и приклеил....  на такое подать 12 Вольт и нет проблем...
А если обычный потолочный офисный светильник 60Х60 см....  то  тут лучше городить новый регулируемый драйвер, вместо того, что там установлено.... опять же есть на Али стандартные модули для этих целей.
Изменено пользователем m593ak
14 часа назад, m593ak сказал:
хммм... а не подкинете ссылочку, что примерно искать?
