(Кофемашина) DELONGHI EC850.M - ищу фото внутренностей
Voha888
Сгорела материнская плата на DE’LONGHI EC850.M, причём кусок платы с силовыми проводами выгорел. Заказал новую плату в интернете, но что куда подключать не знаю. Может у кого-то есть разобранная кофеварка чтоб сфоткать хотя бы цвета проводов, идущих на силовые клеммы?
Изменено пользователем Voha888
17 минут назад, m593ak сказал:
Там же все подписано куда что идет...
Тогда помогите пожалуйста расшифровать эти подписи. Прикладываю схему устройства кофемашины. В схеме есть три клапана, но вот кто из-них EV1, EV2 и EV3 не указано. Также и с нагревателями, что обозначают суффиксы _C и _S ?  Какие из исполнительных цепей подключать к общим клеммам LINE ? Вот список всех клемм на плате:
NEUTRAL    F1     - я так понимаю к 220 Вольт
LINE             F3     -  я так понимаю к 220 Вольт
LINE             F4
LINE             F5
LINE             F6
HEATER_C   F7
HEATER_S   F11
EV1               F9
EV2               F10
PUMP           F8
EV3               F12
EC_850.M.pdf
NEUTRAL -  скорее заземление... надо фото более крупное и с двух сторон.
А предлагаешь мне угадать???  всего 9 вариантов))))  ничего не сгорит... просто не так будет работать))))
Ссышься угадывать - отнеси к мастеру... он за смелость с тебя денег возмет.... а то мы хотим и рыбку съесть и кофемашину починить...
да и фото внутренностей машины неплохо бы увидеть.....
Если все 4 контакта LINE  соеденены, тогда NEUTRAL  - действительно ноль, а к остальным подключаются фазовые провода на нагреватели и электромагниты.... они там шлейфом случаем не соеденены???
Обычно желто зеленый - корпус, коричневый - ноль,синий - фаза
будет прикол, если ты купил плату с другой прошивкой))))  может и не работать так как надо)))))
Главное тут.....
Вообще-то обычно ноль - синий, а фаза коричневая. Правда с нашими вилками и розетками это побоку.
47 минут назад, KomSoft сказал:
То что есть некий Neutral и Line, которые я так понимаю Ноль и Фаза,  подразумевает скорее всего, что проектировалось сие чудо с расчётом, что фаза всё время будет приходить на исполнительные устройства, а микроконтроллер будет коммутировать лишь ноль.
Выгорание родной платы произошло явно в районе клемм "HEATER_C   F7" и "HEATER_S   F11". Также провода, идущие на ТЭН,  а именно чёрный и белый провода, сейчас с остатками старых клемм. То есть, тщательно проверю ТЭН, а также провода от ТЭНов смело цепляю на  "HEATER_C   F7" и "HEATER_S   F11".
Но вот там где ТЭНы есть ещё третий провод - красный, и очень сильно сдаётся мне, что это средний провод ТЭНов. Мне кажется в этой модели два независимых нагревателя.  Ведь HEATER_C   F7 подключён к симистору T1 (обычный BTA16), а "HEATER_S   F11 к симистору T5 (обычный BTB16).  Завтра принесу домой мультиметр и проверю точно куда идёт красный провод. Да и схемку накидаю.
P.S.:Сделал некоторые фото, могу наделать сколько угодно и каких попросите.
P.P.S.: Кофеварка после мастерской(((
Нажмите на кнопку ниже:
Voha888  догада.....  мозг....  нравственный ориентир....
ничего сложного... действительно все помпы на шлейфе...  соответственно шлейф на фазу...  и нагреватели на фазу, все элементы которые на 220  через симисторы цепляются на - ноль...
Тестер в руки и звонить, где коротыш, из за чего плата выгорела....   а еще проверить утечку жидкости... возможно на плату попала вода - вот все и выгорело.....
2 часа назад, KRAB сказал:
нагреватели :)
Да ты знал)))))
Изменено пользователем m593ak
12 часа назад, m593ak сказал:
Парт-номер совпадает, на обеих указано Sw ver. 0.1 . По всем надписям - платы идентичны. Хорошо, зарисованную микруху сравню с той, что родная. По-идее, если другое ПО, то просто будет другая логика работы, но функции свои выполнять должна, т.к. набор входов-выходов тот же самый... Вобщем это будет уже отдельный головняк, если он будет :-)
Сегодня утром получил полный ответ на форуме о кофемашинах, больше вопросов не имею. Спасибо!
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
