10 минут назад, Falanger сказал:
при этом карлсон будет подрубаться заранее , если ток потребления нагрузкой превысит N-энную отметку
Дык автоматика на что ?
Карлсон включается при условиях: 1. Если нагрев в контрольных точках , а это выпрямитель и дроссель , превышает допустимое значение ; 2. При потреблении нагрузкой тока , к примеру , 10А - включается на минимуме оборотов , чуть проветривая корпус ; при превышении нагрузкой 25А - включен на полные обороты , на ХХ карлсон выключен. Оба варианта запуска вентилятора , работают не зависимо друг от друга , каждый может запустить карлсона.
12 минуты назад, Serrad сказал:
в условиях, мягко говоря, не стерильно чистых-
с содроганием вспоминаю  системник компа
Точно. Только если заметили разницу , то практически чистая плата по прошествие лет у того питальника , который в корпус системника был вставлен "кверху ногами". ;)
Сначала надо собрать/изготовить все детали схемы , в целом. Тогда и обрисуется вся конструкция в компоновке и как следствие - в габаритах корпуса БП.
11 час назад, Serrad сказал:
Трансформатор на кольце  TX63/38/25-3F3.
Для 100 КГц слишком великовато. Можно на 20 КГц 1400 Ватт с комфортом для ключей и выпрямителей снять.
Кольцо уже лежит в коробочке, последнее что хотел уточнить- стОит ли в фильтре выпрямителя использовать низкоимпедансные электролиты и какую общую емкость надо из них набрать?
@Serrad да стоит. Практика показывает что низкоимпедансные электролиты (золотистая полоса и маркировка на корпусе) меньше вздуваются на материнских платах но если нет возможности то и обычные пойдут хотя сдаётся мне что всё это чушь по поводу низкоимпедансных электролитов. Максимальная ёмкость тут не скажу не знаю слишком большая выходная мощь. Знаю что звукачи даже на 500 Ватт не жалеют кондеров.
Изменено пользователем UVV
8 минут назад, UVV сказал:
А потом слушать эту пищалку ... 20 кГц . Частоту лучше выбрать вне диапазона слышимости ухом , в разумных пределах конечно. :)
38 минут назад, Serrad сказал:
в вашем расчете дросселя указана частота преобразователя 100 кГц- это так и есть?
Частота преобразования в моём случае 50 кГц , после выпрямителя частота удваивается до 100 кГц - расчёт дросселя проводится с удвоенной частотой преобразования.
Дроссель однозначно будет опираться плоскостью на металлическое дно корпуса, с трансформатором надо будет повозится- найти ему место и способ крепления, вначале хочу собрать макет ИИП, приближенный к реальности а потом подобрать габариты корпуса и окончательную компоновку.
Лучше вертикально , бублик лучше обдувается карлсоном , вся обмотка открыта протоку воздуха.
На радиаторе кроме ключей и шоттки , по хорошему должно быть место и для сетевого выпрямителя.
П.С. Я предполагаю , что вы надолго застрянете в хорошем смысле конечно , с этим блоком , я тоже не тороплюсь , да и не могу поторопиться со сборкой своего стенда , хотя сейчас у меня основное в начинке есть. Так что , как буду делать крепление для своих СТ , дросселя (который ещё не намотан) и фильтра выхода , скину свои варианты в фото. Раньше это не единожды делал , но фотографии не щёлкал.
@Falanger , будет интересно посмотреть ваши фотки, я тоже здесь буду выкладывать информацию о сборке моего варианта ИИП, и действительно, чувствую, что надолго погружусь в тему.
Falanger, беда твоего дросселя в том, что ты за счет дросселя собрался получать минимальный ток 0,4 Ампера. поэтому получилась большая (для 40 Ампер) индуктивность и огромнейшие потери в меди, а также получился избыточный размер кольца, чтобы запихнуть в него требуемое количество меди.
маленькие токи обеспечиваются выходной емкостью, а не дросселем. тебе следовало назначить минимальный ток, хотя бы, 4 Ампера. тогда дроссель получился бы значительно меньше. или на этом же самом кольце получился бы "холодный"дроссель...
Здравствуйте , Владимир !
Мне нужен дроссель для регулируемого БП , там и так по идее всё не оптимально ,  т.к. СТ рассчитан на максимальное  напряжение 30В , а если пользовать в основном более низкое напряжение , то дроссель здесь должен обеспечивать неразрывность тока. Я в основном ранее , считал дроссель под индуктивность что в сноске программы расчёта СТ и на низах регулируемого напряжения , было впечатление , что индуктивность дросселя всё же мала для низкого тока нагрузки - с увеличением тока нагрузки всё было более менее хорошо. Попробовал другой расчёт , как сейчас , получилось ровно во всём диапазоне напряжений.
________________________
Станислав , но у вас не пороговое ограничение.  Если не ошибаюсь , то на выводе DTC (4н TL494) меняется скважность , пропорционально напряжению от  0В до 3.6В .
Изменено пользователем Falanger
И всё же , ... я в давешнем расчёте выбрал "Другого применения" вместо "Выходной дроссель" :lol: , а нафига ???  В результате перерасчёта , используя тот же минимальный ток 0.4А , получился не холодный как труп , но более прохладный дросселёк с перегревом всего в 21 градус.
