Помогите с настройкой и модернизацией усилителя.
Здравствуйте! Собрал усилитель по приложенной схеме,но не особо впечатлил.Мало верхов и выпирает середина. Может кто распишет что можно улучшить и как его настроить прям по пунктам.Ну или хотя бы литературу по данному вопросу предложит.
как его настроить прям по пунктам - Пункт первый - снять АЧХ и в студию. От неё и плясать. Все "слуховые" оценки - это ни о чём.
Пункт второй - убрать общую ООС, заменив катодной в выходном каскаде по схеме
Резистор параллельной ООС, стоящий между анодами, уменьшить до 750 - 820 кОм.
Пункт третий - снова снять АЧХ и убедиться, что она,как минимум,на ВЧ, подровнялась.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Трансформаторы из комплекта. Это китайский радиоконструктор.
3 часа назад, I_Avals сказал:
По поводу снятия АЧХ можно поподробнее,что куда и как?
То есть допустим делитель и спектролаб у меня есть,но что и куда там...
Изменено пользователем Fatal1ty_One
Так же найдите пару нормальных межкаскадных кондеров, их качество очень сильно влияет на звук, проверено.
Гарантировано будет лучше с к40у-9, фт-3, ссг, накрайняк те же наши к73-17 звучат гораздо лучше аналогичной китайской пленки.
Не думаю что там сверх галимый выходник стоит, хоть и качество оставляет желать лучшего. Вспомнить присловутый твз-1-9, так там тоже ничего хорошего, делалось как ширпотреб - не секционирован, бывает нехватает железа, качество изготовления и т.д. Тем не менее, звезд с неба не хватает, но вполне себе приятно звучит. Для около компьютерного усилочка в самый раз сгодится. От акустики еще многое зависит.
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
По поводу снятия АЧХ можно поподробнее,что куда и как? - работа со Спектролабом очень подробно описана в интернете. В том числе и на нашем форуме. Почитайте, пожалуйста.
Важно помнить, что при измерении УМ мы имеем дело с уровнями сигнала, способными повредить звуковую карту. Поэтому надо заведомо предусмотреть ослабление сигнала с усилителя. В Вашем случае, 6 Ватт ( с запасом) на 8 Ом - это около 7-ми Вольт. Для пущей безопасности можно ослабить его раз в 10 - до 0,7 Вольта. Для снятия АЧХ это безразлично. Можно сделать делитель из резисторов 1 кОм и 100 Ом, или других, с соотношением 10:1. Калибровать амплитуду не надо - АЧХ в дБ, только лишняя возня, на результат не влияющая.
По поводу предлагаемых выше поисков "продвинутых" компонентов - сначала лучше разобраться с тем, что есть, а уже потом "фэншуить".  "Звучание" звучанием, а КНИ и АЧХ никто не отменял. Как то не верится, что "суперконденсатор" способен категорически исправить звучание усилителя с дикими искажениями и "кривой" АЧХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эти китайские 6Р3Р очень напоминают наши Г807 только без колпачка сверху. Насколько это они интересно?  :umnik2:
Кстати на схеме есть ошибка и похоже в конструкции усилителя она сохранена. Нужно соединять вот так:
Казалось бы мелочь но тем не менее важная. Иначе верхняя половинка 6н8р будет включена в петлю ОС и для неё эта ОС будет положительной да к тому же частотозависимой.
Это не ошибка, Валерий Сергеевич. Это решение, полностью убирающее переменную составляющую между катодом нижней лампы и сеткой верхней. Ваша "доработка" вводит в каскад небольшую местную ООС. Особого влияния на свойства усилителя она не оказывает, но и не даёт повода называть это ошибкой. А последнее Ваше умозаключение вообще вне моего понимания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Paulschen сказал:
Есть и вариант попроще "Спектролаба": RMAA
Да я уже более менее разобрался в Спектролабе. На выходных займусь.
Почему может не работать делитель?(извиняюсь за глупый вопрос конечно).
5 минут назад, Fatal1ty_One сказал:
То есть на входе 6.3v и на выходе.
Не вздумайте сунуть 6,3 вольта на вход звуковухи!!!!!!  Отношение резисторов в делителе  1/9   то есть ,верхний 900 ом,нижний 100ом который на массу. или 90 и 10 ом или 1,8 ком и 200 ом. и так далее.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 минуты назад, Василичь сказал:
я собрал 470 Ом+30 ом и почему то не работает.
6 минут назад, Василичь сказал:
И я понимаю что не надо совать накал на вход, всё по вашей записной книжке делаю.
59 минут назад, Fatal1ty_One сказал:
Ошибка в подключении.
2 часа назад, Fatal1ty_One сказал:
Видишь не всё ты делаешь правильно,даже делитель простейший сделать не можешь и не можешь разобраться почему он не делит у тебя! А устройство и  понимание работы делителя - это уровень знаний ученика 7 го класса.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
я собрал 470 Ом+30 ом - проверьте делитель тестером. Отключите его от всего и замеряйте сопротивление между общим и входом. Должно быть 500 Ом. Затем, между общим и выходом. Должно быть 30 Ом. Если это не так - ищите ошибку. После того, как убедитесь, что всё совпадает, можете подать на вход напряжение с накальной обмотки. На выходе должно быть 0,38 - 0,4 Вольта, в зависимости от напряжения на обмотке. Если всё сошлось - можете  подключать делитель к звуковой карте и измерять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
