Ребят, доброго!!! Нужна помощь в ремонте, блок питания ILPL-091 монитор LG .. Просто не могу понять что не исправно в дежурном бп. Полевик, диоды целые, конденсатор поменян 10мк.   300в. есть.. на Шим, нет напряжения ((((  схему не могу найти.... Новичек в ремонте импульсников....  Подскажите, что надо делать дальше.. Заранее надеюсь на помощь.
original-power-supply-board-monitor-lg-22-w2234s-ilpi-091-491441400100r-2c749b65f0ae909b1b037ddf0fbcb9d8.jpg
Да и конденсатор высоковольтный не разряжается  ври выключении
21 час назад, brtv-z сказал:
 схему не могу найти
Схема на шасси в сети ищется на раз. Неужели трудно было поискать самому?
http://archive.espec.ws/section671/file19911.html
35 минут назад, brtv-z сказал:
буду пробовать далее искать неисправность
просто для информации - ремонт после "ремонта" в два-три раза дороже
"ремонт на расстоянии сроднен приему родов по телефону..."(С)
"питание не идёт"? включаем голову - или кз в емкостях-нагрузке или обрыв в цепи первичного питания. курим даташит - на  мс подаем питание с лбп и смотрим скопом на выход. мс жива - исследуем цепи её питания . да и осц особо и не нужен - показаний потребления (да пройтись по выводам тестером) в большинстве случаев более чем достаточно.
а учитывая "не разряжается емкость" - причина вообще лежит на поверхностию
Изменено пользователем Manowar
1. Но вот смотри у тебя питания идёт через три резистора на 82кОм, включаешь БП от 100-120В лучше через гальваническую развязку и лампу, но можно просто через лампу, но нужно быть очень аккуратным, и меряешь падения на этих резисторах относительно минуса банки, и так узнаешь что у тебя сожрало напряжения.
2. Если выяснится, что всё напряжения упало на 3 резисторах, берёшь лабораторный блок питания http://radiolux.com.ua/files/pdf/LD7522.pdf так надо на 30В, но у тебя такого может и не быть, по этому можешь взять два на 12В и будет тебе 24В и через лампу можешь автомобильную на 5Вт, подаёшь напряжения на шим. Если лампочка засветится значит КЗ там, если тускло то скорее всего шим пробита или ещё что-то короче проверяешь детали их там не много, кроме конденсаторов да диода да самой шим там и ломаться нечему.
3. Не уверен в работе ключа хотя и КЗ нету ? Проверь его просто, сделав простейший повторитель, лампа и переменный резистор, да транзистор в режим повторителя, не исправные транзисторы выявляются так на раз, даже те которые по мультиметру прикинулись годными.
С уважением, Дмитрий
20 минут назад, brtv-z сказал:
Подскажите пож, а на микросхему запитывать можно прямо на плате, или выпаивать.?
На плату.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Уважаемые коллеги у меня такая же ситуация с монитором, но на шим приходит аж 90 вольт не могу понять почему
Шим запитовал от лабораторника на выходе ничего нет.. Скорее всего неисправен но не могу понять почему на него вместо 30 вольт приходит 90...Кто может помогите. почта     akyol.dima@yandex.ru
4 часа назад, Dima.Akyol.Service сказал:
потому, что он оборван внутри.
яблок прислать?
Кто может помогите.
Судя по вашим вопросам у вас знаний не хватит !
лучше на али поищите рабочую плату там иногда попадает  или на ремонт мастеру))
