Не происходит регулировка сдвига фаз
Собрал конструктор активного фильтра НЧ, регулировка частоты среза (RV1) проводится успешно, а вот вращая RV2 никаких изменений нет. На выход подключил осциллограф,  на вход синусоиду 50Гц, при вращении RV2 на осциллографе изменений нет.
Питание стабилизированное +12В.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем gavrilser
7 минут назад, colorad сказал:
Маловато . Попробуйте 10кГц .
Фильтр до 1кГц, пробовал повышать частоту сигнала, при 700Гц результат тот же.
Осциллограф однолучевой, с1-94
@colorad , а 10кГц-то зачем - по какому уровню они там будут? На входе U1 - сумматор с ФНЧ 2-го порядка, после которого всё, что выше 400-500 Гц(на вскидку), отрезается со спадом примерно 12дБ на октаву.
В принципе, можно.
Входом внешней синхронизации нужно подключиться на вход, а самим лучом смотреть выход.
Все я вас понял, нужно одним каналом смотреть вход, вторым выход? На слух сдвиг фазы не определить? просто ощущение, что в холостую кручу ручку потенциометра
1 час назад, Black-мур сказал:
А для 400-500Гц  С7 не маловато ?  Я тоже предположил навскидку , могу ошибаться . Можно попробовать увеличить С7 или RV2 .
Прикинул в симуляторе : на частоте 100 Гц диапазон регулировки 45град при С7 100n .
А сколько надо и на какой частоте ?
Изменено пользователем colorad
Я пока еще не определился на какой именно угол нужно смещение, так как впервые с этим столкнулся. Я так понял регулировка угла сдвига фазы нужна для того, чтобы сигнал на выходе фильтра совпадал по фазе с сигналом на входе. То есть, чтобы сигнал из буфера (после фильтра) совпадал по фазе с сигналом из другой акустики?
Только что, gavrilser сказал:
Да. И услышать это можно только когда работает вся акустика
Все теперь понял, тогда подам на усилитель на один канал сигнал и через данный фильтр НЧ на второй канал усилителя и послушаю, попробую покрутить RV2.
На синусе особенно заметно будет, частоту взять примерно по разделу акустики/саба. На музыке с непривычки можете и не заметить.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
