Радиоприёмник
Хочу сделать приёмник.Пожалуйста посоветуйте схемку хорошего приёмника для начинающего желательно на микросхеме и без трансформатора.И чтобы была готова печатная плата(s.layaut).
Приёмник - понятие растяжимое... Диапазон? Напряжение питания? Выходная мощность? Из измерительных приборов что есть? А то может и мультиметра нет, а как настраивать будешь?
Изменено пользователем oldmao
24 минуты назад, oldmao сказал:
Диапазон фм.Напряжение 9в.Мультиметр есть.А чо такое выходная мощность это я не знаю.
Вот за ФМ (а по-русски это УКВ) ты рановато взялся. Качай отсюда книгу Борисова "Юный радиолюбитель", скажем последнего издания 1992 года, читай ВСЁ до шестой беседы. Потом качай книгу Полякова "Простые приёмники АМ сигналов". С мультиметром и паяльником и без опыта сможешь только это настроить. А уж потом и за УКВ примешься.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
Вы с Васей сговорились что ли?:D
Только что, Dr. West сказал:
сговорились что ли?
Это не заразно случаем ?
Видимо новая мода, для молодёжи работающее устройство без микропроцессора похоже на чудо, примерно тоже самое с газоразрядным индикаторами произошло.
С уважением
6 часов назад, Свят танкист сказал:
Что, опять, а как же этот?
 Книга Шелестов И.П. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4
Там на 124 стр. найдёшь то, что надо. Два диапазона УКВ. Одна единственная индуктивность. Питание 3...6 вольт. Собирал когда-то, работал отлично. Только УНЧ на другой микрухе был.
Шелестов И.П. Радиолюбителям- полезные схемы. Книга 4 (2001).djvu
10 минут назад, TSL сказал:
чото не открывается
У меня открывается.
Тоже собирал когда-то её. Там у него косяк с VT1. Нарисован npn транзистор,  подписан КТ3126(pnp), а цоколёвка указана вообще непонятно для какого. Я ставил КТ3102 за неимением лучшего.
Вот эта схема тоже завелась сразу, только УНЧ на другой микросхеме.
Взято отсюда.
30 минут назад, Свят танкист сказал:
чото не открывается
Скачай дежавю ридер.
28 минут назад, Dr. West сказал:
Да, есть такое. Очепятка на схеме. Ставил n-p-n. Уже не помню какой.
Изменено пользователем TSL
В схеме приёмника что показал я, кт312 работать не будет. Здесь нужен  высокочастотный маломощный транзюк. Например кт368.
А по схеме Dr. West , КТ312Б работают в стабилизаторе опорного напр. варикапа.
Почему опечатка??  обычный стабилизатор тока на двух транзисторах.... классика...
Свят танкист   выбирай...
http://radioslon.chernykh.net/shemy-radiopriyomnikov/priemniki-ukv-fm-diapazona/prostoj-tranzistornyj-ukv-radiopriemnik-so-stereodekoderom-id846
Изменено пользователем m593ak
 @Dr. West Бесит меня звук с этих микросхем с низкой ПЧ - по крайней мере в моей местности(мне кажется что у нас на многих станцияях повышают выше номинала уровень громкости(модуляции))
Замечание по транзистору было к схеме из книжки Шелестова. Та, что я прицепил - это другая схема.
Ну а что касается звука - как говаривал КРАБ: Не бывает за 3 рубля соболей. Это простой приемник низкого класса и не стоит требовать от него большего. Зато позволяет начинающему быстро получить ощутимый результат.
У меня на работе такой балакает уже несколько месяцев, я как то привык и особой паршивости звука не замечаю.
