Проверка операционного усилителя CA3140EZ
rovinn
Доброго всем времени суток.
Человек ремонтирует для меня плазменный резак SOONREE LGK-40, схема похожа с схемой от ARC160-4, часть элементов нет или другие номиналы. На 5 странице ARC160-4.pdf есть схема включения CA3140EZ(на схеме CA3140A) , где на PIN6 приходит напряжение после регулировочного резистора и PIN4 - напряжение с шунта на выходе с резака. Сейчас на холостом ходу CA3140EZ на выходе( 6 нога) имеем ноль вольт и он не меняется от положения регулировочного резистора. То есть на входное напряжение(нога 2) реакции нет, купили два новых ОУ, результат тот же. Один после я протестировал, собрал примитивную схему. Дал питание порядка 5 вольт, 3 и 4 ноги на землю, на вторую с осциллографа(есть там выход с АС) сигнал и получил на выходе инверсию(рис.1). Я так полагаю этого достаточно, чтоб считать, что ОУ исправен.
Прошу пояснить эту схему. Я как понял, при нуле на 6 ноге, резак выдает всю мощь, что может и в итоге сразу при старте срабатывает  защита с обмотки трансформатора Т4. То есть должен быть диапазон входного напряжения и выходного, при котором схема должна работать корректно.
Прошу пояснить алгоритм работы обвязки ОУ(рис.ОУ) и если возможно по схеме, назвать диапазоны напряжений на входе и выходе ОУ.
ARC160-4.pdf
CA3140.pdf
Разобрались. Чем больше ток через шунт, тем ниже напряжение PIN4, до этого считали наоборот. В остальном все становится понятно. Тему можно закрывать.
  • 6 лет спустя...
Как можно закрывать тему когда никаких пояснений, ни разбора работы устройства. Я столкнулся с такой-же проблемой, описание в точности совпадает с моей ситуацией, уже голову сломал, всю обвязку микросхемы выпаивал и проверял мультиметром - все исправно, купил 2е микросхемы и пробовал заменить, на них 6я нога выдает примерно 11в и не регулируется. Схему прилагаю, я срисовал ее с печатки, возможны ошибки, маркировка элементов совпадает. Пробовал подать на 2ю ногу напругу прям от переменника от 0 до 5в - регулировка есть но как резкий скачек. Вообще как я понял на 2й ноге должно регулироваться примерно от 10мВ до 70мВ, но при этом ничего не происходит на выходе. В чем собака зарыта мне совсем не понятно, я впервые имею дело с таким сварочником! Может кто разъяснит?
Изменено пользователем Yezdec
7 часов назад, Yezdec сказал:
А что происходит на 2-й ноге при попытке регулировки?
Вы нарушили ООС, отсюда и резкое переключение.
Разорвав так называемый PIN4 платы на 2й ноге ОУ стало изменяться напряжение в пределах 10 - 70мВ при повороте переменника.
Нарушил ООС просто для того чтоб убедиться в исправности всей цепи регулировки вплоть до ШИМ.
Щас мысль возникла: может с новой микрухой надо все это полностью собрать и под нагрузкой запустить? А не искать регулировку вхолостую?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
