Греется регулятор напряжения
1YHAIhwx
Я пытаюсь управлять RGB-светодиодной лентой при помощи ШИМ и ESP8266. См. схему. Проблема в том, что регулятор напряжения сильно греется, когда лента включена на максимальную яркость и задействованы все светодиоды в ней. При иных режимах греется меньше. Подозреваю, что греется он потому, что я пропускаю через него слишком большой ток. Что мне непонятно: почему через него проходит большой ток, если регулятор в схеме предназначен исключительно для питания ESP8266, а мосфеты управляются напряжением? Конечно, я могу поставить регулятор на больший ток, но это не избавит меня от непонятного нагрева всё равно. Я понимаю, что при конверсии из 12в в 3.3 выделится какое-то тепло, но его выделение сильно возрастает с увеличением яркости светодиодов, несмотря на выходное напряжение стабилизатора на них напрямую не подаётся, что мне не понятно.
Входное напряжение: 12в.
Лента безымянная, длиной метр, согласно маркировке, питается от 12в.
С1 1мкф 25в
С2 22мкф 25в
T1 - T3 - FQP30N06 (FQP30N06L.pdf)
Регулятор напряжения - LM2937 (3.3V 500 mA) (lm2937.pdf)
ESP8266-12E распиновка: 0c8ce8bc22ee6ba0e2ed830bcbb28454.thumb.png.e4ea607fde7e2b7e0888897e52f16725.png
Померял напряжение между стоком и истоком транзисторов: ~1В в открытом, ~7В в закрытом. Как это должно было помочь ответить на вопрос "почему греется регулятор напряжения" - не ясно. И таки оказалось, что греется он вовсе не поэтому. Греется он не в зависимости от яркости, что было бы странно, но в зависимости от режима ESPшки. Если она постоянно принимает данные по WiFi, потребляемый ток превышает 300 mA, что больше заявленного пикового потребления. Кроме того, я не заморачивался с уменьшением энергопотребления в прошивке совсем.
В интернетах я оказался не один такой, вот аналогичная проблема: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=13&t=2534 Советуют увеличить ёмкость С2 до 100 мкФ. Аналогичная дискуссия: https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=2333
Итого:
- температура регулятора напряжения не зависит от яркости светодиодов в схеме;
- должно помочь увеличение ёмкости C2.
